Gdzie kupić sprężyny zawieszenia? (626 GD)
To juz nie wiem co mam myslec. Oczywiscie rozumiem, ze sportowa sprezyna do zwyklego amortyzatora jest bez sensu. Ale mi, a nawet odwaze sie powiedziec, ze nam (mi i Adamowi) chodzilo raczej o zwykle, tylko troche sztywniejsze zawieszenie. Chyba wychodzi z tego, ze trzeba kupic sprezyne z drutem grubszym o 1-2mm i oddac seryjny amortyzator do lekkiego utwardzenia. Jutro bede rozmawial z czlowiekiem, ktory zalozyl eibachy do seryjnych amortyzatorow. Sprezyny z tego co pamietam sa lekko progresywne poprzez rozluznienie zwojow i obnizyly samochod o 3cm, twardosc podobno nie jest "wyscigowa". Zobaczymy co on powie w kwestii jazdy po bruku, co sie polepszylo (oprocz wygladu ), a co sie pogorszylo.
Pozdrawiam.
P.S. W Elantrze bylo bardzo sztywne seryjne zawieszenie, lacznie z drazkami stabilizatorow. Oceniam, ze nie mniej sztywne niz w kwadratowych civicach 4. generacji (mialem przyjemnosc jezdzic 1.5 i 1.6vt). Tamten samochod na wyboistej drodze, np. tarka na skrzyzowaniu, dosc slabo trzymal sie drogi, bo po prostu "przelatywal" po garbach mimo calkowicie nowego (seryjnego) zawieszenia.
...Ale teraz sobie mysle, ze tam byla sztywna belka z tylu i to nie moglo dobrze jezdzic bo takich nierownosciach.
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 16 kwi 2004, 05:49 przez Paweł, łącznie edytowano 2 razy
no cóż, mam nadzieję, że w czymś pomogłem
- Od: 29 paź 2003, 01:07
- Auto: cprf2a'99
Ja tylko powiem tak jak ustawię w moim moto zawiechę na twardo i nie dostroję do tego tlumienia to wylecę w kosmos. Energia zgromadzona w twardszej sprężynie wywali mnie z siodła. Twardsza sprężyna szybciej oddaje energie więc MUSZĄ byc do niej dobrane amory o większej sile tłumienia, standartowy nie nadąży! efekt jest taki (sprawdziłem na własnej skórze) jakbyć jechał taczką z nie napompowanym kołem.
- Od: 22 lis 2003, 09:35
Istnieje cos takiego jak troche twardsze sprezyny i troche twardsze amortyzatory? Czy do wyboru mam tylko serie lub "glebe"?
Pozdrawiam.
P.S. Watek chyba bedzie trzeba przeniesc do tuningu.
Pozdrawiam.
no właśnie, nie chcę zakładać nowego postu więc zapytam- czy moze wiecie od jakiej bryki założyć sprężyny na tył zeby pasowały do 626 z `89 ? Jeżdżę z pękniętymi juz ponad pół roku, teraz będę wymieniał amory to i spężyny zrobię. zaznaczam ze chciałbym od razu załozyć dłuższe aby podwyzszyć tył, robił ktoś coś takiego?
- Od: 4 sty 2004, 21:27
- Auto: mazda 626 z 89 silnik 2,2 12V
Mam sprezyny zawieszenia tyl L+F lub Lesjofors po 155zl/szt.
- Od: 7 gru 2003, 23:39
Ja wymieniałem w tym miesiącu cały tył, tzn. 2 sprężyny i 2 amorki. Wszystko nowe, amortyzatory gazowe Bilstain (czy jakoś tak) 250 za sztukę i sprężyny (nie pamiętam firmy) 140 za sztukę.
Facet z giełdy z Lubina wysyła za zaliczeniem, sprawdzony i uczciwy.
Dane: p. Jacek Górka 605 085 892.
Osobiście jestem zadowolony.
Pietrek3
Pietrek3
- Od: 29 sty 2004, 12:29
- Auto: 626 GE 2.0_16V
ggobo napisał(a):Dzięki a czy ktoś zakładał amortyzatory regenerowane?
na pierwszej stronie wątku podałem adres firmy, gdzie zakładają amotyzatory nowe i regenerowane, sprężyny wg życzenia klienta na jego własną odpowiedzialność. Jak wiesz co robić to polecam, z białegostoku to tylko 180 km. W mojej GE np. dobrze podchodzą na tył spr od camry.
- Auto: cprf2a'99
Mam pytanko, czy sprężyny np. MTS
itd są sensowne do coupetki? Czy sa takie same do sedana badz tez kombi? jak to jest? Troche boje sie schodzic na seryjnych ammortyzatorach o 40mm .
Co trzeba jeszcze wymieniac przy wymianie amortyzatorów + sprezyn ?
Jakies inne części zawieszenia wchodza te w gre?
KYB przod po 200zł nie wiem jak tyl
max napisał(a):sedan i coupe to ponoć te same sprężyny kombi już ma inne amorki z tyłu więc i sprężyna inna będzie , ja jeżdżę na jamexach nawet dają rade tylko zmieniłem amory na gazowe kayaby ostatnio na aledrogo były nowe weitec za 300zl
Marcin / aka Roxygenium
Ewentualnie odboje jeżeli ich stan tego wymaga. Ogólnie to wypadałoby sprawdzić jeszcze pozostałe elementy zawieszenia ale jeżeli nie są ok tylko amortyzatory i sprężyny. Po tym tylko geometrie ustawić Jeżeli się mylę proszę mnie poprawić.
- Od: 24 sty 2012, 23:51
- Auto: Mazda 626 GD Coupe
Przebieg mojej madzi to nawet jeszcze nie 200tys km (autentyczne, jestem drugim po koledze wlascicielem w PL) i zawieszenie nie daje się we znaki to też sądzę, że wszystko powinno być OK.
Najwyzej amrotyzatory tez wymienię, a rozumuję, że warto brac Kayaby ?
orientuje się ktoś w temacie gwintu to 626 gd? z czego można zaadoptować ewentualnie, bo do gd nie znalazłem wcale a do czopków z grupy vaga można używke za 400zł wynaleść
- Od: 10 lis 2013, 00:21
- Auto: Mazda 626 2.0 gd 1989
też przeglądam ogłoszenia i do probe też nie ma
Uderz do Crenshaw https://www.facebook.com/pages/Nisstech/688686644561672?fref=ts
Patryk
- Od: 31 mar 2008, 00:17
- Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
