Strona 1 z 2
Migająca kontrolka tylnego oświetlenia REAR, ale żarówki spr
PostNapisane: 23 lip 2006, 14:24
przez Waluś
Coś ostatnio mi się choinkuje.
Jak włączone są światła, załącze kierunkowskaz i wcisnę hamulec, to zaczyna mi migać kontrolka tylnego oświetlenia REAR.
Ale....
Jak wysiąde sprawdzić co jest grane to nic się nie dzieje. Wszystkie żarówki świecą i migają (kierunek) jak należy, a kontrolka miga nadal w rytm kierunkowskazu
Czym to może być spowodowane ??
PostNapisane: 23 lip 2006, 20:26
przez Negoiu
kiepski ze mnie elektryk, ale zawsze tego typu problemy wyskakiwały u mnie jak gdzieś łapał sobie masę.(nie tam gdzie trzeba). Kabelek do ręki i posprawdzaj.
PostNapisane: 23 lip 2006, 21:32
przez Waluś
Negoiu napisał(a):Kabelek do ręki i posprawdzaj.
mechanik ze mnie jako taki, ale elektryk żaden, więc co ma sobie z tym kabelkiem zrobić ??
PostNapisane: 23 lip 2006, 22:12
przez Negoiu
Waluś napisał(a):ale elektryk żaden
nie wierzę <lol>
Waluś napisał(a):Jak włączone są światła, załącze kierunkowskaz i wcisnę hamulec,
To rozumiem, ale:
Waluś napisał(a):Jak wysiąde sprawdzić co jest grane to nic się nie dzieje. Wszystkie żarówki świecą i migają (kierunek) jak należy, a kontrolka miga nadal w rytm kierunkowskazu
nie bardzo. Ktoś wciskał hamulec?? Jeśli tak to ok. Jeśli nie, to skombinuj kogoś do tego by sprawdzić.
Ewentualnie lusterko z tyłu samochodu i sprawdzasz sam.
Najprawdopodobniej, albo kierunkowskaz, albo światła stopu łapią lewą masę. Weź kabelek, dobierz się do tylnych świateł (musisz mieć kogoś kto będzie siedział z przodu i naciskał hamulec, włączał kierunkowskaz itp.)
Następnie po kolei podłącz kabelek do masy gdzieś w samochodzie i do miejsca gdzie ma kierunkowskaz i światła stopu dostawać masę, przy żarówkach. POdejrzewam, że któryś z nich łapie sobie masę tego obok i robi Ci sie choinka.
PostNapisane: 24 lip 2006, 17:39
przez Waluś
Negoiu napisał(a):Ktoś wciskał hamulec
nie sam sie wcisnął. to pytanie było tendencyjne hahaha
miałem pod ręką cegłę :P
Negoiu napisał(a):musisz mieć kogoś kto będzie siedział z przodu i naciskał hamulec
a cegła nie starczy :P
no dobra koniec żartów.
Tak też sięstanie :) zobaczymy
PostNapisane: 24 lip 2006, 18:05
przez Negoiu
ad rem Waluś ad rem. :P
Daj znać, czy coś wyszło. W dwóch samochodach miałem to kilkakrotnie- zawsze ten sam powód. Raz nawet z taką choinką żona pjechała do przeglądu powypadkowego(nie działało sparwnie żadne oświetlenie). Jakoś niktz nas nie wpadł, że mogło by nie działać. Ale zaliczyli to żonie i potem do późnej nocy z teściem bawiliśmy się w elektryków.
Powodzenia
PostNapisane: 24 lip 2006, 19:55
przez jacobs
a to jeszcze tu??
Wypad do Grzyba
PostNapisane: 25 lip 2006, 09:52
przez es
To rzeczywiscie moze byc awaria masy. Ustaw sobie lusterko za autem lub popros o pomoc bystra i zaufana osobe. Objawem charakterystycznym gubienia masy jest np. zapalanie sie wszystkich zarowek powiedzmy na 33% gdy nacisniesz hamulec (bo ma duzo watow). Podobnie moze robic kierunek. Generalnie niech niepokoi Cie kazde dziwne zachowanie zarowek lampie w roznych zestawieniach oswietlenia. Jezeli w tym jest problem to dawaj znac. Poszukam w mondrej ksiazce, gdzie sa punkty mocowania masy w Twoim bolidzie. Jezeli cos sie zaczelo sypac, a samochod nie mial dzwona, to zapewne czeka Cie przejrzenie wszystkich mocowan masy pod maska i w bagazniku. Tak rutynowo, bo awaria oswietlenia to pikus. Awaria masy moze skutecznie odebrac chec do zycia silnikowi. A na to nie mozemy pozwolic ;)
PostNapisane: 25 lip 2006, 17:37
przez Waluś
es a czemu ty mnie stresujesz <lol>
kurczenie mam kiedy się zabrać, ale jak znajdę chwilkę to dam znać :)
PostNapisane: 25 lip 2006, 17:49
przez es
Nie tak zaraz ten ambaras. Zeskanuje Ci punkty mocowania, wiec duzo do szukania nie bedziesz mial. Zajmie to gora pol godziny. Przeciez na upartego wystarczy tylko poruszyc sruba, choc oczywiscie lepiej odkrecic i wyczyscic.
PostNapisane: 25 lip 2006, 18:17
przez Waluś
oki :) sie zrobi :P
Kontrolka _ – od czego jest ?
PostNapisane: 25 lip 2006, 22:22
przez Rekin
W madzi jest kontrolka taki symbol jak by świateł koloru czerwonego czasem jak hamuje to się zapala , ktoś dokładnie wytłumaczy od czego ona jest
PostNapisane: 25 lip 2006, 22:58
przez Przemo
Sprawa wielokrotnie poruszana na forum!!
Kontrolka informuje o przepalonej żarówce w oświetleniu zewnętrznym.
Zapalajaca sie kontrolka z rysunkiem zarowki
PostNapisane: 12 mar 2008, 16:07
przez jazzzy
Wiem ze mam jakis problem elektryczny ale chcialbym ustalic gdzie szukac przyczyny.
Skutek jest taki ze trzecia kontrolka od lewej (ta z symbolem pionowej zarowki i napisem REAR) zapala mi sie ile razy nie dotkne hamulca. W sumie to nie mam juz tego dokladanego swiatla czerwonego tylnego przeciwmgielnego (kiedys przypadkiem urwalem) a jak nie naciskam ten dorabiany przycisk od niego to i tak sie ta kontrolka pali. Wiem ze nacisniecie hamulca zawsze zapala lampy STOP i mam podejzenie ze gdzies musi na przewodach napiecie sie dostawac do obdowu od tej kontrolki.
Czy ktos z was ma moze pomysl w ktorym miejscu obwodu szukac przyczyny ?
od razu napisze ze nigdy mi sie ta kontrolka nie palila, nawet przy wlaczonym tym dokladanym swiatle wiec moze tez byc i taki stan ze nagle cos zaczelo dzialac co przedtem nie dzialalo, nie znam sie na tym dlatego pisze na forum
PostNapisane: 12 mar 2008, 17:23
przez qbass
Zmień żarówkę z tyłu :)
PostNapisane: 12 mar 2008, 18:06
przez jazzzy
qbass napisał(a):Zmień żarówkę z tyłu :)
ktora ? bo do stopu na klapie ida chyba dwie a za szybe jedna
PostNapisane: 12 mar 2008, 18:15
przez qbass
Niech ktoś naciśnie hamulec, a Ty spójrz, która nie świeci.
PostNapisane: 12 mar 2008, 18:43
przez Waluś
hehe masz to samo co ja :P
[quote=qbass]Niech ktoś naciśnie hamulec, a Ty spójrz, która nie świeci.[/quote]
Zonk. W Gd jest tak że jeśli którakolwiek żarówka jest spalona kontrolka zapala sie odrazu po przekręceniu zapłonu- cos w stylu check instalacji.
Ale możesz sprawdzić. Jeśli wszystkie żarówki świecą to masz kiepskie przejście na masie gdzieś. trzeba poszukać. Poczyścić kostki, sprwadzić wszystkie kable które maja wspólne – lampę i przykręcone są do ramy auta. U mnie chwilowo pomogło podokręcanie wszystkich śrub trzymających przejścia w lampie i przeczyszczenie kostek, potem problem zaczął sie od nowa. Zlałem sprawę <lol>
PostNapisane: 12 mar 2008, 19:32
przez jazzzy
Waluś napisał(a):W Gd jest tak że jeśli którakolwiek żarówka jest spalona kontrolka zapala sie odrazu po przekręceniu zapłonu- cos w stylu check instalacji.
posprawdzam co piszesz, tak dla przy okazji to jakie jest oznaczenie tej zarowki ?
bede rano w sklepie to dokupie sobie taka
PostNapisane: 13 mar 2008, 20:08
przez Waluś
jazzzy napisał(a):ak dla przy okazji to jakie jest oznaczenie tej zarowki
której ??
pozycja plus stop to zwykłe 5/21 W
Mniejsza pozycja to 5 W (taka mniejsza bańka)
