Wskazania prędkościomierza – czy są poprawne ?
Tak, ja rowniez ten fakt zauwazylem. Jadac z GPS-em kilkoma samochodami- licznik zawsze zanizal 7-10 km/h
- Od: 25 kwi 2008, 08:34
- Auto: 626 GD Coupe 2.0 16V
Sawyer i jak z nowszymi oponkami? Zmniejszyła się różnica? Czy nadal tak samo?
Bo jak masz lepszy bieżnik i się poprawiło to problem pewnie w gumach leży...
Pozdrawiam Tomasz
Moja Madzia
Moja Madzia
- Od: 12 lis 2007, 06:15
- Auto: 626 2.0l '00r
na przykład inny rozmiar kół niz powinien być
- Od: 19 wrz 2008, 10:55
- Auto: Mazda mx-6; 1988 rok; 2,2 12V
ja w swojej mam 14", orginalne dwudziestoletnie aluminiowe felgi, ale 15" jak najbardziej. A po czym wnioskujesz że licznik kłamie?
w sumie nie wiem jak jest to w mazidzie dokladnie rozwiązane, ale ggdzieś przy skrzyni biegów musi być jakaś przekładnia odpowiedzialna za pomiar prędkości, też nie wiadomo jak licznik cordoby, może spróbuj takiego pomiaru prędkości dokonać używając nawigacji
to chyba nie jest dużo za przyjemność poruszania się tak stylowym autemps. niezłe cacko dorwałeś, ja za swoją dałem 1800
spike325 napisał(a):le ggdzieś przy skrzyni biegów musi być jakaś przekładnia odpowiedzialna za pomiar prędkośc
wszystkie są takie same. Różnica jest w licznikach
Podaj prędkości i zakresy obrotowe np dla 90, 100 i 120
szysza napisał(a):ja mam 195/65/15 przód i 205/65/15 tył czy tak powinno być?
jeżeli 15 to H55 maksymalnie
jasiuskorpion
jasiuskorpion napisał(a):jeżeli 15 to H55 maksymalnie
spokojnie kolego nie tak szybko. Wysokość zależy od szerokości (to jest podawane w chyba procentach) im szerszy kapeć tym niższy profil
Dla 195 odpowiada 65 a dal 205 -55
Dla gde ukłąd jest taki:
195/65 lub 60 (nie pamiętam dokładnie) lub 205/55 R15 owcorse.
szysza masz prędkości obrotowe jak u mnie hehe wydaje mi się że w GT powinno być ciut inaczej
to obroty się zgadzają
liczniki zawsze zawyżają, w GD dosyć sporo... mniej więcej się wyrównuje przy założeniu większych opon, na lato mam 195/65/15 i pokazuje mniej więcej z 5% precyzją...
- Od: 4 cze 2008, 10:20
- Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
niestety u mnie jest podobnie, prędkość porównywałem z gps i przy wskazaniu 100kmh przez gps ja mam 120
na 5 biegu przy 3000-115/118kmh
2400-90kmh
2100-80kmh
1600-60kmh
można więc dojść do wniosku że prawie wszystkie gd zawyżają
2400-90kmh
2100-80kmh
1600-60kmh
- Od: 23 paź 2008, 23:40
- Auto: mazda626 gt 2,0 16v dohc
