Witam wszystkich.Mam taki problem w mojej mazdzie 626 GD.Na panelu sterowania nawiewami ten suwak do przesuwania na nawiew np na szybę,nogi itp blokuje mi sie na 3 pozycji czyli nawiewie na nogi(jak jest ustawione na nogi to wieje na szybę), dalej nie chce się przesunąć.
Rozebrałem całą tą konsole, wykręciłem panel nawiewów, odczepiłem 2 linki od sterowania nawiewami ale nie mogę sobie poradzić z odczepieniem tej linki która właśnie odpowiada za przesuwanie tego blokującego się suwaka.Czy ktoś kiedyś to wyciągał ?
Jak tak to jak to zrobić żeby ten cały panel sterowania wyciągnąć bo mam nowy ten ze zdjęcia i chce go włożyć.I jaka może być przyczyna że ten suwak się nie przesuwa? .
Problem z panelem sterowania ogrzewaniem – zacina się suwak
Nie pij za kierownicą. Stukniesz kogoś w zderzak i sobie rozlejesz.
http://www.jdm-option.pl/forum/viewtopic.php?t=5539
- Od: 29 lis 2009, 20:56
- Auto: Mazda 626 2.2 coupe
przyczyną raczej będzie zacinająca się linka niż sam panel... ale to tylko mój domysł, ja miałem łatwiej, zacinał mi się suwak od położenia nawiew wewnętrzny-zewnętrzny
i przyczyną była linka
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
słuchaj, ja zmieniałem z manualnych na elektryczne i jak rozbierałem to to nie było problemu z odczepianiem linek od panelu.
ale jak ci częściowo działa to może to nie być linka, a po prostu jest źle ustawiony mechanizm przy nagrzewnicy, tak jest taki jakby trybik, co przestawia nawiew i tam może coś jest nie tam
jak znajdę fotki to podeśle, będziesz miał pogląd jak to wygląda
ps. już sporo przeszedłem z tym
www.czelej.net
- Od: 4 lut 2008, 01:41
- Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
He dzięki bo chce żeby wszystko było na tip top zrobione
Janek1982
przypomnij mi się na PW wieczorem
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
PLASTERJak wygląda taka wymianka z manuala na elektryczne?
Dzis sam grzebałem w nawiewie i przyslo mi własnie dod głowy myśl takiejwymiany ale ne wymysliłem jak;p
pamiętaj!nawet jeśli uważasz swoje auto za starego grata,to nic...zawsze lepiej jest ch....o jechać jak dobrze iść :):):)
- Od: 26 lut 2010, 10:58
- Auto: Magdalenka 626 GD,1992r. 2,0i V8 90KM BP-LPG Hatchback
Mi ogrzewanie od pewnego czasu wialo na 3 i 4.Dziś sie za to wziołem.Sprawdziłem miernikiem wentylator,przełącznik co się dało i nie zgadniecie co było przyczyna:P
Nie mam bladego pojęcia do czego to służy ale w mojej Madzi przy wentylatorze jest takie coś do którego jest podpiętych parę kabli,po zdemontowaniu SZOOK!
3 małe sprężynki z czego jedna z nich przepalona.Po zlikwidowaniu usterki tej sprężynki ogrzewanko śmiga n wszystkich pięciu biegach.
LUUUDZIE!!!
NA JAKI C....j t sprężynkii??????
LUUUDZIE!!!
Ostatnio edytowano 21 mar 2010, 15:22 przez damianos, łącznie edytowano 1 raz
Te sprężynki właśnie odpowiadają za "biegi" wiatraka. To są oporniki (rezystory), a element który wydłubałeś to opornica. Gratuluje – odkryłeś coś o czym nikt na tym forum nie wiedział...
Następnym razem zanim wyślesz posta proponuję go przeczytać i poprawić ewentualne błędy....
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
damianos napisał(a):PLASTERJak wygląda taka wymianka z manuala na elektryczne?
Wymiana jest dość prosta pod warunkiem, ze masz wszystkie zabawki.
Ja miałem mechanizmy sterowania z probe, panel dokupiłem od mazdy, a wiązkę elektryczną zrobiłem sam na podstawie schematu
tak to wyglądało u mnie –> viewtopic.php?p=1441257#p1441257
nie mam tu wszystkich zdjęć, ale coś zobaczysz
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
damianos napisał(a):A podesłał byś schemacik?
patrz PW
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
jeżeli zacina ci się regulacja temp to po prostu żle poprowadzona jest linka jak rozbierzesz tunel z prawej strony przy nogach pasażera to zobaczysz linkę od temp. potem palcem suniesz po lince w stronę panelu i napotykasz po drodze takie ucho mocowanie radia czy czegoś tam linka swobodnie powinna przechodzić za tym uchem inaczej wysuwa się pancerz z mocowania przy zaworze i jest kich linki nie sięga
poprawiasz to i po problemie
i tak samo jest z resztą linek pancerz musi być dokładnie zamocowany
ps.
wyskoczyłem z tym opisem regulacji temperatury
ps.
mx6 ge kl,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
323bf b6 R.I.P.,
323bf b6t 4x4,
probe fs,
xedos6 kf
mx-6ge kl,
mx-3 b6 sohc,
626 gd gt fe3n,
- Od: 12 maja 2007, 19:25
- Auto: punto 1.4 8v......
