Wymiana wahaczy/tulei zawieszenia – GD
Postprzez Gość » 21 lip 2004, 10:51
Witam :)
Zamierzam wymienic elementy gumowe w zawieszeniu swojej Madzi, stad pytanie laika:
czy GD ma wymienne tuleje wahaczy tylnych – wzdluznych jak i poprzecznych – jezeli tak – to jakie koszta i producenci dobrych tulei.
jezeli nie sa wymienne, jakie koszta wahaczy tylnych wzdluznych i poprzecznych?
z gory dziekuje
r
Gość
Postprzez Riki » 21 lip 2004, 20:43
HEJ !!!
JA WYMIENIALEM Z PRZODU:) WIEM ZE CHODZI CI O TYŁ ALE JA TEGO NIE WIM. NAJLEPIEJ ZAPYTAJ NP. JAKSY ON JEST SPECEM OD TAKICH SPRAW ;)
POZDRO
mazparts.pl
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez Jaksa » 21 lip 2004, 21:04
Specem jak specem , heh...jeszcze nikt nie ryzykowal wymiany wahaczy poprzecznych w GD więc nie znam czasu ani kosztu wymiany tych podzespołów natomiast ceny części napewno uzyskasz u Norena lub Długiego ale z tego co wiem to katalogowo wystepują tylko cale wahacze i koszt bedzie pewnie ok 250 zl za sztukę (nowe oryginalne ) W JC wystepują gumy po 40 zl szt a caly wahacz coś ok 140 zl szt .Wahaczy wzdłuznych jakoś nie widzę w katalogu ( zamiennik) Najrozsądniej będzie jak zapytasz bezpośrednio w sieci JC.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Huano » 21 lip 2004, 22:32
Interesowałem się kiedyś tematem tulei wahaczy wzdłużnych – nie ma osobnej części – albo wymienisz cały wahacz, albo jak mi poradzili w sklepei – można próbować dobrać/dorobić – wiąże się to z:
1. zdjęciem whacza i wożeniem w bagażniku (a połączyć jedno z drugim w tym samym autku może byc ciężko :))
2. znalezieniem kogoś kto to robi i robi dobrze
Ja osobiście temat sobie odpuściłem (okazało się że mechanior który stwierdził że tulejka dow ymiany się pomylił – sprawdzałem w dwóch różnych warsztatach diagnostycznych i tylnej tuleje mam OK)
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez JACU626 » 22 lip 2004, 10:55
Recepta na tylne [waaaco?] wzdłużne:
– profil 30*30 w ściance 3 2x60cm – skład mat budowlanych koszt 16 zł
– rura grubościenna 60 mm 30 cm s.m.b koszt 14 zł
– dwie tuleje met-gumowe [waaaco?] przedniego mazda GD koszt około 40 zł (JC)
– dwie tuleje met-gum wachacza przedniego hundai pony (chyba) po 22 zł sztuka
Teraz potrzebny zdolny tokarz który to wytoczy i pospawa – łącznie z tulekjami bo trzeba je skracać. Mi zrobił to kolega gratis, ja piłem piwo i pierdoliłem głupoty o tym i tamtym a on robił.
Efekt końcowy:
– mam wymienne tuleje w tylnych wachaczach tak że teraz jak padną to koszt naprawy samych tulei
I najwazniejsze, nastąpiła niesamowita poprawa w stabilności auta aż w szoku byłem.
To ja napisałem – wynalazca JACU
PS.
Klime z poldka działa niesamowicie w te upały.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Adam626GD » 3 sie 2004, 21:03
To widze Jacu, ze masz solidny patent na to. BO wahacze ktore sa fabrycznie po 13 latach sa miekkie jak wata i auto jest niesztywne, zarzuca pupę na asfalcie na szybkich zakretach. Wahacze w JC tylko te sa ktore sa niepotrzebne. Ogolnie tyl w GD to jest problem.
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez adam626 » 4 sie 2004, 11:07
do [waaaczego?] poprzecznych z tyłu sa dostępne oryginalne tuleje
na rydygiera kosztują od 90kilku do 150zł za sztukę.
Kazda ma inny numer katalogowy
tańsze sa od przedniego a droższe od tylnego regulowanego wachacza poprzecznego (z tyłu sa dwa)
[waaaco?] wzdłużne występuja jako jedna cześć i kosztują coś około 450zł(dokładnie nie pamiętam)
mam na zbyciu komplet używanych [waaaczego?] z tyłu w niezłym stanie
jeden regulowany ma zerwany gwint, ale stan gum i tulejek jest zadowalający
w poscie o regeneracji amortyzatorów podawałem firmę w niej kiedyś dorabiali mi tuleje gumowe do [waaaczego?] Alfy Romeo
Poprostu wytaczali je z odpowiednio twardej gumy
ps: kiedyś były na rydygiera tuleje tylnych [waaaczego?] na wyprzedaży
kosztowały po 20-30zł szt może jeszcze są
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez BigBlack » 21 lut 2005, 08:39
Jaka jest różnica między tuleją wahacza, a kompletną poduszką wahacza? Z tego co pokazują na stronach to tuleja to walec z gumą (w dużym uproszczeniu), a poduszka ma jeszcze jakąś blaszaną podstawę (czy coś podobnego). Może zamiast samych tulei wymienić całe poduszki :| Może to pomoże i będę jeździł prosto ;>
Edit:
Poduszka
Od: 10 lip 2004, 22:01
Auto: 626 GV FE '90
Postprzez es » 22 lut 2005, 10:34
BigBlack napisał(a):Jaka jest różnica między tuleją wahacza, a kompletną poduszką wahacza? Z tego co pokazują na stronach to tuleja to walec z gumą (w dużym uproszczeniu), a poduszka ma jeszcze jakąś blaszaną podstawę (czy coś podobnego). Może zamiast samych tulei wymienić całe poduszki :| Może to pomoże i będę jeździł prosto ;>
Edit:
Poduszka
Mam GV. Zupelnie sobie nie przypominam, gdzie takie ustrojstwo moze wystepowac. Przy wahaczach raczej nie. Tam sa wciskane, cylindryczne tuleje.
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez Waluś » 22 lut 2005, 10:41
Z przodu to chyba czegoś takiego nie ma. Chyba że tył, bo tam jeszcze nie zaglądałem :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez zdis » 22 lut 2005, 11:27
jest to tylna tuleja wraz ze wspornikiem mocująca przedni [waaaco?] <głaszcze>
Od: 15 lut 2005, 15:49
Auto: 626 2.5V6 1992 B+G
Postprzez BigBlack » 22 lut 2005, 11:52
No włąśnie też nie kojarze, żeby coś takiego z przodu było :/ Do tyłu nie zglądałem i mam nadzieję, że nie będę musiał :D
Auto: 626 GV FE '90
Postprzez zdis » 22 lut 2005, 12:14
czytaj dokładnie -mocowanie ''przedniego wachacza'' :D
Postprzez BigBlack » 22 lut 2005, 12:29
Mocowanie przedniego z tyłu :| ehehehe
Auto: 626 GV FE '90
Postprzez hazell » 22 lut 2005, 13:36
zdis napisał(a):jest to tylna tuleja wraz ze wspornikiem mocująca przedni [waaaco?]
Dokładnie tak ale to w GE. W GV są chyba dwie tuleje wciskane przednie i [jakie?].
Hazell
Od: 4 cze 2004, 11:08
Auto: BMW E39 523i + SGI
Postprzez Achemenid » 22 lut 2005, 19:34
hazell napisał(a):Dokładnie tak ale to w GE. W GV są chyba dwie tuleje wciskane przednie i [jakie?].
Dokladnie
Od: 20 cze 2004, 14:39
Auto: Mazda 626GW FS 2.0L 98.
Postprzez robaszki » 23 lut 2005, 12:49
Tak jak napisał Hazell... <uklon> ...właśnie przerobiłem w praktyce obie tuleje przedniego wahacza.
ObrazekObrazek
Od: 19 lis 2004, 20:58
Auto: mazda 626 2.0
Postprzez Jaksa » 23 lut 2005, 19:49
Ta tuleja wahacza jest bardzo podobna ale nie jest to GE :P to jest GF....
Postprzez BigBlack » 9 mar 2005, 19:49
Temat tulei metalowo-gumowych wahaczy wałkowany był już sporo :/ Nie przypominam sobie tylko czy oprócz oryginałów i JCAuto, jest jeszcze jakiś producent takowych? Może ktoś robi zamienniki i można je dostać w Wwie lub okolicach.
Auto: 626 GV FE '90
Postprzez Riki » 9 mar 2005, 20:09
W JC mozesz kupic takze Firmy "555" sa lepsze niz te JC i minimalnie drozsze. Ja je mam i sa dobre.
pozdr ;)
mazparts.pl
Auto: 626 GE KL '94
