Srednica tłoczka w zaciskach z tyłu 626 GD 2.2
PostNapisane: 15 wrz 2009, 19:37
przez berserk5
Witam. Chce zregenerowac i kupic zestaw naprawczy do zacisków na tył. I przydatna by mi była informacja jaka ma średnice tłoczek.W sumie sa dwa rodzaje niby ale jak by ktos wiedił prosi bym o pdodanie. Dzieki z góry. ;)
PostNapisane: 15 wrz 2009, 23:14
przez PLaster
powiem tak, jak nie będziesz miał info do soboty to odezwij się do mnie, w sobotę będę na Podlasiu gdzie mam warsztat u rodziców i tam leżą moje zaciski to sprawdzę Ci
ale chyba 50mm
jak coś to info na PW
PostNapisane: 16 wrz 2009, 20:38
przez berserk5
ok dzieki :)
PostNapisane: 16 wrz 2009, 22:39
przez Siw-y
PLaster napisał(a):ale chyba 50mm
Tyle to mają przednie <lol>
Z tego co wiem to we wszystkich GD są takie same czyli mają 30mm a zestaw naprawczy to AUTOFREN D4-295
Tłoczki to nie wiem czy w ogóle da się kupić w zamiennikach
PostNapisane: 17 wrz 2009, 15:14
przez PLaster
Siw-y
może i masz racje, że nie 50, ale chyba nie 30 a 35mm
PostNapisane: 17 wrz 2009, 19:19
przez Siw-y
35 jest w GF, w GD i GE jest 30mm
PostNapisane: 17 wrz 2009, 19:32
przez max
35 jest w GF
ale będzie też niedługo 35 w GD :D
GD i GE jest 30mm
dokładnie tak GD ma 30mm nawet dzisiaj mierzyłem ;)
PostNapisane: 17 wrz 2009, 22:06
przez PLaster
max napisał(a):dokładnie tak GD ma 30mm nawet dzisiaj mierzyłem
;) możliwe
max napisał(a):ale będzie też niedługo 35 w GD
daj znać jak przebiegł przeszczep i jakie efekty?
PostNapisane: 18 wrz 2009, 08:17
przez berserk5
Jasne ze dam znać . A efekt musi byc pozytywny nie ma takiej opcji aby inaczej było :D. dziekuje za odpowiedz. Wiec werdykt padł na 30 mm mam rozumieć ??
PostNapisane: 18 wrz 2009, 20:16
przez Waluś
Siw-y napisał(a):Tłoczki to nie wiem czy w ogóle da się kupić w zamiennikach
takie rzeczy to tylko w erze <lol>
Siw-y napisał(a):Z tego co wiem to we wszystkich GD są takie same czyli mają 30mm
zważywszy na to że zaciski występowały tylko w dwóch opcjach silnikowych 2,2 i GT to masz racją :]
PostNapisane: 18 wrz 2009, 20:29
przez Siw-y
Waluś napisał(a):zważywszy na to że zaciski występowały tylko w dwóch opcjach silnikowych 2,2 i GT to masz racją
W GV też :P
Re: Srednica tłoczka w zaciskach z tyłu
PostNapisane: 30 maja 2011, 20:58
przez max
Operacja udana założone zaciski od GF :P
PostNapisane: 15 cze 2011, 01:10
przez PLaster
Jakieś problemy były po drodze?
PostNapisane: 26 cze 2011, 18:03
przez max
Raczej nie było , zostawiamy tylko oryginalne jarzma , mocowania linek przy zacisku troszkę trzeba skrócić i w łapkach gdzie zakładamy już linkę obciąć niepotrzebny nam wypustek ( łapki te też trzeba przełożyć z oryginalnych od GD)
