Płytkie sprzęgło – GD
Postprzez Bartosz » 23 lip 2007, 00:56
Witam kolegów.
Mazda moja ma przejechane 170tyś.km i sprzęgło pracuje płynnie ,ale bierze przy samum końcu.Czy można je wyregulować tak aby brało w połowie?Jeśli tak to jak to zrobić,bo o ile wiem jest tylko możliwość regulacji luzu sprzęgła i wysokości pedału.Pozdrawiam
MAZDA IS THE BEST :)
JEŻDŻE MAZDĄ JESTEM GWIAZDĄ ;)
Od: 17 kwi 2004, 00:13
Auto: Dwie Mazdy 626 :–)
Postprzez Waluś » 23 lip 2007, 18:52
pod pedałem sprzęgła masz regulację. Rozkątrowujesz nakrętke na tłoczku i wkręcasz bądź wykręcasz tłoczek. Potem znowu kontra. Klucz nr 12
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 20:48
Postprzez BoBi1234 » 5 wrz 2008, 17:51
Wlasnie co wgniotlem blotnik wyjezdzajac z garazu ... mozna go jakos ladnie odciagnac recznie? to takie dodatkowe pytanie ale powod jest ten sam ... sprzeglo ...
Wczoraj bylo wszystko ok natomiast dzis jak wciskam sprzeglo to jest tak jakby lapalo dopiero na samej koncowce ...
P.S. jakie w tym samochodzie jest sprzeglo hydraulika, linka?:>
Od: 18 cze 2007, 12:05
Auto: Mazda 626, GD, 2.0D, 89r
Postprzez Wodzu » 5 wrz 2008, 19:47
Hydraulika, sprawdz poziom plynu i ewentualnie go wymien wchodzi zwykly plyn hamulcowy. Odpowietrznik jest przy wysprzegliku
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 12:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez berserk5 » 5 wrz 2008, 20:38
A ja bym był przy pompce wspomagania sprzegła.Pewnie ci leje.Znajduje sie ona ponizej bloku silnika miedzy silnikiem a chłodnica bardziej z prawej strony.
Pozdrawiam Posiadaczy Mazd yooooouuuuu :)
Od: 12 cze 2006, 13:41
Auto: Mazda 626 GD 4WD 2,2 i B+G
Postprzez łysy83 » 5 wrz 2008, 20:48
mam pytanie,a co może być,że za każdym razem gdy zmieniam bieg to sprzęgło szarpie,sprzęgło już wymieniłem ale nic nie pomogło i to nie jest kwesitia przyzwyczajenia i wyczucia bo jeżdze już rok. proszę o jakiąś pomoc.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 20:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez BoBi1234 » 5 wrz 2008, 20:53
Uzupelnilem plyn i jest ok teraz tylko znalesc powod ubytku ... no i zrobic cos z blotnikiem bo przez to dziwne zachowanie sprzegla przytulilem sie do sciany ... macie jakies dobre sposoby?:>
Postprzez berserk5 » 8 wrz 2008, 20:51
Bobi juz ci napisałem wiec sprawdz to ... i daj znac czy sie mysliłem ..
Postprzez BoBi1234 » 19 wrz 2008, 15:05
berserk5 napisał(a):A ja bym był przy pompce wspomagania sprzegła.Pewnie ci leje.Znajduje sie ona ponizej bloku silnika miedzy silnikiem a chłodnica bardziej z prawej strony.
Gdzies w okolicy odpowietrznika?
Postprzez Hugo » 19 wrz 2008, 16:47
BoBi1234 napisał(a):Gdzies w okolicy odpowietrznika?
Pompka sprzęgła jest na ścianie grodziowej za pedałem, a wysprzęglik jest za chłodnicą.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 07:34
Postprzez BoBi1234 » 23 wrz 2008, 01:04
Sprawa wyglaa tak ze plynu nie ubywa ... powinienem sie cieszyc lecz troch mnie to martwi :P bo nie wiem gdzie podzial sie tamten plyn :/
Postprzez berserk5 » 23 wrz 2008, 23:14
Pewnie wypiłes .Oddaj :P
Musisz szukac
Postprzez yohnny1 » 24 wrz 2008, 12:02
a ja mam jeszcze lepsze jaj z moja GD. wymienilem lozysko oporowe bo przy w cisnietym pedale bylo slychac jakby popiskiwanie. mechanior powiedzial ze w miare szybko przyjechalem i docisk przezyl. przejezdzilem 300km i znow to samo. lozysko oporowe kupilem mbr chyba kazalem dac lepsze niz china. jak ruszam i spuszczam pedal sprzegla to tak piszcze jakby jakass sruba odkrecala sie ale jakis lozysko bylo zupelnie suche i brakowalo w nim kulek. pomozy bo skonczyly mi sie pomysly. problem drugi... gdy auto stoi na "luzie" to sluchac jakies tarcie w skrzyni – w samym tyle. – sprawdzane sluchawkami lekarskimi i tam wlasnie jest ten szum co to moze byc? skrzynia chodzi ladnie niema problemu z biegami.
Od: 29 lip 2007, 22:39
Auto: Mazda 626 coupe 91 2.2 12v
Postprzez BoBi1234 » 24 wrz 2008, 16:10
Tylko jak szukac jak zrobilem juz kilkaset km a w zbiorniczku plynu w opor ... to bardzo powoli musi gdzies uciekac ...
