GD FE 2.0i brak napięcia na wtryskach Kto pomoże ?
Postprzez tadziol » 1 wrz 2014, 19:39
RyszarTT napisał(a):pompa chodzi, robiłem też zworkę żeby wymusić jej działanie (kostka biała przy przepływce),
Pamiętam, że kiedyś sprawdzałem i ten silnik jest w stanie odpalić bez wpiętej wtyczki do przepływki.
słaby i dławił się, ale przynajmniej odpalał...
Siwy lubię trudne i ciekawe przypadki, ale nienawidzę roboty bez efektu ... :(
a spróbujemy po mojemu ? ;)
pompa zadziała,bo ma zasilanie z osobnego bezpiecznika i osobny przekaźnik dwuuzwojeniowy.
jedno uzwojenie włącza pompę przy rozruchu silnika (włączenie rozrusznika)
drugie podtrzymuje jej pracę kiedy klapa przepływki się uchyli (styki wewnątrz przepływki)
przy odpiętej przepływce zapali,ale zaraz zgaśnie.....czemu ? to taka zagadka <lol>
z tego co przeczytałem samodiagnoza też padła.albo nie masz masy na ECU,ale to mało prawdopodobne,albo brak zasilania.
na początek podaj napięcie z +akku na czerwono-czarny przewód np.przy elektrozaworach pod przepustnicą (taki konektor 6 pin,trzy czer-czar.) i kręć katarynką ;)
to samo zasilanie powinno być na przepływce,jak ściągniesz gumową osłonę konektora znowu jeden przewód będzie czer-czar.
Od: 28 cze 2005, 18:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez RyszarTT » 4 wrz 2014, 14:15
Dziękuję za odzew, zrobię tak jak piszesz, i zamelduję o efektach... <spoko>
Dopisano 4 wrz 2014, 21:48:
Tadziol coś mi się wydaje, że kilka mazd to w życiu widziałeś <zawstydzony>
Podpiąłem tak jak wskazałeś, dałem + na skrajny pin w tej kostce (tylko pod jeden czarno czerwony bo są 3) z tego co widzę to zasilający górny (tam są 3) elektrozawór.
i nagle ożyło <jupi> <jupi> <jupi>
pali na benzynie hahaha
JESTEŚ WIELKI <serduszka>
Teraz pokieruj mnie co dalej? tam w tej wiązce brakuje tego + ...
Co robić ??? i od czego są te elektrozawory bo na logikę to chyba podałem mu +
do kompa przez to przejście.
Tadziol oficjalnie podziękuję Ci później teraz prowadź dalej :*
Od: 4 sie 2014, 11:39
Postprzez RyszarTT » 23 wrz 2014, 21:39
Witam po przerwie.
Długo trwało zanim poskręcałem całe auto.
Wszystko gra i buczy, śmiga na benzynie jak szalona :D
Chciałbym serdecznie podziękować Wam wszystkim za pomoc i rady.
Sam nie dał bym rady, nie miałem już pomysłów i dostatecznej wiedzy żeby to ruszyć.
Stokrotne dzięki za pomoc.
ps. z uwagi na to, że ma teraz dodatkowego kompa od 2.2 będę testował,
jak 2.0 będzie jeździło na takim sterowniku.
Dam znać jak to się spisuje...
