Wymiana płynu w chłodnicy.
Postprzez TomekMazda » 26 lip 2006, 00:25
Czesc wam.Mam Mazde 626 2.0 rocznik 1990.Wymienili mi plyn w warszatcie bo byl po wypadku i byla nowa chlodnica.Powiedzial facet ze wlal wszystko czyli 5 litrow i zebym sobie dolal.Wiec ja dolalem przez ten koreczek po srodku chlodnicy,a chyba powinno sie przez zbiornik wyrownawczy.I zalalem pod sam korek, i pojezdzilem nim, i w zbiorniczku jest pusto.Co mam zrobic?
Od: 3 lut 2006, 22:34
Auto: Mazda 626 90r. 2.0i GD,automat
Postprzez TALREP » 26 lip 2006, 10:24
dolej jeszcze do zbiorniczka <lol>
ObrazekObrazek
Od: 29 lis 2005, 15:30
Auto: była mazda 323f BG 1.6 1991r
jest toyota avensis T25 2.0 2003r
Postprzez tomekrvf » 26 lip 2006, 11:45
Przede wszystkim ma byc pełno w chłodnicy(na zimnym motorze) W zbiorniku też ma byc na full.
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Waluś » 26 lip 2006, 19:18
warsztat Przenoszę
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Huano » 27 lip 2006, 18:56
Wchodzi raczej wiecej niz 5 l... Podejrzewam ze 6,5-7?
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez czarny626 » 27 lip 2006, 22:21
tak dokladnie to 7 litrow :P
Mazda juz po przebodowie odrazu sie lepiej patrzy
Od: 12 kwi 2006, 12:50
Auto: 626coupe 2.0 8v 89r
Postprzez GofNet » 28 lip 2006, 17:26
2.0 8v:      7,5l (benzynowy)
2.0 12v:    7,5l (benzynowy)
2.0 DOHC: 9,5l (Diesel)
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Rekin » 2 sie 2006, 22:57
GofNet U mnie też czeka wymiana płynu ile ja potrzebuję tej cieczy do 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 90r . Ps. i odrazu podpowiedźcie jak mam go wymienić :) dzięki z góry
Obecna- Mazda 626 GW 2.0i 16v FS-HP 136KM
Ex.nr.2. – Mazda 626 GE 2.0i 16v FS-DOHC 115KM
Ex.nr.1. – Mazda 626 GD Coupe 2.0i 16v FE-DOHC 148 KM
Od: 26 cze 2006, 11:47
Auto: Mazda 626 GW 2.0 16V 136KM 2001.R.
Sekwencja BRC 24.11 Wtryski BRC
Mercedes W210 e240 2,6 V6 2001.r
Postprzez Adasi » 10 paź 2006, 11:32
To jak w koncu powinno sie lac? Tylko do zbiorniczka czy przez korek na chłodnicy tez? Ja mam na chlodnicy tylko taki metalowy co sie przekreca o jakies 90 stopni w prawo, chyba sluzy do odpowietrzania.
Jaki to ma byc plyn? Jakis konkretny czy moze byc zwykly ze stacji?
Dzieki
Od: 23 maja 2006, 17:23
Auto: Honda Accord Coupe '98 2.0 iES
Postprzez tomekrvf » 10 paź 2006, 11:50
Adasi napisał(a):Tylko do zbiorniczka czy przez korek na chłodnicy tez?
Najpierw do chłodnicy później do zbiorniczka na full lub więcej bo i tak układ się odpowietrzy i sobie zassie. Czyli wszystko napełniasz na full(można na pracującym silniku lepiej się odpowietrza)Grzejesz silnik aż się włączą wentylatory, czekasz do ostygnięcia i dolewasz płyn do chłodnicy(jesli nie jest pod korek) i do zbiornika na full.
I tyle.
Żeby weszło tyle płynu ile podaje producent należy odkręcic korek do spuszczania płynu z bloku. W silnikach serii B korek jest z przodu silnika obok obudowy sprzęgła(klucz 17). W silnikach serii K jest zaslepka na lewym rzędzie cylindrów(patrząc od strony rozrządu) ponizej kolektora wydechowego bliżej obudowy sprzęgła.
Zresztą ile razy można poruszać tak banalny temat jak wymiana płynu w układzie chłodzenia?
Nie radzę kupować bylejakiego płynu w hiperze. Oczywiście różnica nie będzie dostrzegalna po zalaniu tylko wyjdzie po kilku latach i nazywa się to niedbalstwo użytkownika pojazdu.(zasyfiony układ itp)
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Wodzu » 10 paź 2006, 11:55
Polecam GlicoShell dostepny na stacji Shella, smigalem na nim w poprzednim aucie i po wymianie smigam obecnym wg mnie bardzo dobry płyn. Cena ok 45 zl za 5l i 12 za litr
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez tomekrvf » 10 paź 2006, 12:08
Wodzu napisał(a):Polecam GlicoShell dostepny na stacji Shella, smigalem na nim w poprzednim aucie i po wymianie smigam obecnym wg mnie bardzo dobry płyn
<spoko>
Też na tym jeżdzę
Full Time 4WD
VTR 1000F
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Waluś » 10 paź 2006, 18:02
i nieprzestrasz się jak po odpaleniu silnik zacznie wariować :P będzie tak dopuki termostat się nie otworzy :) potem zassie płyn i trzeba dolać :)
Postprzez Wodzu » 11 paź 2006, 00:22
Waluś napisał(a):i nieprzestrasz się jak po odpaleniu silnik zacznie wariować język będzie tak dopuki termostat się nie otworzy
U mnie zachowywal sie zupelnie normalnie :)
Waluś napisał(a):potem zassie płyn i trzeba dolać usmiech
Z tym jak najbardziej sie zgadzam
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Waluś » 11 paź 2006, 17:17
Wodzu napisał(a):mnie zachowywal sie zupelnie normalnie
Mi obroty falowaly 2000-500 tak do póki nie otworzył sie termostat.
To może wynikać z innego położenia czujnika sterującego do kompa :P
Postprzez Wodzu » 11 paź 2006, 23:44
Waluś napisał(a):Mi obroty falowaly 2000-500 tak do póki nie otworzył sie termostat.
Dziwne :P tylko jak mialem malo plynu w ukladzie to obroty biegu jalowego byly na poziomie ok 1200 obrotów
Waluś napisał(a):To może wynikać z innego położenia czujnika sterującego do kompa
U mnie jest w bloku przed termostatem
A moze dlatego ze uklad byl zapowietrzony
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez andrev001 » 12 paź 2006, 03:25
Ostatnio robiłem takie "płukanie" chłodnicy. Zapłaciłem za czyszczenie i wymiane płynu 90$ + wymiana oleju = 120$. Ufff.... GD...
Ciekawe.
Po całej operacji w warsztacie, gdy zapalono silnik to świeciło się "CHECK" po włączeniu się dmuchawy, kontrolka zgasła. WHY? :|
Od: 30 paź 2005, 05:23
Auto: '03 Ford Focus ZX3
Postprzez Waluś » 12 paź 2006, 17:52
Wodzu napisał(a):A moze dlatego ze uklad byl zapowietrzony
to napewno. Dlatego falowały. Ale widocznie odpowietrza się dopiero na rozgrzanym :P
Postprzez Wodzu » 13 paź 2006, 01:16
Waluś napisał(a):Ale widocznie odpowietrza się dopiero na rozgrzanym
Jak lalem plyn to sie staralem aby piowietrze jak najszybciej ulecialo hahaha dlatego u mnie nie falowal :P
EX XEDOS 9
Moja EX
Postprzez Waluś » 13 paź 2006, 17:21
jeśli masz ori termostat to jest on podwójny i uleci. Ja mam Zamiennik i jak bym nie lał to przy termostacie zostanie powietrze :P
