Schemat układu hamulcowego
Postprzez andrewx85 » 15 maja 2009, 01:02
bylem dzis na przegladzie i okazało sie ze z przewodu hamulcowego cieknie, lewe tylne kolo, a cieknie tak gdzies 40 do 60 cm od koła-szukałem na forum ale co innego jest opisane:( , a chodzi mi o konkretne wymiary jak długi mam kupic przewod jaką koncówke kupic a chce drut miedziany i np. w ktorych miejscach sie łączy no chyba ze sie nie łaczy, i czy mam kupic cylinderki na wszelki wypadek bo nie chce po wszystkim sie zdziwic jak bede odpowietrzał a tu nic :|
znalałem cos takiego Obrazek
czy to co jest zaznaczone to linka, czy to wyzej na rysunku to jest wezyk??
i najwazniejsze brak kanalu czy nie bedzie problemu?? jak jest rozmieszony ten wezyk pod samochodem. bo nie moge znalezc;/ zadnego schematu. albo podajcie program który to ma bedzie prosciej ;)
Ostatnio edytowano 15 maja 2009, 11:25 przez andrewx85, łącznie edytowano 1 raz
Od: 24 lut 2008, 08:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez kierownik » 15 maja 2009, 07:58
andrewx85 nie wiem, czy sam sobie z tym zrobisz. najlepiej pojedź do mechaniora i Ci dorobi cały wężyk od tego pająka co masz pod maską – policzy pewnie na metry. zobacz od razu w jakim stanie jest drugi – od drugiego koła, żeby później nie było niespodzianki przy mocniejszym hamowaniu. jak chcesz znać długość, to dzwoń do ASO Katowice (Dyga czy coś) i poproś z serwisem – uczynni ludzie i dużo przez telefon powiedzą. ale z tego co pamiętam do mojej GE było tego ponad 4 metry i tylko ori z Japonii... więc sobie darowałem i dosztukowałem. kupiłem od jakiejś Skody czy czegoś, wygiąłem gdzie trzeba, dorobiłem końcówki i działało, ale narzędzia do tego były ;)
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez andrewx85 » 15 maja 2009, 08:28
wszystko do zrobienia samemu ;)to nie jest uszczelka pod glowica ze trzeba jechac do mechaniora :] jak bedzie trzeba to nawet na kanał pojade do znajomego, tylko do aso powiadasz :|
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
Postprzez kierownik » 15 maja 2009, 08:33
to ja wolę robić uszczelkę pod głowicą ;) (a tylko głowicę zawieźć do planowania)
nie wiem, czy tylko ASO, ale potrzebowałem wtedy na szybkiego i nigdzie indziej nie mieli...
Auto: służbowe
Postprzez andrewx85 » 15 maja 2009, 08:39
Aha, a koniecznie tam trzeba dzwonic do aso w olsztynie jest tez salon mazdy??moze do nich zadzwonic?? a moze wiesz jakiego programu uzuwaja?? :]
Postprzez steven » 15 maja 2009, 10:40
no to tak:
najpierw powrzucam to co znalazłem odnośnie schematów układu hamulcowego:
1) ogólnie układ (z ABSem)
2) tarcze przód
3) tarcze tył (pewnie Waluś keidyś tego szukał ;p ) (będny tył ty wrzuciłeś :] )
4) ręczny przy opcji z tarczami z tyłu, chociaż przy opcji z bębnami się sam układ linek nie różni ;)
PS
jeżeli chodzi o schemat elektryczny do ABSu to może już się pojawił, a jak nie to napiszcie to jakoś dorzucę do tego tematu ;)
andrzej, możesz zmienić temat ego tematu na "schemat układu hamulcowego" albo coś takiego, będzie w przyszłości łatwiej trafić ;)
A jeżeli chodzi o przewody hamulcowe przy kołach z tyłu to były one chyba 2 częściowe, pierwsza część patrząc od koła o wymiarach 27,6cm i rozmiarze gwintu M10x1 i wygląda to tak:
http://sklep.intercars.com.pl/9935325643578/3355fhh65/show_pic.php?towkod=303013333022&pic=0&moto=0
lub dłuższe – 50 cm...
a co do tych długich przewodów, to chyba tylko oryginalne lub dorabiane przez mechaniora :D
A no i jeszcze – jak jest już coś o hamulcach to poproszę Moda o przeniesienie :D
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez andrewx85 » 15 maja 2009, 11:38
dzieki bartek przyda sie ;)
temat zmieniony tak jak zyczyłes sobie ;)
Postprzez Waluś » 15 maja 2009, 17:15
andrewx85 na forum są podane długości przewodów bo ja kiedys wymieniałem i wpisywałem i podawał tez adam626 więc jak się zjawi to ci pewnie wypisze, bo ja nie pamiętam
Ale to było jakoś tak że jeden ma 355 cm, drugi 355 plus 70 (bo z prawejstrony sa dwa długi i potem kostka i krótki)
Przewody są standardowe. Ori były stalowe, ale spokojnie idziesz do sklepu i kupujesz zwykłe miedziane na metry o podanych długościach ze standardowymi zakuciami (produkcja FSO – Lublin, żuk :P ).
Tylko poczekaj na konsultacje od Adama, bo nie pamiętam dokładnych długości, podałem przybliżone
I tak jak piszą inni wymień od razu na oba koła, bo to jedna robota, a cena niewielka. A doginasz sobie jak pasuje :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez andrewx85 » 16 maja 2009, 09:22
ok Waluś, jeszcze raz przeszukam ;)
Postprzez adam626 » 17 maja 2009, 22:05
:D
kupiłem w firmie CARIX gotowe przewody
lewy tył 310cm
prawy tył 330cm i 75cm(na tylnej belce)
tak mi wyszło z pomiarów
jednak przy zakładaniu przewodów po zdjęciu zbiornika
co trzeba zrobić aby je należycie umocować okazało się że oba długie
byłyby o wiele lepsze gdyby miału więcej o 20cm
czyli
lewy tył 330cm
a prawy 350cm
dodatkowo przy każdym kole masz krótkie sztywne 35cm
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez andrewx85 » 18 maja 2009, 15:18
tak na oko pewnie mierzyłes: :P
ale dziex adam626 :] kupie takie jak mi podales :]
Postprzez andrewx85 » 28 wrz 2009, 19:56
chciałbym odswiezyc temat jak mozna :)
czy moge kupic juz odrazu lewy tył 350+ 35+20 = 405 cm, to kupie 400 cm i bedzie ok bez zadnych tam łaczen itp...koncowka 10 i przewód miedziany ze wrazie czego lekko sie zagnie na rurce jak byłby za długi...
Postprzez steven » 28 wrz 2009, 21:38
przecież te 305 cm to są metalowe... a króciutkie gumowe, żeby przy wjeżdżaniu w dziury się nie wyginały:) jak założysz całe gumowe, to zamiast hamować, przewody będą ci się rozciągać ;p
Postprzez andrewx85 » 30 wrz 2009, 18:08
steven- ale ja gumowych nie zakładam :P juz kupiłem 370 albo 375 miedziane :] koszt 40 zł tylko ;) w piatek bede wymienial, no chyba ze krotkie sa gumowe ktore cały czas pracuja, moze o to ci chodzi...
Postprzez adam626 » 1 paź 2009, 21:44
od rozdzielacza siły hamowania z przodu idą na tył dwa przewody, do lewego koła krótszy, do prawego dłuższy.
Krótszy po lewej na lewej podłużnicy łączy się z elastycznym, który idzie do mocowania na amortyzatorze, na którym łączy się z 35 cm sztywnym idącym do cylinderka.
Dłuższy na prawą stronę idzie na belkę zawieszenia, gdzie łączy się z 75cm przewodem(pewnie po to aby mozna było etapami zakładać zawieszenie w fabryce i tu można by się pokusić o jeden przewód), ale w drugim mocowaniu na belce, łączy się on z elastycznym i analogicznie jak z lewej strony, elastyczny z krótkim sztywnym do cylinderka.
jeżeli z tyłu są tarcze to elastyczny idzie bezpośrednio do zacisku
poprawiłem interpunkcję
Ostatnio edytowano 2 paź 2009, 22:25 przez adam626, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez steven » 2 paź 2009, 07:16
adam626 Proszę wstaw przecinki i kropki, bo chcę to przeczytać i zrozumieć, ale 4 raz do tego podchodzę i na 4 linijce się gubię :)
Postprzez andrewx85 » 2 paź 2009, 08:01
aha:) to chyba sie pomyliłem z długoscia... bo kupiłem 370 ale na lewe tylne koło jako całosc?? Waluś napisał na lewe 355, prawe mnie nie dotyczy ale ma tyle samo i na belce rozchodzi sie w lewo i dlatego te dodatkowo 70 + pewnie elastyczny 30 do cylinderka tak samo na lewym 355 plus elastyczny, hmmm no mam nadzieje ze to cienki jest wadliwy i jest do wymiany.., :| jak pisałem wyzej to wyciek jest na wysokosci srodkowych tylnych lewych drzwi a 30 cm krótkiego przewodu od cylinderka to nie jest duzo :) ....
Postprzez adam626 » 2 paź 2009, 21:45
wymień oba centralne
najwięcej pracy to ułożenie ich pod nadwoziem
odpowietrzysz za jednym razem i będziesz miał spokój,
a tak się narobisz,
a może nawet w trakcie zmiany rozleci ci się drugi
bo jest na tych samych uchwytach
Postprzez andrewx85 » 4 paź 2009, 22:20
juz po wymianie powiem ze bylo zabawy przy tym :| miałem jeden przedów 375 na lewe kolo, i drugi kupilem po 17-tej w sobote:D, udało sie ;) 375 +85,i do tego dwojnik albo trojnik,ale nie podlaczalem go, 2 razy po 375 i starczy :P tylko ze na prawe kolo przewód idzie przez srodek potem na ukos nad zbiornikeim paliwa, a nikt nie powiedzial wczesniej ze zbiornik trzeba zdjac <lol> bylo zabawy przy tym, bo mialem polowy zbiornika paliwa.. wracajac do przewodu idzie nad zbiornikiem na ukos troszke po belce mozna dac jakies zaciski zeby sie trzymal dobrze i tyle :) a i odrazu jak by ktos wymienial to niech kupi 4 nowe odpowietrzniki koszt tylko okolo 4 zl za sztuke ale warto :)
Postprzez adam626 » 5 paź 2009, 18:18
fabrycznie przewody idą razem po lewej podłużnicy i rozłażą się przy samej belce tylnego zawieszenia, ale fakt zbiornik trzeba zdjąć
