Podświetlenie wyłaczników – jakie zarówki ?
PostNapisane: 8 mar 2005, 09:42
przez adam626
ostatnio zauważyłem że połowa wyłączników nie ma podswietlenia
po rozebraniu okazało się że pokończyły się żaróweczki (rzarufki jak ktoś woli)
Na razie zastąpiłem je żaróweczkami używanymi do podswietlania radii zamochodowych wybrałem dla bezpieczeństwa te najsłabsze.
Czy wiecie jakiej mocy powinny być te żarówki. W kazdym przełaczniku występują różnej mocy do sygnalizacji włączenia i podswietlenia.
PostNapisane: 8 mar 2005, 16:07
przez tomekrvf
Ja zalozylem 1.2 W i jest spoko
PostNapisane: 9 mar 2005, 13:46
przez Martinek
ja tez to mosze zrobic bo mi sie nie pali wylacznik ogrzewania tylnej szyby i regulacji podswietlenia tablicy tylko powiedzcie mi jedna zecz czyte plastiki w ktorych sa zamocowane zarowki to zostawic czy mozna kopic cale bo u mnie np wlacznik tylnej szyby ma ten plastik wiekszej srednicy niz plastik od regulacji natezenia swiatla na desce ??( ogolnie jak to zrobic)
PostNapisane: 9 mar 2005, 15:21
przez es
Powiedz Adamie, gdzie zanabyles swoje zarofeczki? Tez siem mi nie chcom palic dwie. I dokladnie jak ma to wygladac? Czy ma byc to cos bezcokolowe tylko z luznymi przewodami, ktore potem sie przewlecze przez te plastiki, o ktorych pisze Martinek?
PostNapisane: 9 mar 2005, 20:24
przez Martinek
dowiedzialem sie teraz od tco ze takie zaroweczki mozna kopic na kazdej dobrej stacji (czyli tam gdzie maja takie zaroweczki) i z plastiku da sie je wymontowac i sa one bez cokolowe i tyle wiem narazie ale chyba to juz cos
PostNapisane: 25 mar 2014, 12:35
przez Szyna
Są to tzw. żarówki z wąsami, kupowałem je ostatnio w elektroniku. Nie było większych problemów ;)
