Regulacja naciągu linki hamulca ręcznego
Postprzez BoBi1234 » 6 wrz 2008, 13:19
Musze naciagnac sobie linke recznego ... przewaznie robi sie to pod samochodem ale ostatnio jak mialem rozebrana tapiserke to przy recznym widzialem jakas srube i teraz nie wiem czy rozbierac tapicerke czy otwierac kanal ... a jestem zbyt leniwy zeby robic i to i to w razie jakby mi sie nie powiodlo jedno :) wiec moje pytanie brzmi gdzie sie naciaga reczny :)
Od: 18 cze 2007, 11:05
Auto: Mazda 626, GD, 2.0D, 89r
Postprzez max » 6 wrz 2008, 14:43
zaciagnij reczny odchyl gumowa oslone i i krec srubka :P
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 8 wrz 2008, 17:09
ale najpierw ściągnij taką blaszkę z tej śrubki bo inaczej to se możesz kręcić ... ale palcem w nosie :P
Mechanika (rozrządy, zawieszenia, wymiana przewodów hamulcowych, itp.itd.)
Od: 24 sty 2008, 10:45
Auto: Ave t25
Postprzez Waluś » 8 wrz 2008, 22:17
ja tam jej nigdy nie ściągam :P palcem co prawda nie pokręce, ale dla klucza nie stanowi ona zabezpieczenie :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 9 wrz 2008, 19:15
No to chyba ją Waluś przekręciłeś :P tą blaszkę znaczy się <lol> bo ona stanowi zabezpieczenie coby się ręczny nie luzował a nie dla... klucza :| ale Waluś może wyznajesz filozofię "bez młota nie robota" i siła robi swoje :D nie wiem, nie znam się... ;P żarcik, nie bierz tego do siebie ;)
Auto: Ave t25
Postprzez Waluś » 10 wrz 2008, 18:30
nie, po prostu to jest tak cienka blaszka że spokojnie nasadką obracasz czując ząbek po ząbku jak się obraca, potem podciągam blaszeczkę ciut wyżej co by nadal zabezpieczała jak trzeba :P Wszystko jest po prostu do ominięcia :P trzeba sobie ułatwiać czasem życie :P:P
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 10 wrz 2008, 20:35
ja ją ściągam, tą blaszkę znaczy się :D nie jest to czynność aż tak skomplikowana abym nie mógł jej wykonać hahaha :P
Auto: Ave t25
Postprzez VeryCoolMan » 10 wrz 2008, 20:51
Wszystko pięknie ładnie tylko jak braknie gwintu przy nakrętce a ręczny dalej niezadowalający to wycieczka pod fure nie unikniona :P
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez Skrzypek_na_dachu » 11 wrz 2008, 12:32
Dokładnie, właśnie tak miałem ostatnimi czasy, kupilem linki i....za długie <killer> jak do cholery oni je robią że są za długie :| kombinowanie coby je jakoś dopasować ale bez większego powodzenia ;/ ręczny zaciągam na full a i tak ledwo trzyma <killer> pod górke auto raczej nie ustoi na samym ręcznym ;/
Auto: Ave t25
Postprzez Gregor_ » 5 paź 2008, 10:12
Skrzypek_na_dachu napisał(a):ręczny zaciągam na full a i tak ledwo trzyma <killer> pod górke auto raczej nie ustoi na samym ręcznym ;/
Mam dokladnie to samo. A wiec jeszcze raz jesli mozna... Jezeli na dole pod plastikowymi kapturkami nie idzie obrocic sruby regulacyjnej to trzeba gdzies na gorze? Pytam, bo niedawno kupilem Mazde 626 z 1995r i hamulec nie hula zabardzo. Thx za info
pozdrawiam:)
Od: 5 paź 2008, 10:07
Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Postprzez Adam626GD » 6 paź 2008, 23:37
Tej blaszki nei trzeba sciagac, to raczej sprezynka tykajac ktora ma stabilizowac srube i pomagac w regulacji.
Co do recznego to rpzyczyna czesto jest w samoregulatorach, naciaganie linki nie zawsze daje dobre efekty
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
