Nie działa zegarek – GD
Postprzez Sawyer » 15 kwi 2008, 18:30
A więc tak mój zegarek już działa. :D Problem sie okazał dużo prostszy niż myślałem. Przy zwarciu które zrobiłem trzeba było wymienić tylko bezpiecznik (nie ma tego złego co na dobre by nie wyszło) okazało sie że jest tam bezpiecznik o dużo mniejszej wartości niż powinien być zamiast 10A ktoś wcisnął 3A <glupek2> po czym prąd wrócił na kabelki. Zegarek raz łączył raz nie wiec odciąłem starą kostkę tak żeby znowu nie wywalić bezpiecznika podłączyłem nową taką samą i wuala Zegarek świeci jak nigdy
Aha w tych schematach nie ma zegarka
SAWYER
Od: 29 mar 2008, 14:07
Auto: Mazda 626 2.0i 88r GD/FE 101KM
Postprzez andrewx85 » 15 kwi 2008, 19:30
Sawyer napisał(a): było wymienić tylko bezpiecznik
czyli lepiej sprawdzic bezpieczni tak??
te po lewej stronie od kierowcy
a co do schematow to pewnie nie dali bo polacy zawsze znajda sposob:D
Od: 24 lut 2008, 09:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez Sawyer » 15 kwi 2008, 20:04
po lewej tak jest zobacz jeszcze kostkę która wchodzi w zegarek może ona nie łączyć wiec załóż nową
SAWYER
Postprzez ivo » 16 kwi 2008, 06:59
Sawyer napisał(a):Aha w tych schematach nie ma zegarka
ano właśnie
szybciej nie taniej: 666 066 580
Od: 19 maja 2005, 00:02
Auto: mx-5 2000 1,6
Premacy 2002 2,0
Postprzez andrewx85 » 16 kwi 2008, 09:28
Sawyer napisał(a):po lewej tak jest zobacz jeszcze kostkę która wchodzi w zegarek może ona nie łączyć wiec załóż nową
ok. pierw poszukam bezpiecznik moglem zrobic male spiecie albo cos, a na koncu kostka,
a bezpiecznik to od zegarka czy mam szukac kabel od bezpieznikow
Postprzez Siw-y » 16 kwi 2008, 09:31
ano właśnie
prawdopodobnie dlatego, że zegarek jest częścią całego licznika i należałoby się wczytać w schemat od licznika
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez andrewx85 » 16 kwi 2008, 11:18
ja jutro rozbiore wszystko na czesci pierwsze i napisze oj czeka mnie chyba 5 godzin siedzenia <jupi>
Postprzez Sawyer » 16 kwi 2008, 17:21
"no właśnie ja sie wczytałem i nie znalazłem "
SAWYER
Postprzez andrewx85 » 22 kwi 2008, 13:34
witam,
nie rozumiem czegos, wczoraj radio nie działało to wymieniłem bezpiecznik i okazało sie ze był przełamany na połi po wymianie tu mojemu zdziwieniu działa zegarek :|
zrugiej strony to <jupi> ale dziwna sprawa <glupek2> nic nie rozumiem
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
