Mocowanie rolety bagażnika – Potrzebne fotki
PostNapisane: 5 cze 2008, 19:56
przez Siw-y
elo, pilne potrzebuję w jak największej rozdzielczości foty jak jest zamocowana roleta bagażnika,
interesują mnie zdjęcia mocowań przy tylnej kanapie i przy słupkach od strony klapy.
Z tego co się orientuje to były dwa rodzaje rolet, z półką między głośnikami i bez tej półki, mnie interesuje ta bez półki.
PostNapisane: 6 cze 2008, 10:05
przez es
Zdjec na szybko Ci nie dam, bo auto chwilowo jest poza moim zasiegiem. Roleta bez polki (czyli ori) wymaga innych obudow glosnikow. Pomiedzy glosnikiem, a oparciem jest wglebienie z zatrzaskiem, w ktore chowa sie cala roleta taj, ze prawie nie wystaje powyzej glosnika. Z kolei na tylnych slupkach masz haczyki z plastiku do zablokowania rolety.
PostNapisane: 6 cze 2008, 10:23
przez Siw-y
es napisał(a):Zdjec na szybko Ci nie dam, bo auto chwilowo jest poza moim zasiegiem
ok, poczekam :)
es napisał(a):Roleta bez polki (czyli ori) wymaga innych obudow glosnikow
nie wiem czy ori, bo nigdy rolety nie miałem, kupiłem jakąś używkę i nie wiem, w którym miejscu zamontować haczyki przy klapie (brak otworów)
coś słyszałem że są inne obudowy głośników, ale ta roleta niby pasuje, po rozwinięciu są dziurki aby nie zasłaniać głośników,
trochę dziwne jest mocowanie przy kanapie bo wsporniki są przykręcane do oparcia, jak będe chciał złożyć kanapę to będe musiał zdjąć roletę
przyznam się że kupiłem w ciemno, i byłem przekonany, że ona będzie wyglądać tak
niestety ale jest bez półki
PostNapisane: 6 cze 2008, 11:10
przez es
Moja oryginalna roleta sie polamala. I tez kupilem taka, bo sprzedajacy zarzekal sie, ze jest ori. Oryginalny w niej jest tylko kroj liter logo, choc zapewne narusza ogrone znaku towarowego ;) Te rolety byly gdzies na swiecie produkowane masowo w odpowiedzi na fakt, ze rolety w mazdzie pojawily sie dopiero po 1992 roku i to tez na zamowienie. Stad trafienie na uzywana ori jest awykonalne.
Wracajac do Twoich watpliwosci – haczyki przy tylnej klapie musisz wykonac eksperymentalnie. Twoja roleta nie bedzie pasowala do oryginalnych mocowac. Wiem to, bo sprawdzalem. Mysle, ze musisz wykazac sie pomyslowoscia i wizyta w Castoramie :)
PostNapisane: 6 cze 2008, 12:15
przez Siw-y
es napisał(a):Twoja roleta nie bedzie pasowala do oryginalnych mocowac
ja nie miałem wcześniej rolety dlatego potrzebuje fotki, w których miejscach należy te mocowania umieścić i w którą stronę
es napisał(a):I tez kupilem taka
ja kupiłem inną, bez półki, podobno z jakiegoś rozbitka
