Reflektoty sa klejone czy na zatrzaski
PostNapisane: 29 wrz 2009, 20:08
przez berserk5
Mam pytanko czy w tej Mazdzie 626 GD klosze w reflektorach sa na zatrzaski czy tez klejone. chciałem załozyc diody w postojówki ( pasek z 4 diodami ) oraz zmienic kostke na ceramiczna i wymienic zarówki H4 na 100/90W.I pytanie czy wytrzyma kabelek :D. Na pewno napiecie spadnie dla tego tez bede chciał wymieniac wszytkie żarówki na diodowe.
PostNapisane: 29 wrz 2009, 20:55
przez wojowniczek
ja mam klejone (mam również GD) :)
PostNapisane: 29 wrz 2009, 21:23
przez berserk5
A te zatrzaski co sa na reflektorze to nie sa do odpinania ?? Mi sie wydaje ze sa sciagane :/. Kurcze widocznie pozostaje mi wykrecic i zobaczyc.
PostNapisane: 30 wrz 2009, 07:33
przez modzik
Są do odpinania, a dodatkowo szkło jest klejone.
Miejsce klejenia trzeba z czuciem podgrzać suszarką lub opalarką i powoli podważać szkło.
Niektórzy gotują reflektor w garze i tez podobno ładnie schodzi.
Generalnie sposobów jest kilka i można o nich poczytać w necie.
pzdr
PostNapisane: 30 wrz 2009, 12:14
przez berserk5
modzik dzieki piekne za info własnie o to mi chodziło :D. Mam nadzieje ze mi szkło nie strezli. Chc szukałem informacji na ten temat w necie i nie znalazłem nic :/. Może zle szukałem.Jeszcze raz dzieki. Jka zrobie dodam foto na ten temat. :D
PostNapisane: 30 wrz 2009, 19:32
przez Siw-y
Gotowanie to niezbyt dobry pomysł, łatwiej i wygodniej jest ugrzać w piekarniku, kilka minut w temp ok 60st. Składać też należy po podgrzaniu aby wszystko równomiernie się złożyło.
PostNapisane: 30 wrz 2009, 20:32
przez berserk5
a mikrofalówka nie bedzie :)
PostNapisane: 30 wrz 2009, 20:40
przez Siw-y
berserk5 napisał(a):a mikrofalówka nie bedzie :)
Nie.
Poczytaj na jakiej zasadzie działa mikrofala :P
PostNapisane: 1 paź 2009, 10:19
przez berserk5
Śmieje sie :P. Wiem na jakiej zasadzie działa mikrofalówka ( sama nazwa mówi za siebie ). ;). Bede próbował podgrzac opalarka bo bede to robił w garazu bo nie mam tam piekarnika :P.A tym bardziej kuchni zadnej polowej aby robic zupe z reflektora :D.
PostNapisane: 1 paź 2009, 10:29
przez bazyl wspaniały
Idź do usłużnej samotnej sąsiadki z piekarnikiem, jak nagrzeje to samo się rozejdzie <lol>
Poważnie to piekarnik najlepszy, włożyć trzeba do zimnego i dopiero grzanie włączyć, unikniesz miejscowych naprężeń i ryzyka pęknięć
PostNapisane: 1 paź 2009, 21:36
przez adam626
zamienniki da się rozpiąć bez odklejania
