Woda w bagażniku – GD
Postprzez Hawkins » 13 maja 2005, 10:24
leje mi się woda do bagażnika przez [jakie?] światła :(
są dośś chyba dobrze dokrecone i uszczelki też są na swoim miejscu...
ale woda dalej "przenika" do swiateł... a potem wcieka do bagaznika.
jak to cholerstwo uszczelnić? co mozna z tym zrobić? pomocy!!! bo każdy deszcz mnie już totalnie dobija :(
Hawkins
Od: 26 maja 2004, 13:35
Auto: Almera N16 '02, Xlander XT '08, Escort '99
Postprzez adam626 » 13 maja 2005, 13:25
sprawdź czy płaszczyzna do której przykrecone sa lampy jest płaska
inaczej uszczelka nie przywiera dokładnie i cała woda spływająca rynienkami przy klapie wpada do bagażnika
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez JACU626 » 13 maja 2005, 14:32
To samo miałem w gd zony, to heatbek przykleiłem zaiast orginalnych spękanych uszczelek gumowe uszczelki do okien takie rurkowate. Zrobiłem trzy rzędy i woda sie nie leje. Powiedz jeszcze czy to twoje autko było bite czy nie?? to podam ci inna teorie przenikania wody do bagażnika <lol>
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Hawkins » 13 maja 2005, 16:32
po konsultacjach gadulcowych z JACU626 wiem już mniej wiecej jak problem rozwiązać. jak jutro nie bedzie padało to przystąpię do działania:)
dzięki i pozdrawiam
Hawkins
Postprzez Przemo » 13 maja 2005, 19:46
Witam, miałem podobny problem i poradziłem sobie w następujący sposób:
Wymontowałem lampe, wyjąłem uszczelkę z lampy. Wszystko następnie umyłem, wysuszyłem. Kolejnym krokiem była suszara i dobrze rozgrzewałem tą uszczelkę i założyłem na lampę, uszczelka dobrze przykleiła się do lampy. Następnie rozgrzałem karoserię w miejscu styku z uszczelką, oraz nagrzałem uszczelkę, założyłem lampę i docisnąłem. Chwyciło idealnie, praktycznie nie trzeba było śrób przykręcać, ale oczywiście przykręciłem i dociągłem lampę. Od tej pory nie miałem kropli wody w bagarzniku. Zapomniałem dodać że karoserię też należy dobrze wyczyścić w miejscu styku z uszczelką.
Pozdrawiam Przemo
Generacja Doskonała
Mazda 626 GD 2.0 16V FE3 GT 4WS '87 120kkm & BMW 525d '00 160kkm
Od: 12 gru 2004, 21:14
Auto: 626 GD 2.0 16V GT 4WS
Postprzez zibi626 » 22 mar 2007, 18:53
Jade dzisiaj autem i cos mi chlupie w bagazniku,mysle ki diabel ? ? ? :| Pod domem otwieram klape, odkrywam dywanik a tu po prawej stronie wody na...z 5 centymetrow :O <killer>
Po zjedzeniu tabletek na uspokojenie ;) wzialem sie za wylewanie, potem 10000 szmatek wytarlem do sucha i na razie ok. Ale skad ta woda mogla sie tam wziac?? Czy ktos z was mial taki przypadek? Sprawdzalem sciane boczna i jest sucha,myslelm ze moze snieg tam spadl jakos i sie roztopil :| malo prawdopodobne...H E L P <glupek2>
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez fazi » 22 mar 2007, 20:02
Miałem to samo a przyczyn może być kilka np.puszcza uszczelka klapy bagażnika,rudy zrobił już dziurę w nadkolu i chlapie z koła.A że woda stoi to znak że nie ma odpływu(albo zapchany albo był bity w pupę i przy naprawie zapomnieli o odpływie,zdarza się)
Od: 30 lis 2006, 22:54
Auto: 626GD 2.0 8V,Probe 2.0 16v FS
Postprzez Waluś » 22 mar 2007, 21:04
może też lać się przez uszczelkę lampy. To chyba najpopularniejsze miejsce
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez zibi626 » 23 mar 2007, 08:03
Wczoraj wytarlem do sucha a dzisiaj znow to samo <płacze> <płacze> <płacze>
Auto: Były:
Jest
Postprzez tycjan » 23 mar 2007, 15:45
Sprawdziles uszczelki klapy bagaznika i lamp?
Kiedys xANDy radzil zeby po prostu jedna osoba weszla do bagaznika, druga zamknela klape i polewała auto wodą... czasami można coś zauważyć.
W bagazniku powinny tez byc odplywy, tak jak piszefazi, zobacz czy są drożne.
Od: 10 sty 2007, 17:18
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '00
Postprzez zibi626 » 23 mar 2007, 20:43
Prawdopodobnie to uszczelka,zrobilem i zobacze co bedzie, ale gdzie te odplywy powinny byc ?? bo skoro woda stala to raczej szczelne nie sa:|
Auto: Były:
Jest
Postprzez Jasiekg » 7 kwi 2007, 22:42
W moim xedosie 6 to uszcelki klapy bagażnika, sprawdziłem jak tam wlazłem.
nawiasem mówiąc wygodnie się tam leży. :D
Jasiekg
Postprzez Domelxyz » 7 kwi 2007, 23:55
Z tego co gdzieś czytałem to jeszcze zdarza się, że przez antenę cieknie.
Never let your sense of morals get in the way of doing what's right
Od: 8 gru 2006, 17:59
Auto: Jest:Skoda Octavia SCOUT
Była: 626 Cronos
Postprzez zibi626 » 8 kwi 2007, 11:03
Dzieki juz wszystko ok,okazalo sie ze uszczelka lampy rzeczywiscie + przy nadkolu byla jakas delikatna dziura ale juz jest suchutko i zakonserwowane :)
Mazda Rzadzi :]
Auto: Były:
Jest
Postprzez jazzzy » 24 lut 2009, 10:28
Tragedia – ostatnio wyciagam kolo zapasowe a tam woda stoi. Wyciagnalem szmata tyle ile sie dalo, teraz jednak potrzebuje sie dowiedziec gdzie sa odplywy i zaslepki zeby to wszystko udroznic. Inna sprawa ze chyba bede musial jakims srodkiem (co polecacie ?) przeleciec ten pojemnik na kolo bo w paru miejscach juz jest rdzawy nalot.
Kiepsko to rozwiazali w GD ze woda scieka do bagaznika (w sedanie) po deszczu jak sie otwiera klape, odplywy w 'kole zapasowym' sie zatykaja, zasniezone drzwi wystarczy lekko uchylic i juz snieg leci na siedzenie, wentylacja jest bez jakichs filtrow tak ze w jesieni mamy male liscie w kratkach a w zimie ubity snieg ogranicza przeplyw powietrza i pali rezystory w dmuchawie
Ostatnio edytowano 25 lut 2009, 18:35 przez jazzzy, łącznie edytowano 1 raz
Od: 30 sty 2006, 23:43
Postprzez Grzyby » 24 lut 2009, 10:46
Powinny być dwa (lub jeden) kołki gumowe w okolicach środka (tak było w GE).
Próbuj palcem namacać.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez jazzzy » 24 lut 2009, 10:50
Grzyby napisał(a):Powinny być dwa (lub jeden) kołki gumowe w okolicach środka (tak było w GE).
wlasnie problem w tym ze nic nie rzuca sie w oczy bo tak to juz bym sam z tym zrobil
Postprzez adam626 » 24 lut 2009, 14:45
od dołu jak spojrzysz tak na linii zamka klapy od strony zderzaka jest zaślepka gumowa średnicy jakiś 4-5cm.
Ta woda nie jest z otwierania klapy
leci albo uszczelka bagażnika
albo pod lampami
albo nad lampami są takie dwa gumowe kapturki
jak guma pod parcieje to lubi sobie puszczać to co ścieka z tylnej szyby
Postprzez qbass » 25 lut 2009, 17:40
jazzzy, proszę o zapoznanie się z regulaminem Forum. Dowiesz się z niego jak poprawnie nazywać i kiedy zakładać nowe tematy na forum.
Następnie popraw proszę temat na zgodny z regulaminem (użyj opcji Obrazek– prawy górny róg Twojego postu) zwiększy to Twoje szanse na uzyskanie odpowiedzi. Masz na to 24h, później temat będę musiał umieścić w koszu.
Oznaczenia generacji i symbole silników – potrzebne do nazwania tematu – znajdziesz na stronie klubowej.
Skorzystaj też z opcji 'szukaj', wiele problemów było już omawianych na forum, a co ważniejsze, dużo z nich zostało rozwiązanych.
Regulamin
Opcja: Szukaj
Jak używać opcji: Szukaj
Oznaczenia modeli i silników
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez jazzzy » 25 lut 2009, 18:04
copy & paste ?
nie jestem na forum pierwszy dzien, wystarczy ze poprosisz o poprawe tematu
