Wsteczny wyskakuje.
PostNapisane: 2 mar 2008, 15:29
przez andrewx85
wsteczny wchodzi ale jak obrotomiesz minie 2 tys obrotow wyskakuje bez przyczyny albo jak chce podjechac pod gorke i jest opor wyskakuje jaka moze byc przyczyna??
mam skrzynie druga w garazu ale jest uskodzony 5 bieg mozna samemu to zrobic jest to trudne>??? prosze o rade jak najlepiej zrobic, pozdrawiam
PostNapisane: 5 mar 2008, 12:02
przez realski
pytanie podczas jazdy i przyspieszania widzisz ze ci wajcha d biegow sie przesowa ? do przodu i do tylu ?
jesli dosc mocno na tyle by wyskoczyl bieg . sprawdz poduszki na silniku .
jesli nie upewnij sie ze bieg wsteczny wchodzi do konca . w skrzyni biegow o ile pamietam wsteczny jest zlapany za posrednictwe czujnika wstecznego na wodziku jest taki zazebnik powodujacy zaskok w dobrym miejscu wsteki
niestety niepamietam w tej chwili czy to ten czujnik odpowiada wlasnie za to .
PostNapisane: 6 mar 2008, 20:25
przez andrewx85
realski napisał(a):pytanie podczas jazdy i przyspieszania widzisz ze ci wajcha d biegow sie przesowa ? do przodu i do tylu ?
do tyłu z miejsca jak cofam powoli to ok. czasami nie chce wejsc nawet jak jest rozgrzany,ale to kwestia oleju. no wchodzi do konca prubowałem tez trzymac gałke i podjechac szybko pod gorke na wstecznym ale i to nie pomogło był taki odgłos ze myslalem ze skrzynie rozwaliłem i wrociło na luz, <głupi pomysł> ale musialem sie upewnic,i jeszcze jedno lampy wsecznego nie swieciły przez pewien czas sprawdzałem zlacze było ok prad tez, i z czasem samo sie naprawiło swieci, a co to tego zazed\bnika to ja juz rece rozkladam az taki zdolny to nie jestem mam rysunek skrzynui na czesci pierwsze jutro w infotechu poszukam
PostNapisane: 10 mar 2008, 08:23
przez andrewx85
mam wlany olej hipol gl-5 75w\90 semisynt. ktos mi mowil ze najlepeij to do ałtomatow ale ja nie znam sie rzadki i gesty to odrozniam. jak ktos ma propozycje to pisac. i czemu ciezko wchodzi jedynka jak samoch jest nagrzany, i wczoraj zauwazylem mala plame zapah jest podobny do oleju ze skrzyni.moze go juz nie ma.??
PostNapisane: 10 mar 2008, 19:40
przez Waluś
andrewx85 napisał(a):ktos mi mowil ze najlepeij to do ałtomatow
to ci dobrze mówił. Do skrzyni w F2 zalecany jest poprostu ATF :P
Ja tak mam od zawsze i na pracę skrzyni (poza standardowymi problemami z II) nie narzekam :) i w zimie i w lecie skrzynia pracuje miodzio.
Zmień na ATF
PostNapisane: 15 mar 2008, 15:09
przez andrewx85
cos faktycznie w tym jest, trzymalem galke mocno i jechalem do tyly i pod gorke i nie wyskoczyl wsteczny i czulem pod galka jak juz chce wyskoczyc ale ja tego juz nie ruszam sam nie wiem gdzie sie to znajduje
PostNapisane: 15 kwi 2008, 17:35
przez dariusz gontarski
chłopie było używac sprzęgła a nie miał byś teraz problemu z wstecznym :D
PostNapisane: 20 kwi 2008, 22:14
przez andrewx85
dariusz gontarski napisał(a):chłopie było używac sprzęgła a nie miał byś teraz problemu z wstecznym :D
chodzi o to ze ja ta skrzynie kupilem, i juz bylo tak od poczatku, da rade jezdzic wystarczy trzymc mocniej gałke. ale chodzi czy zda to egazmin na dłuzsza mete??
PostNapisane: 21 kwi 2008, 17:39
przez Wodzu
Waluś napisał(a):to ci dobrze mówił. Do skrzyni w F2 zalecany jest poprostu ATF język
Dokladnie miodzio :] Cisza i nawet u mnie pojawila sie synchronizacja I biegu :P
PostNapisane: 22 kwi 2008, 07:26
przez Smaugh
Panowie ile oleju wchodzi do skrzyni?
Mam problem z wyskakującą ”3”. Sądzicie ze i mnie może pomóc wymiana oleju?
Nie wiem jaki jest teraz bo samochód mam dopiero od dwóch miesięcy.
PostNapisane: 22 kwi 2008, 08:29
przez andrewx85
Smaugh napisał(a):Panowie ile oleju wchodzi do skrzyni?
jezeli chcesz wymieni olej od skrzynia masz korek odkrec go, mozesz samochod podniesc po lewej stronie w przodu, jak nie masz kanału i jeszcze zeby było wygodniej zdejmij koło, a wchodzi oleju 3.25 litra 3 mozesz kupic i bedzie ok. a wlewasz przez linke predkomierza musisz ja odkrecic i wyjac przy skrzyni jeszcze jeden korek nie wiem jak on sie nazywa, ma na koncu takie pokretło małe ze 3 cm długosci ma jakos tak, cała robota odkrecenia zajmuje 10 minut gorzej jak bedziesz musiał wlac :] troche to trwa;]
kup do automatow
Brak wstecznego
PostNapisane: 23 paź 2014, 11:22
przez psyduck32
Witam nie znalazlem podobnego tematu wiec postanowilem otworzyc nowy.
Posiadam Mazde 626 GD z 1991 silnik 2.0i 90kM benzynka
Wymienilem ostatnio w swojej madzi sprzeglo(tarcza, docisk, łozysko) i po tej wymianie przestał wchodzic mi wsteczny tak jak by byl zablokowany a i jak odebralem madzie od mechanika ktory tak zwalil robote to na dodatek swiecily mi ciagle wsteczne ale jak poruszylem wtyczka od czujnika to zgasly i do tej pory sie nie pala. Myslalem ze nie umie wyregulowac dobrze ciegna ale jak wlazlem pod madzie to moim ocza ukazala sie jakas rurka jak by system hydrauliczny czy cos w tym stylu ktora jest polaczona z wybierakiem i nic tu nie da sie regulowac. Poziom oleju tez sprawdzilem i jest w porzadku. Aaa i po paru dniach jazdy zaczelo cos mi stukac z lewej strony w polosi mi zdaje sie ze to krzyzak moze to jest zwiazane z brakiem wstecznego. Prosze o pomoc bo juz nie wiem co moze byc przyczyna. Szkoda mi samochodu oddac na zlom bo jest w dobrym stanie a nie chce bez potrzeby oddawac do warsztatu by wyciagac skrzynie.
PROSZE O POMOC DLA MOJEJ MADZI!!!!
DZIEKUJE ZA POMOC ;)
Wysyłane z mojego GT-I8160 za pomocą Tapatalk 2
Re: Wsteczny wyskakuje.
PostNapisane: 22 gru 2014, 20:00
przez Pudzian84
I jak poradziłeś sobie z tą skrzynią
PostNapisane: 26 gru 2014, 02:50
przez psyduck32
Nie jeszcze nawet nie rozebrałem auta przez ten czas tylko udało mi się zaprowadzić auto do Wujka który ma garaż i kanał po świętach jadę rozebrać i szukać przyczyny. Chodź łatwiej mi było jak by ktoś mi poradził gdzie szukać ponieważ pierwszy raz spotykam taką skrzynie bez cięgnięć. W ogóle z tą usterką jest długa i dziwna historia a najlepsze że przez kolegę który miał tak zajebistego mechanika <spoko>
