Gdzie szukać w Mazdzie (GD 2.0 8V wtrysk) filtru paliwa?
Jest ON bardzo podejżany
Szukać przy pompie czy w komorze silnika?
Paweł
www.mazdaspeed.pl
andrewx85 napisał(a):jak bym filtr zamontował na odwrot to by było ok by pasowalo ale nie wiem czy mozna zamontowac filtr paliwa do gory nogami??
Przemo napisał(a):Następnym razem kup filtr paliwa do wersji z ABS. Wtedy, przy prawidłowym montażu wszystko powinno pasować.
andrewx85 napisał(a):ale filtr z abs kosztował 2x tyle ten kupiłem japonski za 34 złote niemiecki kosztował 2 razy tyle a abs japonski kosztował około 50 zł i wydaje mi sie ze abs jest inaczej zbudowany bo tak mi smigneło jak ogladałem filtry
andrewx85 napisał(a):jak cos nie tak bedzie
Przemo napisał(a):Grzyby on obecnie ma założony filtr odwrotnie i postanowił go tak zostawić, więc syf mu pewnie nie poleci. Pytanie tylko czy będzie miał się gdzie zbierać ten syf, skoro komora na brud jest teraz na wylocie.
Przemo napisał(a):on obecnie ma założony filtr odwrotnie
andrewx85 napisał(a):filtr bedzie do gory nogami
