Witam, Mazda 626 2.2i 89r. Zamek od drzwi pasażera nie chce się otwierać przy przekręcaniu kluczykiem,
jak się tym zająć, mam ten samochód od niedawna jestem w temacie zielony. Gdzie znajduje się moduł,co mogę posprawdzać ?
Problem z centralnym zamkiem – GC,GD,GV
Trzeba ściągnąć osłonę drzwi i zobaczyć o co chodzi czy silnikowni działa, czy prąd dochodzi, czy cięgno się nie poluzowało. Jest wiele opcji
GD – Generacja Doskonała
- Od: 20 lut 2008, 20:59
- Auto: Mazda 626 GD 2.0i 90 km '92r + LPG
Jak otwierasz przez drzwi kierowcy albo bagażnik to otwierają się wszystkie drzwi od razu ?
Słychać w ogóle czy te siłowniki pracują ? Centralka znajduje się w nogach kierowcy po lewej, nad bezpiecznikami.
Drzwi są tylko z przodu od kierowcy i pasażera(coupe) , do bagażnika jest wajcha przy siedzeniu i podejrzewam że ona nie ma nic z tym wspólnego. Jak przekręcam kluczyk w zamku to słyszę tylko od strony kierowcy , natomiast od pasażera jest totalna cisza.
- Od: 14 cze 2014, 10:28
- Auto: Mazda 626 GD 2.2i 12V 89r.
Jeżeli nic nie słychać to albo brakło prądu, albo siłownik kaput, ewentualnie mogło sprzęgło strzelić ale mimo wszystko było by coś slychac.
Dzisiaj przy tym trochę posiedziałem i z moich obserwacji wynika ,że siłownik jest w pełni sprawny bo podłączałem go na krótko i lata jak szalony, sprawdzałem kostkę tą co idzie do siłownika i na niej nie ma prądu. Próbowałem tak,że brałem masę od kostki szyby to siłownik działał tylko w jedno stronę. Teraz nie wiem czy to gdzieś kabel jest wytarty/przełamany – tylko jak to wybadać albo ten cały przekaźnik przestał działać.
