Pompa hamulcowa, serwo – problemy, pytania, awarie GD
Postprzez Waluś » 11 cze 2004, 21:42
Witajcie.
No właśnie jak w temacie. Jak rano odpalam to czasem mi tak jakby serwo odrazu nie kuma, po prostu jest pedał twardy jak na zgaszonym silniku, ale za trzecim wciśnięciem jest ok i więcej sie nic nie dzieje. Ale nie ma tego problemu codziennie tylko czasmi.
W zimie myślałe że mośe przemarza, ale teraz to chyba małoprawdopodobni :) już dwa razy sie mało pod samochód na skrzyżowaniu pod domem nie wpakowałem.
Czy to tylko kwestia wymiany płynu, czy może zaczyna sie coś więcej dziać ??
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez Jaksa » 11 cze 2004, 22:21
Witaj! To autko to diesel czy benzynka? zapomniałem chyba.... <glupek2>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Globy » 11 cze 2004, 22:38
Odpowiem za Walusia, 2.0 Pb :)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Jaksa » 11 cze 2004, 22:44
Myslałem że diesel ( tam pompy vacum padają ) a w benzynce to napewno nie pompa hamulcowa..... <lol>
Postprzez Waluś » 13 cze 2004, 22:05
to co radzisz, wymienić płyn??
Postprzez Jaksa » 13 cze 2004, 22:10
to jest zawsze wskazane....
Postprzez Plastus » 13 cze 2004, 22:41
A tak nawiązując do tematu i odpowiedzi Jaksy, to ile kosztuje nowe serwo do 626 GD diesel, bo miałem problemy z twardym hamulcem, wymieniłem na używane (polepszyło się), ale i tak czasami zdarza się, że twardnieje i nie hamuje. Jako że mieszkam w terenach góropodobnych hamulec jest dość konkretnie używany – czy wymiana w ogóle coś da.
A poza tym z innej beczki. Czy w GD da się jakoś poprawić działanie hamulca (klocki, tarcze itp.) czy też jestem skazany na duży refleks i sprytne manwry kierownicą w kierunku pobocza ;)
Od: 1 maja 2004, 14:28
Auto: Mazda 626 GD 2.0 D '91
Postprzez Jaksa » 13 cze 2004, 23:01
Wszystko da się zrobic.... a jak pompa vacum ( to wymieniałes) szczerze pisząc raz tylko wymieniałem serwo w GD z powodu dzwona. Pompy podcisnieniowe padają w dieslach bo to juz maja spore przeloty. Koszt takiej dobrej pompy uzywanej to ok 400-600 zł
Postprzez Gość » 8 cze 2005, 13:02
Mam cos z pompa hamowania przy hamowaniu twardnieje mi nie kidys pedal hamowania czy cos sie da z tym robic czy musze wymienic pompe??
Gość
Postprzez JACU626 » 8 cze 2005, 13:56
Witam to nie pompa hamulcowa ci pada tylko wakumpompa od wspomagania.
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez es » 8 cze 2005, 15:25
Tez stawialbym na wspomaganie. Zacznij od dokladnego obejrzenia stanu rury idacej od kolektora dolotowego do wspomagania. Tego typu usterki najczesciej spowodowane sa uszkodzeniem "transportu" podcisnienia. Uszkodzony moze byc rowniez zawor zwrotny.
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez gonzo626 » 8 cze 2005, 15:45
JACU626 napisał(a):Witam to nie pompa hamulcowa ci pada tylko wakumpompa od wspomagania.
Jacu mow jasniej bo niewszyscy wiedza co to jest wakumpompa :D bo ES w dieslu szuka wspomagania hebli w kolektoze ssacym :) nio ale pikus napewno trzeba zaczac od przewodu z serwa a to ta pucha pod pompa hamulcowa czy jest szczelny :) powodzenia
Od: 22 maja 2006, 21:36
Auto: 929 HB 2.0 benz
Postprzez es » 8 cze 2005, 16:13
Es sie rozpedzil, bo od zawsze jezdzi benzynka. Z jednym wyjatkiem passatem dieslem i tam wlasnie owa pompa byla ok, a na mrozie kamienial przewod gumowy. Za zaistniale nieprzejemnosci skladam gruntowna samokrytyke. <jelen>
Postprzez JACU626 » 8 cze 2005, 19:37
Hmm gonzo jak sie dieslem jeździ to mysle ze podstawowe pojęcia o elementach autka powinno sie mieć. Czyli dokładnie jest to pompa podciśnieniowa która wspomaga dzialanie hamulców.
Postprzez Gość » 14 lis 2006, 17:49
WITAM, MAM KŁOPOT. W MOJEJ MAZDZIE POMPA HAMULCOWA NIE DZIAŁA NA LEWE PRZEDNIE KOŁO, TO ZNACZY Z TEGO ZAWORU POMPY NIE WYLATUJE PŁYN HANULCOWY, I NIC NIE JEST ZASLEPIONE!! A POZOSTAŁE KOŁA HAMUJĄ. NIE WIEM CO ROBIĆ,CZY KOMPLET NAPRAWCZY COS POMOZE?. – PROSZE O PORADE. POZDRAWIAM
Gość
Postprzez Waluś » 14 lis 2006, 18:02
na początek wyłącz CapsLock, bo cię "zkoszują" :P
Postprzez adam626 » 14 lis 2006, 20:15
wydaje mi się że w GD bez ABS pompa ma dwie sekcje z których płyn idzie przez rozdzielacz (znajdujący się na przegrodzie) do poszczególnych kół. Ciśnienie z sekcji pompy podawane jest na krzyż.
Napisz coś więcej o swoim samochodzie
może to problem odpowietrzania
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez Gość » 15 lis 2006, 15:24
Dzięki,ze sie zainteresowałeś. Moja mazda to diesel z 1990 roku. Pompa ma trzy zawory,z których przewody 'idą' na koła. Od przodu pierwszy na lewe przednie koło,drugi na prawe przednie koło, a trzeci sie 'rozdziela' i 'idzie' na oba tylne koła. Płyn poprostu nie wylatuje z pierwszego zaworu. ale dwa pozostałe działaja,bo prawy przedni hamulec,i oba tylne hamulce działają. -I właśnie nie wiem,co robić z pompą? Proszę o radę
Gość
Postprzez adam626 » 15 lis 2006, 20:11
a co było robione z tymi hamulcami
może od tego trzeba zacząć
chyba nie wyszło to na przeglądzie, brak jednego z przednich hamulców musi być nieźle odczuwalny w czasie jazdy
jak sprawdzasz brak tego ciśnienia?
czy jak na puszczonym pedale hamulca poluzujesz przewód idacy na to koło na pompie to czy wysącza się płyn
czy odpowietrzałeś sama pompę czy tylko na kołach?
Postprzez Gość » 15 lis 2006, 22:09
Nie wiem jak to inaczej wytłumaczyć,poprostu samochod hamuje na trzy koła.A na zaworku od lewego przedniego koła nie ma nawet przewodu,ani nie jest on zaślepiony – płyn nie wylatuje i nie na tym zaworku zadnego ciśnienia. Mazdę mam od dwóch miesięcy i nie wiem,co się mogło stać, może 'sekcja' /tolczek/ lewego sie jakoś 'zaciął?, jednocześnie blokując zaworek?. Pozdrawiam
Gość
