Niedogrzany silnik, niska temperatura – wadliwy termostat
Postprzez adam626 » 10 lut 2010, 15:23
termostat może się otwierać i zamykać tylko np przy 70 stopniach
jeżeli pomaga przesłonienie chłodnicy to znaczy że termostat jest już w tej temperaturze otwarty
bo działa obieg chłodnicy
najlepiej to jest mieć termometr laboratoryjny i wsadzić termostat do garnka razem z termometrem
włączyć gaz i zobaczyć przy jakiej temperaturze się otworzy, lepiej nie gotować :D
a termostaty trafiają się naprawdę różnej jakości
Szukam kogoś kto zaopiekuje się GD GT 4WS
Samochód ogólnie sprawny z zadbaną tapicerką co jest unikalne w tym wieku auta.
Wymagający jednak poprawek blacharskich i lakierniczych na które ani ja ani Mazda nie mamy czasu.
Ewentualnych kandydatów zapraszam na PW
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez homan » 10 lut 2010, 20:37
sprawdzałem go w czajniku bezprzewodowym na początku mrozów, cóż sprawdzę go jeszcze raz ;)
ujek chce kl-ze !!
626 jest | 323 jest | 626 MPS jak Bóg do to bydzie :)
SPRZEDAM ELF 5W30 5l za 100zł, możliwość obioru w Katowicach, Bytomiu, Gliwicach, TG, Lublińcu ...
Od: 31 sty 2009, 23:55
Auto: Były 323 BG B3 && 626 GE FP
Postprzez PLaster » 19 lut 2010, 14:14
mam podobny problem z temperaturą i też przesłoniłem chłodnicę
z tym, ze na razie nie robię z tym nic – będzie wymiana hurtem
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez VeryCoolMan » 19 lut 2010, 15:47
Termostat Wahler + porządne odpowietrzenie = problem z głowy, sprawdzone na własnej skórze :)
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez PLaster » 19 lut 2010, 18:46
Szefu 626 napisał(a):Termostat Wahler + porządne odpowietrzenie = problem z głowy, sprawdzone na własnej skórze :)
mam inny sposób –>swap ;P
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez VeryCoolMan » 19 lut 2010, 21:32
PLaster napisał(a):swap
Obyś tylko nie wpadł z deszczu pod rynnę :P
マツダ永遠に
Postprzez PLaster » 20 lut 2010, 07:17
i tak bywa :P
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Damian0307 » 1 lut 2014, 18:59
witam,
mam pytanie odnośnie temperatury pracy silnika
a dokładniej w jakiej pozycji powinna znajdować się wskazówka licznika na desce rozdzielczej, bo wydaje mi się, że u mnie wskazówka pokazuje zbyt mało,
poza tym w mroźne dni ciężko aby dmuchało gorącym powietrzem, cały układ był płukany przed zimą ale to niedużo pomogło,
wczoraj zauważyłem że w korku na mieście gdy wskazówka była idealnie pionowo w samochodzie bardzo szybko zrobiło się ciepło, bo wyjechaniu na trasę wskazówka opadła mniej więcej do pozycji takiej jak na zdjęciu i od razu odczuwalne było że powietrze z kratek już nie jest takie ciepłe.
Wydaje mi się że może termostat otwiera się zbyt szybko i nie pozwala się bardziej nagrzać ???
Samochód to mazda 626 GD 2.0 8 zaworowa 90KM
oto zdjęcie jak to u mnie wygląda, to chyba jest około 75 stopni, i w tej pozycji jest zawsze po nagrzaniu się samochodu
Od: 13 lip 2010, 15:17
Auto: Mazda 626 GD coupe
Postprzez oemauto » 1 lut 2014, 19:04
Jeśli do tego długo się nagrzewa to masz otwarty termostat. Albo nawet go ni ma.
Od: 26 sty 2014, 23:04
Auto: obk
Postprzez Matheus » 1 lut 2014, 20:24
wskazówka ma być idealnie w połowie.
Termostat na pierwszy ogień do wymiany.
323F BA FE3T
SWAPY SILNIKÓW F2, FE3, FE3T – info PW
Od: 23 wrz 2008, 16:28
Auto: FIAT SCUDO
Postprzez MrShaleck » 2 lut 2014, 00:13
Czasami i termostat nie wyrobi jak u mnie było -20 na dworze to nie moglem auta dogrzać. Doraźną pomocą jest karton w zderzaku przed chłodnicą :) Da się go fajnie zamocować na "trytki" w srodku zderzaka. A wskazówka powinna być w pionie.
Ja też od razu zapytam o tą wskazówkę – już w drugiej coupetce 2.2i mam tak, że silnik jakby swoją temperaturę normalną ma trochę bardziej przesuniętą w stronę prawą (wg wskazówki na desce). Praktycznie nigdy nie zatrzymuje się w połowie. Czy to normalne?
Marcin / aka Roxygenium
Marcin
Od: 29 cze 2011, 20:56
Auto: CLK 55 AMG W209
Kurczak El Rapido 1.6 TDI
Postprzez Damian0307 » 2 lut 2014, 13:26
w tym tygodniu postaram się wymienić ten termostat, i wtedy zobaczę czy ogrzewanie będzie takie jak powinno, i czy wskazówka będzie stała w pionie
chłodnica jest zasłonięta kartonem jak tylko temperatury spadły poniżej zera, ale nie dużo to pomogło
Postprzez Speed » 2 lut 2014, 20:00
roxygenium napisał(a): silnik jakby swoją temperaturę normalną ma trochę bardziej przesuniętą w stronę prawą
Raczej ten typ tak ma. Swego czasu bawiłem się w wymianę zegarów na inne w GE i w każdych była delikatna różnica raz w lewo raz w prawo.
Radek
CUP 2014 miejsce 1
CUP 2013 miejsce 1
Od: 16 kwi 2008, 22:05
Auto: Renault, VW , Citroen, Mazda .
