Skąd woda na dywaniku od strony pasażera?
Postprzez Sławenty » 23 sie 2005, 15:33
Niestety, ale mój "bum bum" (tak madzie nazywa moja 4 letnia córa) stoi pod chmurką. Wczoraj zauważyłem, że po deszczu dywanik przed pasażerem jest mokry. Jak pada deszcz z osłony pod schowkiem dosyć mocno kapie woda. Którędy się tam może dostawać? Jak myślicie, nieszczelna jest przednia szyba, czy może jakoś przez "wentylator"?
Może ktoś przerabiał już podobny temat?
Podrawiam wszystkich
Sławek
Od: 12 sty 2005, 23:36
Auto: 626 GD Hatchback; FE 2,0i 8V
Postprzez Paweł » 23 sie 2005, 16:00
W GE bardzo czesto wlewa sie wlasnie przez obudowe dmuchawy.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Waluś » 23 sie 2005, 17:27
tco_tm napisał(a):W GE bardzo czesto wlewa sie wlasnie przez obudowe dmuchawy.
Dokładnie. To samo miałem w tamtej GD, choć i w tej też było tak samo, ale uszczelniłto jeszcze mój poprzednik :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez toms » 23 sie 2005, 19:24
podajcie w paru zdaniach co należy uszczelnić i jak to zrobić . Z góry dziękuję
Od: 25 lis 2003, 20:13
Auto: mx 6 1993 2,0 16V
Postprzez Sławenty » 23 sie 2005, 21:36
No właśnie, jakies konkrety na temat GD
Postprzez Mev » 24 sie 2005, 09:27
Powiem Ci że w xedos6 mam podobny problem, tylko dywanik jest wilgotny od strony kierowcy...
Ostatnio edytowano 30 sie 2005, 18:15 przez Mev, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 sie 2005, 13:16
Auto: Mercedes CLS '18
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez Demon » 24 sie 2005, 19:46
u mnie w GD kapało generalnie z podsufitki. Wina – pusciły uszczelniacze przy łączeniu przedniej szyby z dachem.
Wcześniej kapało z szyberdachu ale po wymianie uszczelki przestało
Metal & Hell
Od: 20 sty 2005, 23:43
Auto: Mazda 6 GH
Postprzez rrrradek » 25 sie 2005, 09:01
U mnie kapało spod uszczelki przedniej szyby bo była sparciała. Po wymianie uszczelki jest ok. Jeśli to jest przyczyną a możesz to sprawdzic w pierwszym lepszym zakładzie z szybami to może Tobie uda się kupić taniej bo ja za samą uszczelkę oczywiście ori zapłaciłem 360 zł plus szyba plus wymiana wyniosło mnie 760.
Od: 26 paź 2004, 09:14
Auto: 626 2.0i 16V GE FS 1995r.
Postprzez Waluś » 25 sie 2005, 19:48
U mnie kapało od podszybia do kanału wlotu powietrza, ale za miejsce w którym ten kanał sie odwadnia, więc woda lądowała w wiatraku, a po jego uruchomieniu wlewała sie do środka
Sprawa była prosta. Odkręcenie zewnętrznej kraty na podszybiu (zdaje sie że prawej wycieraczki również) i podsilikonowanie mocowania śróby (taki plastikowy cosik <lol>), która trzyma tą "kratke czarną" (podszybie)
Postprzez janosik » 28 sie 2005, 22:15
Mev napisał(a):Powiem Ci że w xedos6 mamy podobny problem, tylko dywanik jest wilgotny od strony kierowcy i woda kapie z drzwi (tylko tych jednych)...
a nie grzebałeś moze cos w tych drzwiach ???????
Sprawdź czy folia pomiedzy drzwiami i boczkiem jest dobrze przyklejona (wnętrze drzwi)
"pewne kobiety sa bezcenne za wszystkie inne zaplacisz karta MASTERCARD"
Od: 24 cze 2004, 22:45
Auto: xedos6
Postprzez prozi » 28 sie 2005, 23:14
Przerabiam to u siebie. Na ten problem maja wplyw 2 skladowe:
1. Brak lub uszkodznie folii na drzwiach (jak ktos juz wczesniej pisal)
2. Wyrobione lub niezapiete spinki, ktore nie dociskaja boczka do uszczelki, a co za tym idzie uszczelka nie jest dociskana do drzwi jako takich.
Prozi
Od: 10 sie 2005, 00:46
Auto: AR 156
Postprzez Mev » 29 sie 2005, 09:27
prozi napisał(a):2. Wyrobione lub niezapiete spinki, ktore nie dociskaja boczka do uszczelki, a co za tym idzie uszczelka nie jest dociskana do drzwi jako takich.
ok
Ostatnio edytowano 30 sie 2005, 18:14 przez Mev, łącznie edytowano 1 raz
Range Rover Sport
Fiat 500
Postprzez prozi » 29 sie 2005, 11:17
A właśnie bo to jest luźne, tj. dociskałem do kiedyś, ale nadal odchodzi (na dole) i to i ze strony kierowcy i pasażera...
Idzie je czymś zastąpić?
Wydaje mi sie, ze zastapianie nie ma sensu, trzeba wziac na wzor jedna ze spinek i zakupic woreczek takowych.
Bede to robil za jakis tydzien to dam znac.
Prozi
Auto: AR 156
