Strona 1 z 2
Pedał sprzęgła po wciśnięciu nie zawsze się podnosi – GD
PostNapisane: 15 cze 2005, 10:51
przez misiek626
Jakis czas temu musialem wyjac skrzynie biegow.Po naprawie bylo ok.Po jakim czasie zaczal sie problem ze sprzeglem.Ciezko wchodza biegi i przy tym zgrzytaja.Jakby ktos byl w stanie mi pomoc bylbym wdzieczny.Pozdrawiam.
PostNapisane: 15 cze 2005, 14:48
przez adam626
88 rok więc już GD i masz zapewne hydrauliczne sprzęgło
sprawdź ilość płynu
spróbuj odpowietrzyć układ
odpowietrznik jest na wysprzegliku
odkręć przy wcisniętym pedale sprzęgła i zakręć nie puszczając tak jak przy hamulcach
po kilku razach powinno się poprawić
ewentualnie zestaw naprawczy wysprzęglika
koszt około 20zł
łatwo wymienić bo to kilka gumek jest tylko
PostNapisane: 15 cze 2005, 21:56
przez JACU626
Hmm nowy z Włodawy to zrob mini spota z walusiem od gd zna na pamięć :D
PostNapisane: 5 lip 2005, 15:09
przez misiek626
Już sobie poradziłem.Poluzował się popychacz przy pedale sprzęgła.
Sprzęgło – luźny pedał
PostNapisane: 25 paź 2005, 17:08
przez Bodek
Cześć! Takie mało pytanko. Co sięstało z moim sprzęgłem (hydrauliczne) 626 GD. Przez cały czas było dobrze a tu nagle niespodzianka. W czasie jazdy poczułem na pedale sprzęgła spadek. tzn do połowy wciska się bardzo luźnio (czyli nic się wtedy nie dzieje, tak jakby na sucho) a potem dopiero łapie. Przestraszyłem sięże za chwile wogóle nie będę w stanie wrzucić biedu, ale na tym etapie się zatrzymało. Czy to może być wyciek płynu? Może zapowietrzenie. Jeździłem tak długo i sądzę że jakby to byłą nieszczelność to by mi się płyn wylał całkiem. Czy ktoś miał może coś podobnego? Proszę bardzo o jakieś podpowiedzi!!
PostNapisane: 25 paź 2005, 19:15
przez Jaksa
Bodek napisał(a):Czy to może być wyciek płynu?
Prawdopodobnie puscił wysprzęglik przy skrzyni – warto tam rzucić okiem.
PostNapisane: 20 sty 2007, 23:16
przez Waluś
ooo coś wyszukałem :P
a jam mam takapodobną acz nietypową rzecz.
Przy wciskaniu sprzęgła w pewnym momencie jest tak jakby lżej, czyli przy wciskani pedał sobie wchodzi z jakimś tam oporem, a potem nagle gwałtownie lekko idzie prawie w podłogę (tak mniejwięcej od połowy), aby przed samym końcem (max wciśnięcie) znowu zadać na moją stopę opór taki jaki miałem na początku cyklu.
Starasznie dziwne uczucie, poprostu nie pracuje płynnie, choć nie ma problemu z wysprzęglaniem, zmianą biegów i tp. Poprostu pedał pracuje jakby hmmm dwustopniowo :|
Dodam że samo sprzęgło funkiel nuwex, a sam pedał nie piszczy, nie trzeszczy i nie wydaje innych dziwnych odgłosów
Może wysprzęglik lub pompka ?? Płyn był wymieniany
PostNapisane: 20 sty 2007, 23:29
przez Waluś
aaa, Grzyby popraw temat przy okazji hyhy
PostNapisane: 21 sty 2007, 16:53
przez XEDOS6
sprawdz czy masz plyn ....sprawdz jak zachowuje sie chamulec ..czy nie jest uklad zapowietrzony....a nastepnie przejdz do skrzyni
PostNapisane: 21 sty 2007, 17:16
przez Waluś
XEDOS6 napisał(a):sprawdz czy masz plyn ....sprawdz jak zachowuje sie hamulec ..czy nie jest uklad zapowietrzony
XEDOS6 jak by była tak banalna przyczyna to bym nie pytał :P
A pozatym u mnie są dwa zbiorniczki na płyn ŁP
PostNapisane: 22 sty 2007, 09:32
przez XEDOS6
tak tak ale ja odpowiadalem nie na twoje pytania :P :P :P
PostNapisane: 22 sty 2007, 13:58
przez Grzyby
XEDOS6 napisał(a):ja odpowiadalem nie na twoje pytania
to popatrz najpierw kiedy te pytania były zadane:
Wysłany: 25 Paź 2005 | 17:08 Temat postu: Sprzęgło
PostNapisane: 29 mar 2007, 19:23
przez behemot
Pojawił się problem. Podczas wciskania pedału sprzęgła nie zawsze wraca w swoje położenie. Przy mormalnej jeździe nie ma problemu ale wystarczy że lekko podczas ruszania przytrzymam albo na wstecznym to nie mogę zrzucić biegu. Płynu nie ubywa więc z wyszukiwarki doczytałem że to może być wysprzęglik. Co to to jest, gdzie tego szukać, jak to sprawdzić i ewentualnie wymienić. Proszę o porady bo inaczej będzie <dupa>.
PostNapisane: 29 mar 2007, 19:31
przez Grzyby
behemot napisał(a):więc z wyszukiwarki doczytałem
a wpisz w nią "wysprzęglik" i poczytaj w tym co znajdzie :)
Może będzie coś konkretnego
PostNapisane: 3 wrz 2007, 19:08
przez morrison
witam poanowie i panie:) dawno tu nei bylem ale przypuszczam ze sie nic nie zmienilo i nadal na forum sa porzadni majstrowie:)
...problem mam nastepujacy..
...co jakis czas nie wylacza mi sie bieg..np.jechalem dzisiaj podjechalem pod parking zredukowalem do 2 i wcisnelem sprzeglo a on nadal jechal:( i pedal zostal przy podlodze:(:( podnioslem go noga i przejechalem sie kontrolnie i juz bylo dobrze..i tak sie dzieje co jakis czas-ostatnio coraz czesciej:/ tydzien temu mialem samochod na podnosniku i zauwazylem ze mam wyciek na lewym przegubie...czy to zawieszanie moze byc spowodowane zbyt mala iloscia oleju w skrzyni (bo jesli sie nei myle jest tam skrzynia hydrauliczna czy cos takiego)..prosze o porade...
PostNapisane: 3 wrz 2007, 19:14
przez Grzyby
morrison napisał(a):dawno tu nei bylem ale przypuszczam ze sie nic nie zmienilo i nadal na forum sa porzadni majstrowie
są też porządni moderatorzy :)
Nazwij szybko temat zgodnie z regulaminem (są tam przykłady) bo wyląduje w koszu.
p.s. padł ci wysprzęglik
PostNapisane: 3 wrz 2007, 19:22
przez morrison
tak moze byc??
PostNapisane: 3 wrz 2007, 20:31
przez Grzyby
morrison napisał(a):tak moze byc??
nie
była szansa – na forum nie jesteś od dzisiaj i powinieneś znać regulamin
Chyba jest przystępnie napisany?
tco_tm napisał(a):W polu "Opcjonalny opis tematu" obligatoryjnie dopisz symbole określające pojazd, którego dotyczy pytanie. Jeśli temat dotyczy elementów charakterystycznych dla wybranej jednostki napędowej, koniecznie dopisz także symbol silnika, gdy zaś temat dotyczy skrzyni biegów – dopisz na końcu rodzaj skrzyni.
(składnia: typ model silnik (ew. skrzynia biegów), np: 626 GE KL; Xedos CA KF ASB itp).
Jeśli masz problemy z określeniem symboli, zajrzyj tutaj lub w treści wypowiedzi opisz model własnymi słowami. Dokładne określenie pojazdu wielokrotnie zwiększa szanse otrzymania odpowiedzi.
Przykłady prawidłowo zatytułowanych wątków:
TEMAT: Uszkodzony przegub napędowy – wymienić, czy regenerować ?
OPIS: Xedos CA KF
TEMAT: Wymiana tylnej poduszki silnika – jak to zrobić ?
OPIS: 626 GE FS
TEMAT: Niewłaściwe działanie układu ABS – metody diagnozowania.
OPIS: MX-6 GD F2
TEMAT: Wymiana tarczy sprzęgła – porady.
OPIS: 626 GW FP
już wiesz?
PostNapisane: 4 wrz 2007, 08:13
przez Redoo
wysprzeglik :) moze sie zapowietrzył albo puszcza płyn i jest juz do kosza on działa ta takich samych zasadach jak cylinderek hamulcowy Np.W maluchu :D
PostNapisane: 4 wrz 2007, 16:40
przez morrison
sytuacja wyglada tak...ogladalem wysprzeglik i jest suchutki wiec nie wycieka na zewnatrz ale nei wiem czy cos go nie boli w srodku:(...problem zaczal sie po tygodniu jak naprawialem hamulce i zostalo mi troszke DOT'a wiec postanowilem go dolac do pojeminczka od wysprzeglika-ale widzialem ze byl tam plyn juz mocno zasyfiony (rdzawy kolor i dziwna mial gestosc) ..i po tym zaczelo mi sie pierdzielic:(:(
