Nie chce odpalić – reset komputera pomógł
Postprzez loocker995 » 19 kwi 2006, 10:22
Witam serdecznie!!!
mam bardzo dziwny problem z moim samochodem – MAZDA 626 z 1989 roku.
Silnik – 2.0 na wtrysku wielopunktowym, czyli 2.0i. Samochód ma już troszkę lat.., ja jeżdżę nim od tamtego roku. Jest zaopatrzony w instalację gazowę.
Mój problem polega na tym, iż:
Zostawiłem kiedyś samochód na parkingu przed blokiem i zapomniałem wyłączyć nawiewu przed wyjściem – został na pierwszym biegu w czterostopniowej skali, dodam, iż nawiew chodzi mi bez zapłonu(tak sobie przerobiłem). NIe usłyszałem tego chodzenia i poszedłem do domu, a gdy rano chciałem pojechać moim autem okazało się, iż padł akumulator – i to do ZERA! Próbowałem odpalić od kabli, ale nie pomogło. Dopiero gdy postał godznikę pod kablami, troszkę się podładował to odpalił z zaciągu.
I właśnie wtedy nastąpiła ta usterka – auto nie chce jechać na benzynie!
Chodzi tylko na gazie! Dodam, iż pompke od paliwa mam od forda sierry, i włączam ją sobie na przełącznik, ale to akurat nie ma żadnego wpływu na usterkę, gdyż wcześniej takie zestawienie ładnie się spisywało.
Moja Mazda chodzi tylko na gazie! Gdy przełączam na benzynę od razu gaśnie. Sprawdzałem już praktycznie wszytko! Od wtrysków (wszystkie mokre), pompa paliwa podaje paliwo prawidłowo, komputer jest sprawny(wsadzałem taki sam od innej mazdy), nigdzie przerwania, żadnego kabla nie widziałem. Nie wiem co mam zrobić! Jeżeli ktoś mógłby mi pomóc byłbym bardzo wdzięczny!
Na innym forum powiedziano mi, że trzeba zrobić restart komputera, może ktoś wie jak powinno się prawidłowo taki restart zrobić?
Ostatnio byłem u znajomego, który sprawdzał to "po swojemu", stwierdził on iż komputer wysyła sygnał, ale sygnał, który wraca powinien wracac do komutera nie wraca, ale nie wiem czy jest to słuszna hipoteza bo to początkujący mechanik...
Proszę o pomoc!!!
Od: 19 kwi 2006, 10:16
Auto: mazda 626
Postprzez Grzyby » 19 kwi 2006, 10:59
Masz iskrę na świecach?
Nie wiem jak w GD ale w GE reset kompa robisz odłączając akumulator i wciskając pedał hamulca na ok. 20 sekund.
loocker995 napisał(a):iż pompke od paliwa mam od forda sierry, i włączam ją sobie na przełącznik, ale to akurat nie ma żadnego wpływu na usterkę, gdyż wcześniej takie zestawienie ładnie się spisywało.
dla pewności bym to sprawdził.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez loocker995 » 19 kwi 2006, 16:44
Nie rozumiem!!!
Przecież jakby iskry nie było to by wcale samochód nie jechał???
Tak mi się wydaje!
A a tym restartem to odłączyłem jakąś godzinę temu klemry, poczkem jeszcze z godzinkę i zobaczę, może po prostu jej czasu potrzeba...
A z tym pedałem to nie słyszałem, moja wersja to 2.0i, więc nie wiem czy to jest GE, GD to na pewno nie jest bo to diesel, a GE – może E oznacze benzyne.
Spróbuje i tego sposobu jak ten nie pomoże.
W sumie to już mi kilka osób na różnych forach napisało o tej iskrze, ale przecież samochód by nie jechał bez iskry, a jeździ!!
Pozdrawiam!
Prosze o posty!
Auto: mazda 626
Postprzez Waluś » 19 kwi 2006, 16:50
Gaz ma inną temperaturę zapłonu, więc może nie jeździn na bęzynie jeśli iskra jest za słaba.
Twój model auta to GD i nie chodzi tu o silnik tylko o modelroku 88-91, GE to po 92 roku.
Restary komputera robisz jak napisał Grzyby:
Grzyby napisał(a):odłączając akumulator i wciskając pedał hamulca na ok. 20 sekund
żadne pozostawianie na godzine, masz wcisnąć hamulec aby rozładować kondensatory napięcia. Ale po restarcie próbuj odpaliś na benie nie na gazie.
A takie podstawowe pytanie:
Nie strzelił ci przypadkiem jak się ciągaliście ??
Jeśli tak to poszukaj nowegoprzepływomierza :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Huano » 19 kwi 2006, 19:56
Jeśli masz silnik na wielopunktowym wtrysku to zakłądam że 16V DOHC? Złota pokrywa zaworów – element rozpoznawczy. Jeśłi tak to ze zniszczonym przepływomierzem autko:
1. Odpala
2. Jeździ
Wiem bo tak mam.
Napisz:
Czy autko gaśnie od razu, czy się dławi? Spróbuj na LPG podejść po 5-6 tysięcy obrotów i przełącz na PB – co się wtedy dzieje? Mało informacji aby coś konkretnego podać.
W moim przypadku okazało się że z 4 wtrysków działał tylko 1 – wymaian na "nowe" i po kłopocie. Spróbuj wyczyścić sitka we wtryskach – mogą byc tak zabrudzone że nie puszzcają paliwa.
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez loocker995 » 19 kwi 2006, 21:50
Ja mam 2 litry, ale 12V.
Były 16V i 12V, ja mam ten słabszy.
Wtryski wszystkie czyściłem, sa mokre, może rzeczywiście świece, ale to tak nagle by sie stało?? Teraz podejrzewam, że coś z komputerem skoro to się stało jak mi padł akumulator. Wogóle nie chodzi, nawet jak przycisne gaz do końca i przełącze na benzynę to nawet nie załapie, po prostu buuuuuuuuuuuuu i nic!!!
ALE, po tym jak spróbowałem jak mi poleciliście, tzn. odłączyłem klemry i nacisnęłem pedał hamulca i podłączyłem potem z powrotem. Próbowałem zapalić na benzynie i na chwile załapało, tzn odpalił i zaraz zgasł, po około 3 sekundach!
Widzę więc, że może to być ten komputer!
Spróbuje jutro jeszcze dłużej przytrzymać pedał hamulca, może potrzeba więcej czasu!
Jak ciągnęłem nic nie strzeliło!
Przepatrze te sitka jeszcze, ale jest paliwo na wtryskach bo odkręcałem i każdy "sika" jak trzeba...
Dalsze posty mile widziane!
Auto: mazda 626
Postprzez loocker995 » 19 kwi 2006, 22:35
Dalej nic, próbowałem teraz z 10 razy restartować i nic....
Auto: mazda 626
Postprzez Waluś » 20 kwi 2006, 16:00
Pod maską masz chyba 2 kostki serwisowe. Jedna z nich powinna być kostka od pompy paliwa. Chyba zielona dwupinowa. Zdejm przewód z filtra paliwa wsadź do słoiczka jakiegoś i zmostkuj tą kostkę i przekręć zapłon, albo niech ktoś przekręci (ale tylko zapłon, nie kręć silnikiem) powinna pompować> ale najpierw zmostkuj bez zapłonu bo nie pamietam czy jest potrzeba jego załączania :]
To na początek hehe trzeba iść pokolei. Może pompa za małe ciśnienie podaje
Postprzez loocker995 » 20 kwi 2006, 19:25
JUŻ DZIAŁA!!!
Zrestartowałem komputer tak jak mi poleciliście, tyle, że naciskałem pedał hamulca pulsacyjnie na odłączonym akumulatorze tak przez kilka minut i na benzynie zapalił jak tylko kluczyk przekręciłem!!!
WSPANIALE!!!
DZIEKI WAM BARDZO ZA WASZE POSTY!
POZDRAWIAM!!!
Auto: mazda 626
Postprzez Waluś » 20 kwi 2006, 19:27
spokojnie hehe. Po resecie powinien pochodzić ażsie rozgrzeje na wolnych obrotach wtedy ponoć lepiej sie kalibruje :]
Postprzez luckyjaca » 22 kwi 2006, 21:59
loocker995, czy mozesz mi dokladnie opisac swoja procedure resetu ?? czy kilka razy naciskales hamulec po 20 sekund czy krocej? mialem problemy z pradem jakis czas wczesniej. Po jakims czasie niejezdzenia samochod przy przelaczeniu na benzyne zachowuje sie tak jak opisane bylo tutaj. Chcialbym sprawdzic Twoja procedure, moze pomoze :)
pozdro
E N I G M A
Od: 21 cze 2005, 20:10
Auto: Mazda 626 2.0 '90
