Auto wpada w drgania i bicie kierownicy przy hamowaniu – krzywe tarcze hamulcowe
Postprzez kajot » 12 wrz 2004, 22:40
Mam male pytanko. Czy ktos moze domyla sie co to moze byc:
przy 120 km/h zaczynam hamowac i ...moja madzia wpada w dziwne drgania zdaje sie jakby z bardoz szybka czestotliwoscia chodzila na boki i auto zaczyna sie trzasc..do tego czyc to bardzo nba kierownicy...czy ktos wie czego to moz byc przyczyna????
Dzieki za odp z gory...;d
Pozdrawaim
Od: 31 sie 2004, 17:38
Auto: MAZDA 626 GLX 92`
Postprzez Piotrek » 12 wrz 2004, 22:53
stawiam na tarcze hamulcowe
Od: 12 maja 2004, 20:00
Auto: 626 GE / 626 GF / PF 125p '75
Postprzez nor » 13 wrz 2004, 06:34
gdyby to byly tarcze hamulcowe to drgania objawialyby sie najbardziej na pedale hamulca
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez Paweł » 13 wrz 2004, 06:42
Przednie tarcze wlasnie wyraznie czuc na kierownicy. Tylne hamulce czuc na pedale, przy czym owalnosc hamulcow bebnowych bedzie odczuwalna praktycznie tylko na pedale, natomiast skrzywione tarcze tylne moga dodatkowo wprowadzac nadwozie w wibracje.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Jaksa » 13 wrz 2004, 07:35
Popieram Tco.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez kajot » 13 wrz 2004, 13:10
Aha...dla pewnosci pojechalem poradzic sie mechanika..powieidzal ze to sa tarcze (niedawno wymienialem i jkuz znow lipa??) powiedizal ze mogl byc taki patent : jechalem i gdziues zacisk przyblokowal tarcza sie nagrzala poetm wystarczylo troche wody i juz mala nirownosc i teraz rzuca..powiedzial tez ze moze da sie to naporostowac....mam tez problem z grzewaniem dam znac jak zrobia co bylo przyzyna zminych dni i nicy w moim aucie :)
Pozdrawiam ..
aha nie ma ktos moze tylnej polki do mazdy 626 GE 92` 5d??
Postprzez piter1279 » 2 paź 2005, 11:08
Juz pisałem wcześniej o problemach z biciami związanymi w czasie hamowania.
Sprawa dotyczy tarcz hamulcowych. Pojechałem do mechanika z tym problemem.
Stwierdził, że tarcze są krzywe. Więc odrazu pojechałem do sklepu złożyć reklamacje. W sklepie powiedziano mi, że to nie może byc wina tarcz. Stwierdzono, że prawdopodobnie żle: wyczyszczono piasty, lub są złe opony, lub są krzywe felgi, lub krzywa piasta. Powiedziałem, że to nie możliwe bo opony i felgi są nowe, piasta była sprawdzana, co do czystości piast mechanik daje głowe że jest ok. Na końcu sprzedawca stwierdzi, że Mazda 626 ma żle dobrane tarcze fabrycznie i ten typ tak ma. <glupek2> . Czy kiedyś spotkaliście się juz z taką opinią.
Ponadto sprzedawca proponował mi przetoczenie tracąc przy tym gwarancje lub zakup nowych, a te stare zostaną wysłane do ekspertyzy. Jezeli nie uwzględnią mi reklamacji będę miał 2 komplety tarcz i wtopiona kasę. Pozdrawiam.
Od: 19 maja 2005, 12:15
Auto: Mazda 626 GE 2.0 16V LPG 92
Postprzez Grzyby » 2 paź 2005, 19:00
Ja miałem bicia przy hamowaniu, i to nawet ostre.
Po przetoczeniu spokój. No ale moje nie są nowe ........
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Jaksa » 2 paź 2005, 19:31
mariusz.grzyb napisał(a):Ja miałem bicia przy hamowaniu,
Przerabiałem to samo w GF – ce . Nowe oryginały tez dostały bicia – powód ? prawa piasta krzywa , po wymianie piasty i przetoczeniu tarcz juz 15 tysięcy jazdy i zero bicia .
Postprzez Xavier » 4 paź 2005, 19:20
Jakiej firmy tarcze polecacie oprócz "ori" oczywiście? Muszę zmienić przednie i nie wiem co kupić? A tak na marginesie ile kosztują „ori” do 626 GF? Ktoś wie? Bo może nie opłaca się szukać zamiennika?
Poradźcie też jakie klocki dać do tego...
Od: 10 maja 2005, 16:03
Postprzez Jaksa » 4 paź 2005, 19:28
Xavier napisał(a): ile kosztują „ori” do 626 GF? Ktoś wie?
230 szt.
Postprzez Xavier » 4 paź 2005, 20:28
Kurcze...za drogo. Kupiłem od znajomych klocki Kashiyama + tarcze z JC (ponoć akurat tarcze ta firma ma Ok.) Bo czytałem raczej słabe opinie na temat tych klocków. Co do tarcz nie wiem jak jest. Zakładać czy dać sobie spokój, oddać i kupić coś innego ? Jeśli tak to co?
Postprzez Paweł » 5 paź 2005, 03:38
Jaksa napisał(a):230 szt.
Xavier napisał(a):Kurcze...za drogo
Za oryginal? Mysle, ze to bardzo atrakcyjna cena. Porownaj ja do tzw. markowych zamiennikow (Brembo, ATE, Textar, EBC), ktore nie zawsze maja tak dobre opinie jak oryginaly.
Xavier napisał(a):tarcze z JC (ponoć akurat tarcze ta firma ma Ok.)
Niestety, ale spora czesc tych tarcz jest krzywa jeszcze przed zalozeniem. Sama firma niezbyt chetnie spelnia obietnice z umowy gwarancyjnej, czesto twierdzac ze do zwichrowania doszlo na skutek nieprawidlowego montazu lub uzytkowania. Oczywiscie biorac pod uwage cene i niewielkie wymagania uzytkownika, jest to opcja do rozwazenia. Osobiscie nie chcialbym jednak brac udzialu w tego typu loterii.
Gdyby oryginaly mialy typowa cene (300-400 PLN), to polecam tarcze np. ATE, odradzam Brembo. Opieram sie na zaslyszanych opiniach, zdaniu czlowieka od zawieszen i wlasnym doswiadczeniu. Natomiast oryginaly Mazdy? U mnie przetrwaly 200kkm bez najmniejszych odsztalcen (w samochodzie z automatyczna skrzynia biegow!)
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Xavier » 5 paź 2005, 08:55
Źle się wyraziłem (za krótko) i nie zrozumiałeś. Za drogo jak na aktualny stan mojego portfela, a nie jakość i żywotność „ORI”. W Łodzi są dostępne po 247 zł. x 2 szt= prawie 500 + wymiana i klocki. Niedawno robiłem remont silnika (2,300 zł) i naprawdę nie chcę by mi żonka wystawiła walizy i kazała się wynieść do „Madzi” skoro na nią więcej wydaję... ;)
Dlaczego odradzasz Brembo? Na forum zbierają raczej pochlebne opinie. Choć ja też słyszałem (w znajomej firmie handlującej częściami), że lepiej bym założył z JC bo mają mniej reklamacji niż Brembo. Dziwne... :|
Jak ktoś coś może dopowiedzieć to bardzo proszę, bo muszę się szybko decydować.
Postprzez zgrzes » 5 paź 2005, 12:40
Jak już jest o tarczach to niech ktoś mi powie jaka jest minimalna grubość tarcz w mojej 626. Muszę je przetoczyćale nie wiem czy mogę sobie na to pozwolić.
zGrzes
Od: 9 maja 2005, 13:39
Auto: CX-30
Postprzez Paweł » 5 paź 2005, 18:10
Xavier napisał(a):Dlaczego odradzasz Brembo? Na forum zbierają raczej pochlebne opinie. Choć ja też słyszałem (w znajomej firmie handlującej częściami), że lepiej bym założył z JC bo mają mniej reklamacji niż Brembo. Dziwne...
Nie wiem jak w GE/GF, bo bardzo malo ludzi wypowiadalo sie na ten temat, ale w przypadku E11 (Corolla), gdzie niedawno sporo uzytkownikow przechodzilo wymiane oryginalnych tarcz (srednio po 120kkm), wiekszosc osob byla z Brembo jednoznacznie niezadowolona, glownie z powodu szybkiego ich zwichrowania. Mowa o komplecie Brembo+Ferodo Premier. Jeden przypadek, Brembo+Textar byl pozytywny.
Xavier napisał(a):Za drogo jak na aktualny stan mojego portfela
W moim przekazie chcialem zawrzec parafraze ostatnio bardzo aktualnego powiedzenia, ze biedny dwa razy traci.
P.S. Zdaje sie mam podobny stan konta. :D :|
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Jaksa » 5 paź 2005, 18:13
tco_tm napisał(a): biedny dwa razy traci
Święte słowa Pawełku :D
Postprzez Wilku » 22 gru 2005, 12:29
ja zalozylem dzisiaj zestaw Brembo plus klocki nipparts-tarcze komplet 238zl klocki 85zł, wymiana 60zł,jak na razie przjejechalem tylko 100km :) ale nic nie piszczy przy hamowaniu jak niektorym i jest ok,napisze jak sie sprawuja w trakcie dluzszej eksploatacji.
Od: 8 kwi 2004, 21:21
Auto: Mazda 626GE 1.8-105KM Sedan
Postprzez qlesh » 22 gru 2005, 13:15
A ja mam komplet brembo/ferodo, zakładał specjalista u Jaksy i nie narzekam. I hamują troche lepiej niz te ktore mialem wczesniej (a nie wiem jakie, ale chyba nie oryginaly). Takze o brembo jak narazie nie powiem nic zlego. pozdro <piwo>
Od: 10 lut 2005, 02:28
Auto: matyczna ośmiobiegowa
Postprzez Briareos » 22 gru 2005, 13:24
Ja gdzieś wyczytałem że niepoprawne dokręcenie felgi (tzn. nierówne, za słabe albo zbyt mocne dociągnięcie nakrętek) może spowodować zwichrowanie tarczy. I teraz, ponieważ nie mam klucza dynamometrycznego, boję się sam zmieniać koła...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
