Zablokowane tylne koła – zapieczone dźwigienki od ręcznego
PostNapisane: 29 cze 2009, 15:02
przez tommyb
Witam Ponownie
Wzmagan Ciag Dalszy
Dzisiaj rano chcialem jechac do pracy a tu ani w przod ani w tyl :| :| :|
Bujalem ja na przemian przod tyl i jakos puscilo
Po pracy oczywiscie to samo -przod tyl naprzemian kilka razy i tez odpuscilo
Buczenia ,mielenia stukania nie slyszalem ,kola normalnej temperatury byly ,hamulce bez odzcuwalnych zmian
Prosze o Pomoc co by to moglo takiego byc
Czytalem na innych forach ze mozlliwe moze byc ze odkleila sie okladzina ze szczek :|
Dzieki i Pozdrawiam
PostNapisane: 29 cze 2009, 15:49
przez marakus
Zapieczone tylne hamulce. Trzeba rozebrać wyczyścić wymienić to co zniszczone i będzie OK.
PostNapisane: 29 cze 2009, 19:21
przez Siw-y
marakus napisał(a):Zapieczone tylne hamulce
A dokładniej dźwigienki od hamulca ręcznego.
W większości przypadków pomaga ręczne cofnięcie dźwigienki znajdujące się na zacisku, ale tylko do następnego zaciągnięcia.
PostNapisane: 29 cze 2009, 19:31
przez tommyb
No to koledzy mnie pocieszyliscie :D bo ja z ranca nie umialem zaskoczyc co jest grane -myslalem ze lozysko szlag trafil bo wlasnie mam tez do wymiany
W srode do mechanika wedruje maddalen to po wszystkim dam znac :D
A powiedzcie Koledzy czy mozna tak jeszcze jezdzic ?chociaz do srody ????
PostNapisane: 29 cze 2009, 19:37
przez Siw-y
tommyb napisał(a):czy mozna tak jeszcze jezdzic ?
Nie koniecznie, bo niszczą się tarcze.
Sprawdź czy to na pewno hamulce, przejedź kilkadziesiąt/kilkaset metrów i sprawdź czy tarcze są czerwone, albo chociaż czy się w nienaturalny sposób nagrzały, bo jak nie to będzie to jednak łożysko, a te się razem z piastą wymienia.
PostNapisane: 29 cze 2009, 19:39
przez Grzyby
Siw-y napisał(a):niszczą się tarcze
jakim sposobem tarcze niszczą się przy bębnach?
PostNapisane: 29 cze 2009, 19:42
przez Siw-y
Grzyby napisał(a):jakim sposobem tarcze niszczą się przy bębnach?
Myślałem, że we wszystkich GE są tarcze, a wychodzi na to, że w klekotach są bębny <glupek2>
PostNapisane: 29 cze 2009, 19:45
przez tommyb
ale ja z przodu wymieniam lozysko :D zapomnialem dopisac no i zprzodu tarcze (juz mam Ate i klocki textar )
Bebny sie nie zagrzewaja samochod jezdzi tak jakby nigdy nic tylko po dluzszym postoju tj okolo 8 h niechce dziargac ani w w przod ani w tyl a potem smiga <co?>
PostNapisane: 29 cze 2009, 19:46
przez Grzyby
Siw-y napisał(a):Myślałem, że we wszystkich GE są tarcze
widziałeś GE 2.0D z 91r. ??
Jak już idzie o GE to Cronosy niektóre miały z tyłu bębny od GD
PostNapisane: 29 cze 2009, 19:47
przez Siw-y
To najprościej będzie pod lewarować po kolei każe koło i sprawdzić co powoduje blokowanie, czy łożysko czy hamulec :)
Grzyby napisał(a):widziałeś GE 2.0D z 91r
To czemu ja czwórkę widziałem <glupek2>
PostNapisane: 29 cze 2009, 19:58
przez tommyb
aha ,niewiem czy to ma jakies znaczenie ale jak chcialem ruszyc to slychac bylo takie zdrowe -walniecie pukniecie jakby cos peklo -odglos dosc powaznie bylo slychac ale potem puscilo i Heya do pracy
PostNapisane: 29 cze 2009, 20:00
przez tommyb
i te walniecie pare razy mi sie zdarzylo juz zanim te kola sie zaczely blokowac -moze ma to cos wspolnego z tymi hamulcami
PostNapisane: 29 cze 2009, 20:21
przez Grzyby
Musisz zdjąć bębny i obejrzeć szczęki. Nie zaszkodzi obejrzeć też gładzi bębnów od środka.
PostNapisane: 19 lip 2009, 22:16
przez tommyb
Zrobione -zapiszeczone byly dzwigienki od recznego
