Kopcenie, ubytki oleju silnikowego itp.
Postprzez SzUrEk » 19 maja 2010, 09:42
witajcie.
po zmianie oleju z lotos 15w40 na lotos 10w40 zaczęła kopcić na biało ale tylko po odpaleniu na zimnym silniku i na postoju po ok. 5-10 sekundach. natomiast jak odpalę i od razu ruszę to nie dymi (??). wczoraj sprawdziłem kompresję i wyszło 14 / 14,1 / 14/ 14 bar gdzie max wg info-tech`a i autodaty wynosi 11,8 bar. jutro wstawię zdjęcia. czy kompresja może być taka duża czy raczej manometr do wymiany?? ( jest całkiem nowy – to był jego pierwszy pomiar)
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Hazu » 19 maja 2010, 17:13
Jak masz cieknącą uszczelkę pod pokrywą zaworów to istotnie kompresja może byc bardzo wysoka.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez domingez » 19 maja 2010, 18:22
Hazu napisał(a):Jak masz cieknącą uszczelkę pod pokrywą zaworów to istotnie kompresja może byc bardzo wysoka.
No i... To dobrze czy źle ? Wiadomo, że wyciek spod uszczelki to nic dobrego, ale co z tą kompresją ? Jest tu jakiś związek ?
Od: 28 kwi 2008, 13:48
Auto: 626 2.0 16v FS 1998 kombi
Postprzez viru » 21 cze 2010, 15:06
Nie od dziś moja Mazda spala olej, regularnie dolewam, czasem mniej, czasem więcej. W tym roku wlałem już prawie 5L, zrobiłem jakieś 4kkm. Nie kopci jakoś tragicznie, ale zdaża się raz na kilka tygodni że zadymię pół ulicy. Na razie się wstrzymywałem z robieniem pierścieni, lecz dziś na przeglądzie rejestracyjnym nie przeszła analizy spalin (rok temu nie było problemu, a też paliła tyle samo oleju, może akurat diagnosta machnął ręką a ja się nie dopytywałem jak tam emisja spalin). Dziś się dowiedziałem, że na jałowym jeszcze jako tako, ale przy 2500rpm wydziela 342ppm HC (norma 100), 4,49% CO (norma 0,3%) oraz Lambda pokazała 0,85 (norma 0,97 – 1,03).
W związku z tym proszę o radę, czy to potwierdza pierścienie i bez remontu teraz się już nie obejdzie, czy może dodatkowo strzeliła sonda lambda i stąd takie wyniki spalania?
Pozdrawiam.
Od: 25 cze 2006, 10:15
Auto: 626 GE '95 (1.8 FP)
Postprzez zbymus » 23 gru 2011, 07:29
Naczytałem się tego tematu i myślę że i ja powinienem robić remont silnika.Moje dymienie jest raczej białe z kroplami wody. Płynu nie ubywa, olej w normie i sam nie wiem czy to jest uszczelka pod głowica.
powiedzcie mi czy mogą to być lejące wtryskiwacze. Mam 626 2.0i z 2000r , u mnie są dwa wtryskiwacze niebieskie i dwa brązowe. Czy takie te wtryskiwacze powinny być ?
Od: 20 gru 2011, 00:14
Auto: 626 2.0i GF/GW 2000 r
accord CC7
Postprzez Szyna » 23 gru 2011, 18:29
Jeżeli jest zimno to każdy kopci na biało (para wodna) i leci woda z wydechu. Jak niczego Ci nie ubywa to raczej jest wszystko ok ;) No chyba ze zauważyłeś duże spalanie.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez zbymus » 23 gru 2011, 20:15
Rura jest czarna, a spalanie w cyklu miejskim 12,5 litra jest to chyba troszkę za dużo.
Staram się jeździć lekką nogą.
accord CC7
