Remont/spawanie podłogi – GD
Jako że zaczynają mi się "kłaniać" prgi w moim autku – w związku z tym zapytanie – czy da się wykorzystać progi od 626 5-drzwiowej (przerobić? wstawić – może pasują?). Bo jak usłyszałem cenę w orginale to mnie lekko "zgięło" – w Mazdzie w Gdańsku zawołali 450 zł za sztukę...
Może ktoś ma ewentualnie inne pomysły – progi nie są w okropnym stanie, co prawda najchętniej wymieniłbym całe (ale koszty są znaczne), ale jeśli można coś pomyśleć i obnizyć koszta to prosiłbym o jakieś sugestie. A może wiecie gdzie można dostać takie progi w zamienniku – bo w Trójmieście nie mam na to szans (a przynajmniej w tych miejscach które znam).
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Huano
- Od: 27 maja 2004, 09:00
- Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Rozstaw osi coupety jest mniejszy czyba o 6 cm od pozostałych. Ale dobry kowal sobie pewnie z tym poradzi
Sprawdz tu:
http://www.automotosklep.home.pl/witryna_ie.htm
Firma miesci sie w Gdansku, ale chyba caly magazyn ma w internecie. Gosc odpowiada na maile i ma telefon: 0505 12 73 18
W Warszawie:
http://www.bhmd.pl/dynamic.php
Ani jedna, ani druga firma nie ma do coupe. Moze jednak uda Ci sie obejrzec okiem i ocenic przydatnosc. Tak, jak napisal Walus, dobry kowal powinien dopasowac.
W Warszawie:
- Od: 13 sie 2004, 12:17
- Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Witam serdecznie.
W całej Polsce nie mogę znaleźć progów do GD Coupe. Za to nie ma problemu z progami do GD 5D. W związku z tym mam pytanie, czy ktoś wstawiał zamiennie te progi i czy ewentualnie dużo jest przy tym rzeźbienia?
Ja wiem, że 90% sukcesu zależy od inwencji blacharza, ale blacharz powiedział mi, że chciałby najpierw zobaczyć te progi. Natomiast ja nie mam możliwości oddania tych progów po zakupie, więc proszę przynajmniej o określenie skomplikowania przeróbek.
modzik
modzik
Ostatnio edytowano 28 lis 2008, 12:24 przez modzik, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 19 maja 2007, 12:36
- Auto: 626 Coupe GD GT '91r. 2,0 16V
w 5d słupek środkowy masz sporo bliżej
około 15cm krótsze drzwi
wiec musisz wyciąć wykrepowany kawałek zachodzący na słupek i wstawić dalej a to miejsce uzupełnić kawałkiem blachy
lub dokupić drugi komplet i wyciąć z obu takie kawałki aby pasowały do długości drzwi nadmiar przy tylnym nadkolu łatwo obciąć
drugie rozwiązanie wydaje mi się lepsze bo będzie mniej spawów i łatwiej to zabezpieczyć antykorozyjnie
a fabrycznie progi i tak są łączone z dwóch części
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
np w bhmd napewno w polcarze są tańsze mamy też jakieś zniżki klubowe intercarsie ale nie pamiętam jak je uzyskać
Nr. referencyjny BHMD: Opis produktu:
B343801-1 PRÓG KPL L DO: MAZDA 626 88-91
Cena detaliczna netto:63,69PLN + vat (22%) =77,70PLN brutto
B343801-2 PRÓG KPL P DO: MAZDA 626 88-91
Cena detaliczna netto:63,69PLN + vat (22%) = 77,70PLN brutto
cena za wspawanie nie jest mi znana, robiłem to sam
zresztą wspawanie wspawaniu nie równe
wstawienie samego poszycia progu nie powinno kosztować więcej niż 200zł
i zająć więcej niż kilka godzin
u mnie trzeba było uzupełnić wewnętrzne poszycie i łączacą się z nim podłogę, uzupełnić podciąg (wewnętrzne wzmocnienie progu) oraz odbudować dół przedniego słupka
zajeło mi to około 4 dni na stronę po kilkanaście godzin dziennie
bez końcowych prac lakierniczych
Wymiana wiązała się z wycięciem skorodowanych fragmentów
uzupełnieniem braków, zabezpieczeniem antykorozyjnym całosci
składające się na malowanie inhibitorami korozji i farbami podkładowymi
to wszystko musi odpowiednio zreagować i przeschnąć
w samym poszyciu wycięcie otworów na fabryczne kołki plastykowe do listew progowych zajmuje ponad godzinę
dopiero zamkniecie progu poszyciem, następnie zagumowanie
zamalowanie i wtryśnięcie preparatów ML
lakierowanie robiłem w innym terminie
to tak w skrócie bo na pewno o wielu drobiazgach zapomniałem
dodajmy że do spawania trzeba dobrze wypatroszyć wnętrze aby nic nie popalić zdemontować fotele drzwi wykładziny poszycia słupków i progów wiązki elektryczne i masę innych elementów
u mnie też przednie błotniki
całość trzeba zrobić odpowiednio delikatnie aby nie połamać zatrzaskowych mocowań wielu elementów
resztę dobrze zabezpieczyć przed uszkodzeniami
nie chciałbym generalizować
ale nikt kto ma się utrzymać z tej pracy nie podejmie się tego
po prostu przyklei poszycie do tego co jest i załata tam gdzie widać
plastikowe nakładki przykręci wkrętami prosto do blachy i już
chciałem jeszcze dodać że u mnie na progach nie było widocznych ognisk korozji no może dwa malutkie
zabrałem się za problem z mokrymi wykładzinami wewnątrz i to skończyło się wymianą progów
ps: progi 5d pasują do sedana
Przede wszystkim dzięki za wyczerpującą odpowiedź.
Rozumiem, że te nr referencyjne tyczą się progów do 5D(?)
Jeśli masz progi do coupe, to szybko pisz! Oryginalny próg kosztuje ponad 500zł i tak się zastanawiam... kupiłem piękną GD Coupe GT full opcja, wydałem na remont ponad 3500zł i... kurna te progi...
Dalej piszesz:
Teraz to jestem głupi. Znajomy blacharz powiedział mi 100zł od progu. Tanio.
Natomiast mechanik, który robi mi mazdę, powiedział, że progi trzymają się na lakierze, ale spód auta jest bardzo zdrowy.
To teraz już sam nie wiem... Nie da się porządnie wspawać progu bez demontażu tego wszystkiego? Ja robię to autko na tip-top i chcę nim pojeździć co najmniej 4-6 lat w zależności.
Trochę mnie załamałeś powyższym tekstem....
Możesz napisać więcej, co i jak i dlaczego trzeba wszystko demontować? Powiem to blacharzowi. Uwzględniając, że podłoga jest w bdb stanie.
Będę wdzięczny
Dalej piszesz:
adam626 napisał(a):dodajmy że do spawania trzeba dobrze wypatroszyć wnętrze aby nic nie popalić zdemontować fotele drzwi wykładziny poszycia słupków i progów wiązki elektryczne i masę innych elementów
Będę wdzięczny
spawanie samo w sobie niesie ryzyko popalenia elementów dokoła miejsca spawanego, jakbyś nie zasłaniał to i tak gdzieś wpadnie kropelka roztopionego metalu nie jeden już tu pisał o skutkach takich operacji łacznie z popalonymi od środka szybami
dlatego lepiej więcej zdemontować niż później naprawiać i wymieniać
co do stanu podłogi
zgrzane ze sobą elementy stalowe podłoga i próg, przebywające tyle samo czasu w tych samych warunkach, podłoga nawet w gorszych bo jest przykryta wykładziną która lepiej trzyma wilgoć i to na niej gromadzi się cała woda z wnetrza wniesiona butami czy wciekająca gdziekolwiek do nadwozia
tutaj niestety nie mam złudzeń
moje doświadczenie (nie tylko z mazdy)wskazuje na to że zewnętrzne poszycie progu jest ostatnim elementem na którym pojawia się korozja
korozja pojawia się albo od podłogi albo od nieszczelnych nadkoli
wpierw tam gdzie jej nie widać na łączeniach blach
wyjątkiem są tu skutki wcześniejszych napraw
co do stanu podłogi
Ostatnio edytowano 30 lis 2008, 16:48 przez adam626, łącznie edytowano 1 raz
adam626 napisał(a):spawanie samo w sobie niesie ryzyko popalenia elementów dokoła miejsca spawanego, jakbyś nie zasłaniał to i tak gdzieś wpadnie kropelka roztopionego metalu nie jeden już tu pisał o skutkach takich operacji łacznie z popalonymi od środka szybami
No jeśli to tylko o to chodzi, to luz.
Migomatem szyb mi nie pobrudzi.
A przewody są schowane pod listwą, więc nie ma szans, żeby coś przepalił.
adam626 napisał(a):nie chciałbym generalizować
dokłądnie tak. Jeśli chcesz mieś to zrtobione dobrze to albo robisz sam, albo szukasz znajomego i stoisz nad nim i wypatrujesz ognisk i wskazujesz co ma wyciąć poprawić. inaczej skończy się na wymianie progu wlaniem biteksu lub innego syfu a po roku będziesz miał to samo. Ja tak się naciąłem, teraz kupiłem migomat, uczę się spawać a na wiosnę biorę sie za robotę sam
a wiec moj problem wyglada nastepujaco:
pol roku temu zrobilem generalny remont silnika w mojej madzi, remont hamulcow (wymieniona pompa, vacuum, przewody i.t.d), wymienilem lozyska i jeszcze kilka innych rzeczy
tylko w tym wszystkim nigdy nie zerknalem na podwozie... i tu zonk... sito, nawet podluznice juz zgnite a w podlodzed takie dziury ze nogami moge hamowac...
i teraz pytanie czy ktos juz kiedys bawil sie w spawanie podwozia, czy warto sie w to bawic, i ile to moze kosztowac?
z kazdym dniem coraz bardziej bliski jestem pozegnania z madzia... :/:/:/
- Od: 20 lip 2009, 20:41
- Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
u mnie to samo było:) i troche dalej jest;] od progów do srodka walnij blache na całej dlugosci na szerokosc 50 cm a srodek to wyjmij cały i tam dzie masz rdze od srodka czysc i daj nowa blache i mase uszczelniajacam ja tak zrobilem i mam spokoj:) a w progi walnij np pianke montarzową i tam gdzie wyjdzie to utnij i barankiem daj
3 dni roboty po 4 godziny i z glowy, no chyba ze ktos ma lepszy pomysł
P.S.Jak juz tyle zrobiłeś to nie zaszkosdzi wlozyc 500 zl max ze wszystkim moze ci sie uda za polowe jak sam bedziesz robił Gd góra
, ja dzis klime montowałem tylko mam małe problemy z kostkami czekam az ktos odp na mojego posta...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
- Od: 24 lut 2008, 08:55
- Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
a w progi walnij np pianke montażową i tam gdzie wyjdzie to utnij i barankiem daj
przepraszam, ty sie dobrze czujesz
progi i podłużnice to rzecz nienaruszalna i napewno pianką tych elementów nie naprawisz, a jak zaprowadzisz do spawania to cie każdy spawacz wygoni...
A do tematu.
Jak gnije to jedyne rozsądne wyjście to spawanie, ale niestety efekt bywa krótkotrwały z prostej przyczyny. Element przegrzany spawaniem po roku, max 2 zaczyna gnić ponownie w miejscu spawania. Ale lepsze spawanie jak pianka w progi....
co do pianki to podobno daje odwrotny efekt i przyspiesza korozje...
Najbardziej to sie boje o podluznice, bo jak calkiem przegnija to moge bagaznik i zone na drodze zostawic
W poniedzialek poszukam jakiegos blacharza i zobaczymy co powie
Waluś napisał(a):progi i podłużnice to rzecz nienaruszalna
Waluś – nie przesadzaj
Natomiast co się tyczy pianek i innych wynalazków – matkomojajedyna... aż dziw bierze, że takie pomysły przychodzą ludziom do głowy
Podłużnice – nie wiem- nie wypowiadam się – wszystko zależy od stopnia korozji. Istnieje szansa że ruda tylko ruszyła i wystarczy dobrze przeszlifować i zabezpieczyć
- Od: 17 cze 2008, 22:48
- Auto: 323 BG 1.6 16V
626 GV 2.2i 12V
