Podnoszenie, opuszczanie szyb nie działa – czyszczenie przełącznika
PostNapisane: 26 maja 2008, 10:34
przez gxs5
Nie orientuje się ktoś czy przełączniki(pulpit kierowcy i pasażera) opuszczania szyb, konkretnie przedniej od strony pasażera działają niezależnie od siebie czy muszą być oba sprawne..chodzi o to że nie wiem czy nie mam któregoś uszkodzonego bo nie działa mi podnoszenie tej szyby.Jeśli ktoś wie to proszę o informację, ewentualnie jak ktoś może to niech wyjmie wtyczkę z jednego z przełącznika i spróbuje drugim opuścić i podnieść:) Proszę o szybką odpowiedź bo nie wiem czy kupić te przełączniki, bo znalazłem w dobrej cenie.
PostNapisane: 26 maja 2008, 13:13
przez Small_Boy
Sprawa wyglada tak, jak wypniesz przełącznik ten od pasażera to u kierowcy tez już nie nie będzie działać co nie oznacza, że jak przełącznik od pasażera będzie zepsuty to od kierowcy też nie będzie działać.
Miałem kiedyś taką sytuację, że jeden z przełączników nie podnosił szyby a u kierowcy się dało :] ostatnio niestey miałem identyczną sytuacje jak u Ciebie że oba nie chciały podnieść szyby, rozebrałem tapicerke i okazało się, że poprostu kabelki na stykach się poluzowały poprawiłem i się zamkneło :D
PostNapisane: 26 maja 2008, 15:27
przez VeryCoolMan
gxs5 napisał(a):nie działa mi podnoszenie tej szyby.
Kolego polecam rozebranie przełącznika i wyczyszczenie styków i nie ma potrzeby kupowania nowego przełącznika. Pozdrawiam !
PostNapisane: 26 maja 2008, 17:21
przez gxs5
niestety u mnie to nie pomaga, też przeczyściłem i dalej nic...
Hmmm...próbowałem go rozebrać ale mi się nie udało, spróbuję jeszcze raz...:)
PostNapisane: 26 maja 2008, 20:40
przez Small_Boy
Jest rozbieralny a jego konstrukcja jest banalna :]
PostNapisane: 26 maja 2008, 21:09
przez gxs5
est rozbieralny a jego konstrukcja jest banalna krzywy
Już po wszystkim,przeczyściłem i póki co działa...:)
