Czy to poduszki silnika?
PostNapisane: 10 kwi 2015, 00:41
przez Payorez
Witam! problem jest następujący:
Jak jadę i odpuszczę gaz lub gdy go nagle dodam po odpuszczeniu, to auto "szarpie". Im szybciej jadę i tak zrobię to jest to mniej odczuwalne ale jak raz odpuściłem gaz przy dużej prędkości to słuchać było "uderzenie" z okolicy prawego błotnika. Czasami przy ruszaniu też coś uderzy, zazwyczaj jak ruszam na nierównościach. Wg mnie to wina poduszek.. ale której/których, bo są 3 na silnik i 1 na skrzyni... Miał ktoś podobne doświadczenie? lub ma pojęcie o co może chodzić?
pozdrawiam!
ps1. czytałem niby, że to może być przez przegub wewnętrzny..? jak go sprawdzić, aby mieć pewność, że jest dobry?
PostNapisane: 24 kwi 2015, 22:24
przez pawelek_krak
Sprawdź czy poduszki nie są pozrywane, zobacz też czy nie ma luzu na przegubach chwyć jedną ręką przegub drugą półoś i ruszająć zobacz czy jest wyczuwalny luz.
