Niesamowite wibracje zawieszenia – zamarznięte błoto na felgach
Postprzez Waluś » 19 mar 2005, 15:21
Mam taki problemik.
Podczas przyspieszania, takiego szybszego :D w pewnym zakresie obrotów coś mi zaczyna wpadać w niesamowitą wibracje razem z całą przednią stroną (coś jak poduszka silnika) sytuacja jest tylko przy przyspieszaniu. I właśnie nie jestem w pełni przekonany do tego czy to jest poduszka na silniku, ponieważ przy jaździe do tyłu panuje cisza i spokój, a przy jeździe w tym samym zakresie obrotów do przodu cały samochód drży (heh właściwie to lewa przednia strona) drgania jak by np. tłumik udeżał o podwozie ze zwielokrotnioną częstotliwością (ale niestety wydech jest z prawej :| )
Wczoraj zakopałem sie w błocie po same pomidory, możliwe że w jakieś elementy dostała sie nadmierna ilość wody, wilgoci, błota, czy czego tam jeszcze, dzisiaj był mróz więc może coś z tym.
Sytacja stała sie nagle, wyjechałęm rano z garażu było cacy, potem samochód postał na dworku, mróz te sprawy, wsiadam, ruszam i dududududududddudududududud na każdym biegu. I właśnie dlatego wykluczył bym poduszki na silniku, bo te z reguły zużywają sie stopniowo a nie nagle zgadza sie ??
Pomożecie :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Jaksa » 19 mar 2005, 16:27
Waluś ,moze złapałes sporo gleby pod sankami ..... Myslę ze to jest to. Sprawdz czy przy tylnej poduszce skrzyni biegów nie ma za duzo piachu, oczysc jeszcze ( o ile trzeba ) felgi od srodka z błota
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Waluś » 19 mar 2005, 17:47
O, to możliwe, zaglądałem pod spód, i troche trawy tam wisiało, być może zamarzło błotyszcze :D miałem pojechać na kerchera dzisiaj, tylko nie zdążyłem :)
Jutro jak wyjade z garażu sie okaże, bo powinno póścić przez noc
Postprzez Paweł » 20 mar 2005, 02:14
Heh. Mam bardzo podobnie po zakopaniu sie toyota. Powyzej 130kph i przy sile napedowej pojawiaja sie wibracje na kierownicy. Tylko ze ja stawiam na zbieg okolicznosci i raczej zuzyte przeguby.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Waluś » 20 mar 2005, 10:57
tco_tm napisał(a):Powyzej 130kph i przy sile napedowej pojawiaja sie wibracje na kierownicy
Wibrować kierownica może nawet jak sie naklei troszke błota na felgi od środka np. To akórat wiem
Ale mi chodzi cała lewa strona, i nie przy określonej prędkości, a w momencie przyspieszania na każdym biegu, poza wstecznym
Postprzez Paweł » 20 mar 2005, 11:44
Waluś napisał(a):Wibrować kierownica może nawet jak sie naklei troszke błota na felgi od środka np. To akórat wiem
Ale napisalem, ze tylko przy przyspieszaniu, wiec na pewno nie jest to bloto na feldze.
Waluś napisał(a):Ale mi chodzi cała lewa strona, i nie przy określonej prędkości, a w momencie przyspieszania na każdym biegu,
A telepie jak ruszasz z miejsca? Jesli tak, to faktycznie cos moglo sie dostac do lub w okolice poduszki i kiedy silnik sie przekreca na jego prawa strone (do tylu samochodu), to zaczyna sie gdzies sztywno opierac o rame. Natomiast jesli wibracje sa polaczone z predkoscia samochodu, a nie obrotami silnika, to zdecydowanie cos z przeniesieniem napedu.
I jak? Dzisiaj tej warczy?
gasoline
Zarząd – Prezes
SHM CXEC '22
Postprzez Waluś » 20 mar 2005, 11:50
tco_tm napisał(a):I jak? Dzisiaj tej warczy?
Jeszcze nie byłem, ale po południu będe jechał to sie zobaczy :)
Cały czas mam nadzieje że to tylko mróz. Ale jutro obowiązkowo na mycie podwocia hahaha
Postprzez Waluś » 20 mar 2005, 17:09
A jednak tak jak mówiliście : Mróz + błoto. Jak puściło w garażu to wszystko jest w normie.
