Strona 1 z 4
Brak oświetlenia zegarow, kokpitu i wnętrza (626 GD) – fotorelacje i pytania
Napisane:
21 sie 2004, 21:00
przez Gieniu
Proszę o pomoc znających się na rzeczy. Otóż nie mam oświetlenia wnętrza po otwarciu drzwi. Przełącznik na podsufitce nawet gdy go włączę w położenie ON nic nie daje. Bezpieczniki sprawdziłem. Nie jestem ekspertem w dziedzinie elektryki. Aha, przełączniki , te dwa od przodu pojazdu (oświetleniowe) kierowcy i pasażera działają ok. No i nie wiem jak rozebrać cały ten "[tiiit]" od oświetlenia, bo śrubek tam nie ma a nie chcę niczego połamać a może tylko żarówka się spaliła??
A i ta lampka co oświetla stacyjkę też "nie tego". Wkurza mnie to bo ktoś przede mną dorobił świecące klamki . Może to przez te kombinacje?
Proszę o pomoc.
Napisane:
21 sie 2004, 23:51
przez Smirnoff
Hmm, a w ogóle podpięte są czujki otwarcia drzwi? Moze ktoś je odciął i nie ma fazy ? Poza tym sprawdź czy żarówka jest cała.
Jak otworzysz drzwi, to dzieje się cokolwiek, co by potwierdzało, ze czujki sa podpięte i działają prawidłowo?
Pozdro
SM
Napisane:
22 sie 2004, 01:22
przez Gieniu
tu jest problem. Nie wiem jak ten " [tiiit]" otworzyc zeby zobaczyc zarowke. Jesli włącze przlacznik swiecenia na ON to klamki swieca na niebiesko. Fajny bajer, ale oswietlenia nie zastapi.
Napisane:
22 sie 2004, 01:57
przez Paweł
W GE trzeba podwazyc i szkielko odpada. Pewnie w GD jest podobnie... po co dodawac do samochodu srubek.
Napisane:
22 sie 2004, 16:51
przez Gieniu
taaa, faktycznie. Zarówka. Pozostaje jeszcze problem oswietlenia stacyjki. Czarna magia.
Napisane:
22 sie 2004, 20:36
przez JACU626
Jacek jak to wersja LX to tam pewnie nie ma żarówki, lampke na środku masz pojedyńczą czy z poświetleniami kierowcy i pasażera? A tak wogóle to ja tez jestem Jacek N. – owak
Napisane:
22 sie 2004, 22:05
przez wigett
Jeżeli chodzi o podświetlenie stacyjki to stawiam na żaróweczkę. Odkręć wszystkie śróbki(od dołu) od tej plastikowej obudowy kierownicy i delikatnie zdejmij górną jej część (oprócz śrubek są jeszcze zatrzaski). wykręć żarówkę i sprawdź czy jest dobra.
Napisane:
25 sie 2004, 10:45
przez Gieniu
No więc tak . Przy stacyjce nie ma ani kabli , ani żarówki do oświetlenia. Sprawa zaczyna się komplikować. Ale dzięki za wszystkie odpowiedzi.
Napisane:
25 sie 2004, 20:38
przez JACU626
Jacku, pisalem że jak to wersja LX to tam nie ma żarówki i kabli. Lamka we wnętrzu pewnie też pojedyńcza bez oświetlenia do czytania dla kierowcy i pasażera, światło gaśnie pewnie od razu po zamknięciu drzwi a nie płynnie? Moja rada to poszukać na szrocie lampki do srodka od GLX, kable do stacujki są w wiązce ale potrzebna ci wtyczka z żarówką i najważniejsze – taki układzik z wyglądu jak duży przekaźnik który wpinasz w złącze nad bezpiecznikami. Pewnie autko ci nie pika jak nie zgazisz świateł lub zapomnisz kluczyka? Złącza do wszystkiego są trzeba tylko zdobywać elementy i wpinać – powodzenia.
Napisane:
25 sie 2004, 23:36
przez Gieniu
lampka we wnętrzu ma wyłączniki do czytania i są nawet sprawne. Co do gaśnięcia światła po zgaśnięciu drzwi to nie wiem, bo dopiero jutro kupię żarówkę oświetlenia wnętrza. Co do pikania – wczoraj wyciągnąłem taki "pikacz" który po podłączeniu do akumulatora daje ciągłe piszczenie. Jest białego koloru o wymiarach 20x10x10 mm. Czy tak wygląda standartowy pikacz ? .
Pozdrowienia
Brak oświetlenia wnętrza – fotorelacja wraz z naprawą :D
Napisane:
8 wrz 2006, 13:06
przez Wodzu
Instalując dziś podświetlenie pedałów i fotela pasażera przez przypadek zwarłem kable lampki oświetlającej nogi kierowcy. Natychmiast zgasła lampka w podsufitce i lampki czerwone w drzwiach. Jeśli przestawie lampke podsufitową na "on" to świeci, a jak na door to gaśnie, a powinna się świecić gdyż drzwi miałem otwarte. Bezpieczniki przy lewej nodze kierowcy sprawdzilem wszystkie są ok, tak samo jak te pod maską. Podejrzewam że ściemniacz sie spalił i nie daje napięcia, więc gdzie go szukać ewentualnie gdzie szukać innych bezpieczników odpowiadających za te oświetlenie.
Napisane:
8 wrz 2006, 13:09
przez Loczek
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=13017
Tutaj masz jak samodzielnie zbudowac ściemniąc, ja bym sobie taki zbudował wpiął go zamiast teo niby zesputego i będzie widać czy to ściemniacz nawalił.
Napisane:
8 wrz 2006, 13:22
przez Wodzu
Spoko ale gdzie on jest!! Jak go znajde to postaram sie naprawić,ale pierw musze znaleść dlaczego nie mam zasilania i gdzie nie ma przejśćia. Jak zewre w lampce pod sufitem napiecie door z masą lampki sie zapalają lecz nie reagują na karańcówki.
Napisane:
8 wrz 2006, 19:14
przez Waluś
Wodzu napisał(a):ale gdzie on jest!
pewnie tam gdzie cała reszta nad bezpiecznikami
tylko który to
Napisane:
8 wrz 2006, 21:07
przez Waluś
porek dg ale chodzi raczej o ściemniacz ten co gasi światło z opuźnieniem anie ten od podświetlenia deski
Napisane:
8 wrz 2006, 23:25
przez Wodzu
Waluś napisał(a):tylko który to
No właśnie też sie zastanawiam
Kufa a juz wszystko mialem ładnie podłacznoe została mi tylko do odciecia jedna kostka, no i jak
chciałem odciać wszystkie na raz i no zwarcie srobiłem kombinerkami a teraz se w brode pluje
Napisane:
10 wrz 2006, 00:03
przez Wodzu
Po gledzinach przekażników stwierdzam, że szukanego winowajcy nie znalazlem były natomiast : przerywacz, przekażnik nie wiem do czego, wskaznik spalonych swaiteł [jakich?], wskaznik spalonych swiatel stopu. Koledzy nie wiecie gdzie to ustrojstwo siedzi???
Napisane:
10 wrz 2006, 01:28
przez Huano
Więc tak na szybko (później się zagłębię):
– w kabinie po lewej stornie pod deską – bezpiecznik ROOM (zakładam że to wnętrze) jest w lewym rzędzie (czyli najbliżej drzwi) czwarty od góry
– jeśli chodzi o sterownik zapalania świateł/ściemniacz itd – znajduje się to wszystko w CPU jednostki zespolonej (joint box). Inaczej mówiąc tam gdzie mamy bezpieczniki w kabinie to całe ustrojstwo to jest JOINT BOX, nad bezpiecznikami to coś to jest CPU i w nim jest m.in. kontorla ściemniacza
Muszę się wgłębic czy w ogóle jest to element naprawialny...
Napisane:
10 wrz 2006, 09:15
przez Wodzu
Huano napisał(a):w kabinie po lewej stornie pod deską – bezpiecznik ROOM
Pierwsze co sprawdziłęm bezpieczniki i lipa
Huano napisał(a):nad bezpiecznikami to coś to jest CPU
W ktorym miejscu jak wygląda dziś po robocie zrobie fotki tego co mam pod dechą moze to pomorze
Huano napisał(a):Muszę się wgłębic czy w ogóle jest to element naprawialny...
Wszystko da się naprawić chyba ze pomine ten uklad
Napisane:
10 wrz 2006, 10:08
przez Huano
Wodzu napisał(a):W ktorym miejscu jak wygląda dziś po robocie zrobie fotki tego co mam pod dechą moze to pomorze
Na szybko – robione fotki aparatem bo skaner leży u Madzi
– ale mam nadzieję ze to pomoże. Niestety nic więcej nie znalazłem odnośnie oświetlenia wnętrza... Książka jest jednak gruba, więc może coś jeszcze wyśledzę.
Po kliknięciu miniaturki pojawia się zdjecie w średnim powiększeniu, po ponownym kliknięciu – rozmiar oryginalny. Radzę zapisać, bo na tym serwerze zdjecia leżą tylko 30 dni.
