zdjęcie boczków w coupe
PostNapisane: 12 paź 2006, 12:51
przez Johnny
Po pierwsze to sie chciałem przywitać.
Po drugie zwracam się z pytaniem, jak się zdejmuje tylne boczki w mazdzie coupe, tak żeby dało się je potem założyć.[/url]
PostNapisane: 16 paź 2006, 15:11
przez Adasi
O ile dobrze pamietam tam bylo wszystko na zatrzaskach, smialo odciągnij i powinno pójść. Nie pamietam dokladnie, robilem to jakis miesiac temu ;] Jak bedziesz mial jakies problemy to wal na gadu to ewentualnie pojde do siebie do auta i spojrze. Generalnie rozkladnanie wszystkiego w srodku w tej maździe jest banalnie proste tylko wymaga troche majsterkowania :)
Aaaa i chyba trzeba bylo zdejmowac uszczelke z drzwi a zeby to zrobic trzeba odkręcić próg czy jakkolwiek sie to nazywa. Taki plastikowy kawałek na krawędzi drzwi na dole na 4 czy 5 śrubkach.
PostNapisane: 16 paź 2006, 19:54
przez Waluś
Adasi napisał(a):O ile dobrze pamietam tam bylo wszystko na zatrzaskach
chciłbyś, ale tak dobrze nie ma hehe
Adasi napisał(a):Aaaa i chyba trzeba bylo zdejmowac uszczelke z drzwi a zeby to zrobic trzeba odkręcić próg
nie koniecznie.
Ale po kolei.
Najpierw ssuwasz uszczelką z drzwi, nie musisz do końca, dlatego nie trzeba odkręcać progu, choć można jak się boisz uszkodzić. Lepiej rozkręcić ciut za dużo jak o jedną rzecz za mało <lol>
Potem zdejmujesz siedzisko kanapy tylnej i otwierasz kanapę (znaczy oparcie) tam u góry w rogu półki i boczka taki plasticzek na śrubkę mocowany do półki. Potem odkręcasz dwie śruby mocujące zawias oparcia u dołu przy boczku i odchylasz kanapę. Tam też jest ukryta śruba :P
Teraz bierzesz się za zatrzaski zaczynając od dołu przy drzwiach i doąc ku górze. Najlepiej podważać długim płaskim śrubokrętem. Jak zdejmiesz uszczelkę i zajrzysz w szczelinę to będzie je widać :)
proste prawda :]
