Silniczek do szyberdachu – GD
PostNapisane: 29 paź 2005, 20:57
przez thunderpower
Witam czy ktoś może mi pomoc zepsół sie silniczek od szyberdachu i nigdzie niemoge takiego znalezć.Tak mysle czy poprzedni własciciel niewstawił szyberadch od jakiegoś innego auta każdy co mi przysyła zdiecie silniczka jest inny od mojego zamieszczam fotke mojego niech mi ktos powie w jakich autach takie były montowane ten jest mocowany na trzy srubki a przysyłają mi fotki że jest mocowany na dwie ten na dwie niepasuje do mojego.Prosze pomózcie moze ktos ma taki silniczek.
PostNapisane: 30 paź 2005, 09:12
przez JACU626
Sprawdz czy nie jest identyczny jak wycieraczki tylniej szyby bo coś mi sie wydaje że tak, mam takie dwa na zbyciu.
PostNapisane: 30 paź 2005, 09:59
przez thunderpower
Witam przepraszam że post umiesciłem nie wtym dziale. Nie niejest ten sam bo ma inne wymiary i przedewszystkim jest inny szczotkotrzymatrz sprawdzałem.
PostNapisane: 30 paź 2005, 10:02
przez thunderpower
Postaram sie zrobić dziś zdięcie silnika zamontowanego do szyberdacu z jego obudową moze bedzie lepiej widać od jakiego szyberdachu jest ten silniczek
PostNapisane: 2 lis 2005, 11:30
przez thunderpower
Załączam zdiecie o jaki mi chodzi dokładnie silniczek moze ktoś pozna od jakiego to modelu bo ja własnie taki mam zepsuty i potrzebuje taki aby domknac szyberdach.
Prosze jak ktoś wie o takim silniczku ( tylko sam silniczek może być nawet spalony bo ja potrzebuje tylko sam szczotkotrzymacz albo moze ma taki to kupie.
Problemy z szyberdachem – GD
PostNapisane: 26 sty 2009, 12:51
przez andrewx85
Ma ktos rade w lato zeszłego roku malowałem cały samochód, jak na pierwszy raz zle nie wyszło:) kolor fabryczny. ale nie w tym rzecz, zdjełem uszczelke z szyberdachu i po wszystkich nei trzyma sie tak jak powinna i na laczeniu jest szczelina z 1 cm, teraz szyberdach nie otwiera sie do gory trzeba mu pomoc otwierac sie otwiera ale opornie a o zamykaniu to juz pomazyc mozna, i t przez zime w lato tego nie było, i czy sa jakies sposoby na uszczelnienie szyberdachu czy po prostu mam wziac silikon i z gory zalac po lini szyberdachu, tylko mi nie pisac ze uszczelki sie nie zdejmuje bo fabrycznie omntowana juz ktos mi raz powiedział :]
PostNapisane: 26 sty 2009, 21:24
przez Przemo
Częściowe rozwiązanie Twojego problemu jest opisane tutaj.
Uszczelka nie jest wcale tak bardzo istotna jak Ci się wydaje. Do wnętrza woda nie powinna się dostawać nawet po zdjęciu uszczelki (chyba, że będziesz lał wodę bezpośrednio z wiadra). Od tego są 4 "rynienki" (wężyki), aby odprowadzać całą wilgoć z szyberdachu. Najprawdopodobniej przyczyną przecieków są niedrożne wężyki. W szyberdachu są cztery kanaliki odprowadzające (na każdym rogu). Niestety aby mieć dostęp do tych umiejscowionych z tyłu nalęży zdemontować podsufitkę. Odpływy przednie możesz zobaczyć po otwarciu szybera. Spróbuj je przedmuchać kompresorem, a później przepłukuj wodą.
Samą uszczelkę zdejmij i dobrze wyczyść (zwłaszcza w środku), podczas jej ponownego montażu dobrze ją naciągaj i zagniataj kombinerkami. Możesz ewentualnie ułożyć ją na konserwacji do profili zamkniętych, tylko takiej co zasycha.
Ostatnio sam poświęciłem chwilę szyberowi, co prawda był szczelny, ale można było oglądać przez niego gwiazdy na niebie (nawet gdy był zamknięty). Ponieważ rdzy mówię stanowcze NIE, zastosowałem środki drastyczne. Kupiłem drugi który nie posiadał zewnętrznych oznak korozji, oddzieliłem wzmocnienie od blachy. Konstrukcje wypiaskowałem, a część wierzchnią wykonałem z laminatu. Ruda już go nie zeżre.
PostNapisane: 26 sty 2009, 21:52
przez andrewx85
to poszukam w wolnym czasie i je przeczyszcze, a droga sprawa ciezko chodzi szyberdach i nie chce si eotwierac jak by nie mial silniczek siły, jest rada na to czy zostawic w spokoju
PostNapisane: 26 sty 2009, 21:54
przez Przemo
Rada: wyczyścić i nasmarować.
PostNapisane: 26 sty 2009, 21:57
przez andrewx85
a jak to mam zrobic?? mam zdjac osłonke w srodku i wykrecic cały mechanizm jakas rada na co mam uwarzać
PostNapisane: 27 sty 2009, 01:10
przez Przemo
Na początek spróbuj przeczyścić i przesmarować prowadnice. Postaraj się też kapnąć oleum do tych rowków w prowadnicy gdzie jest napęd (strzykawka z igłą może okazać się niezastąpiona). Możesz też rozebrać i nasmarować silniczek, niestety tu Ci nie pomogę bo w szyberdachu silnika jeszcze nie rozkręcałem (rozbierałem natomiast silniczki mechanizmu el. szyb i tam przeczyszczenie i aplikacja świeżego smaru okazała się "zbawienna"). Jeśli to nie pomoże to pozostaje wyciąganie całego szybera i full serwis.
Re: szyberdach cieknie
PostNapisane: 5 wrz 2010, 22:19
przez adam626
Poguglałem sobie nieco
przeszukałem forum
i bardzo dużo jest o smarowaniu prowadnic
bardzo często pada hasło o nietłustym preparacie
bo do tłuszczu klei się kurz i źle wpływa na prowadnice
ale nigdzie nie pada nazwa tego magicznego suchego smaru
więc czym go nasmarować
Zmiana szyberdachu 626 GD Coupe
PostNapisane: 25 cze 2011, 20:03
przez nokturnal
Mam taki mały problem, a mianowicie poszukuje szyberdach do mojej mazdzianki (w koncu rozpoczęty gruntowny remont) Obecnie mój szyberdach jest w nie najlepszej kondycji i poszukuje jakiegoś zamiennika, z dość marnym skutkiem :/
Re: Szyberdach 626 gd coupe
PostNapisane: 26 cze 2011, 17:49
przez max
Co dokładnie jest z twoim szyberdachem , zardzewiał czy mechanizmy padły ?
PostNapisane: 26 cze 2011, 18:28
przez nokturnal
I jedno i drugie :/ A nie wiem czy jest sens go naprawiać, czy nie będzie taniej i lepiej włożyć inny
Obecnie szyber jest już wyjęty zobaczę czy da się go odratować
Szyber odratowany <jupi>
Po czyszczeniu wuglądal jak ser szwajcarskie ale już naprawiony <jupi>
Jest prawie jak oryginał
PostNapisane: 21 lip 2011, 18:50
przez max
To fajnie ;) a piaskowałeś czy czyszczony inaczej ? Ja jak swój wypiaskowałem to miał 3 dziury ciekawe ile wytrzyma <diabełek>
PostNapisane: 21 lip 2011, 20:02
przez nokturnal
Najpierw był czyszczony papierem, ale jak okazało się jak wygląda to był cały piaskowany.
Nie mam teraz aparatu (żona zabrała) bo bym zamieścił zdjęcie jak wyglądał ( jak ser).
Powinien teraz sporo wytrzymać (mam nadzieje że jak najdłużej) od środka zabezpieczony cały specyfikiem do progów :)
Jak doprowadzę ją do przyzwoitego stany to na pewno założę galerie :)
Zmiana szyberdachu zwykłego na szklany – 626 GD Coupe
PostNapisane: 24 lut 2012, 18:56
przez PDJ
jak wyżej moi drodzy. Niestety ten blaszany jest średnim/kiepskim stanie i rozważam wymianę na szklany. Teraz pytanie czy da się ? Jeśli tak, to z jakich modeli pasuje do niej ? Stricte szklanych dedykowanych do nich nie ma i trzeba kombinować. Za wszelkie wskazówki i porady będę wdzięczny
