Automatyczna skrzynia biegów – wszystkie problemy i pytania.
Postprzez Puhcio » 15 kwi 2006, 09:09
andrev001 nie zaznaczyłeś, ze chodzi o automat :)
Był niedawno podobny wątek w 929 / Xedos 9. Ogólnie jak czytałem na forach w USA, jeśli b. dawno nie był wymieniany olej w skrzyni to lepiej już tego nie robić. Powód ? To jest dobre pytanie. Prawdopodobnie chodzi o zbytnie przepłukanie skrzyni, narażenie się na wycieki, etc.
Zadzwoniłbym do ASO w USA, oni tam mają pojęcie o ASB i zapytałbym o radę. Możesz [ na własną odpowiedzialność ] spróbować częsciowej wymiany oleju ... ale najlepiej zapytać speców – może masz jakiś serwis ASB w pobliżu.
Pozdrawiam i życzę powodzenia. Jeśli nie zmienisz/zmieniasz oleju regularnie ( tj. co 20 – 30 k km lub co 2 lata ) może dojść do przypalenia tarczek w skrzyni i mogą zacząc sie poślizgi przy zmienie biegów i inne cuda.
andrev001 napisał(a): Może po moich słowach, gdy powiedziałem, że przy zmianie biegów z 1 na 2 czuć szarpnięcie, ale brak zgrzytu czy huku.
Masz taką samą skrzynię jaką ja miałem w Milleni 2.5 (tj. GF4A – EL). Jechałem już kilkoma mazdami z tą skrzynią ( 626, MX6, Millenia ) i w każdej następowało kopnięcie ( szarpnięcie ) przy zmianie z 1 na 2 ....
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez andrev001 » 15 kwi 2006, 18:03
To lekkie szarpnięcie objawia się tylko w tedy, gdy mocniej wcisne gaz, bo jak przyśpieszam płynnie to nic się nie dzieje. Nie wiem co ile był wymieniany olej, nie widzę żadnej naklejki w sprawie wymiany oleju w skrzyni itp. Hmmm. Czyli mogę się domyślać tylko. Jak zmienie to albo będzie ok, albo zaczną sie wycieki i ewentualnie naprawa skrzyni?. Ale jak słyszę, że większość miała styczność z takim szarpnięciem, to dam sobie spokuj. Nic nie chrobocze, to jest ok. CHOCIAŻ! Przy zmianie biegów na postoju P-R-N-D i z powrotem to szarpnie autem (nie robie tego na chama tylko plynnie K-L-I-K), ale nie w tedy jak zrobie to stopniowo KLIK-KLIK-KLIK-KLIK :D Wiecie o so chozi? :P.
Od: 30 paź 2005, 05:23
Auto: '03 Ford Focus ZX3
Postprzez bajer0 » 16 kwi 2006, 08:58
andrev001 wal do speca mechaniora, albo faktycznie – dzwon do ASO. Moze i wymiana zaszodzic, ale czy brak wymiany nie szkodzi jeszcze bardziej? Taki przepracowany olej traci swoje wlasciwosci i moze byc kuku. Lepiej nie zlewaj tematy tylko wypytaj jeszcze dokladnie :]
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Marcin L » 16 kwi 2006, 10:14
z tego co slyszalem to w automacie jednak trzeba pilnowac zmian oleju bardziej niz w manualu bo konsekwencje moga byc kosztowne...
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez zulek » 18 kwi 2006, 19:19
W dzisiejszym numerze (16) "Auto Świat" jest artykuł o skrzyni biegów i "problemie" wymiany oleju. Wynika z niego, że choć kwestia wymiany oleju w skrzyni jest w niektórych przypadkach uważana przez pewną rzeszę mechaników za dyskusyjną (niektóre firmy nie stosują nawet korka spustowego ani kontrolnego i nie zalecają wymiany) to zakłady specjalizujące się naprawą skrzyń zalecają zmianę nawet w takich skrzyniach. Ponoć niewielki ubytek oleju może spowodować uszkodzenie el. skrzyni, nie należy też przedobrzyć z jego ilością. Autorzy zwracają też szczególną uwagę na fakt zastosowania rodzaju oleju ściśle wg. wskazań producenta! Firma MAZDA wyraźnie zaleca regularną zmianę oleju w skrzyni (min. co 80kkm) i regularną kontrolę jego poziomu i tego się trzeba trzymać. Dbać o skrzynię, czyli nie heblować drążkiem i regularnie wymieniać olej, oraz sprawdzać czy nie wycieka a radochy starczy jeszcze na dłuuuugo ;)
Od: 14 wrz 2005, 10:16
Auto: Mazda 626 GE(GLX) 1,8l 16V '95
Postprzez Puhcio » 18 kwi 2006, 20:26
W automacie producent zaleca wymianę co 60 k km lub 3 lata. U nas zalace się wymiany co 30 k km/2 lata. Najlepiej przy wymiane oleju wymieniać filtr oleju w skrzyni. Max 1 wymiana filtra na 2 wymiany oleju.
Kontrolować stan oleju ... nie może być za mało ani za dużo. Musi być idealnie – wg. podziałki na bagnecie.
Niektórzy twierdzą, ze w tych automatach w ogóle nie wymienia się oleju ... choć proawdzić to może do przypalenia tarczek, przegrzewania się skrzyni ....
Paweł
Postprzez andrev001 » 24 kwi 2006, 06:41
Zdecydowałem się, wymieniłem olej w skrzyni biegów. Amerykański mechanik przy takim przebiegu (156 tyś mil) zalecił, aby zostawić 30% starego oleju, a resztę uzupełnić i tak też zrobił. Zaglądając pod spód auta, okazało się, że przy misce olejowej śruba miała zje**ny otwór na imbusa i brakowało jednej śróby :). Przy okazji dowiedziałem się, że gdzieś ucieka mi płyn od wspomagania i muszę wymienić parę przerdzewiałych opasek na wężykach, choć i je też przydałoby się wymienić. Wydaje mi się, że skrzynia chodzi trochę ciszej, ale "coś" mi się nie podoba :( i trochę się boję <boje się> tak jakby lekko szarpało autem przy zmianie biegów z 2 na 1 i przed pełnym zatrzymaniem
Postprzez es » 12 maja 2006, 11:01
To szarpniecie przy wajchowaniu shifterem to nic innego jak zalaczanie biegow. Przeciez jak puscisz hamulec to auto od razu jedzie, wiec bieg jest w gotowosci. Jezeli szrpniecie jest znaczne to sprawdz po prostu poduszki silnika i skrzyni. Przed pelnym zatrzymaniem skrzynia wyrzuca bieg. I to bez zastanawiania sie. Zrzuca z tego, ktory byl zalaczony w danym momencie. Inaczej silnik by zgasl. I tu ponownie proponuje przyjrzec sie mocowaniom skrzyni i silnika. Generalnie u mnie w vanie szarpie, bo poduchy dozyly swoich dni.
Zakladam, ze nie bawisz sie w przekladanie shiftera w czasie jazdy. Generalnie jesli jedziesz do przodu to masz zalaczony drive i jedziesz. Na skrzyzowaniu naciskasz na hamulec i stoisz. Nie przekladaj przelozen bo to przyspiesza zuzycie sterowania. Skrzynia jest przystosowana do stania biegu. Oczywiscie jesli stajesz na debowo w korku to warto przestawic auto na parking. Jezeli jednak korek porusza sie to szkoda fatygi i mechaniki.
Jezeli chodzi o zmiany oleju to w pontiacu, ktorym teraz jezdze zalecaja wymiane co okolo 30 000 mil. Wraz z filtrem. I tu ciekawostka. Do skrzyni wchodzi niewyszukane 14 litrow. Jednak wymienia sie okolo 7. A wszystko przez to, ze bardzo duzo oleju wchodzi do tzw. konwertera. A wychodzi tylko w razie rozbierania skrzyni. Pozostawianie wiec czesci oleju jest czynnoscia "serwisowa".
Jeszcze w sprawie mocowania silnika. Zajrzyj tu. To jedyne, jak dotad miejsce, gdzie znalazlem mocowania silnika.
http://www.masterautoparts.com/make.php ... &year=1991
Ostatnio edytowano 12 maja 2006, 12:44 przez es, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez Grzyby » 12 maja 2006, 11:12
es napisał(a):Do skrzyni wchodzi niewyszukane 14 litrow
niezła pojemność <lol>
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez es » 12 maja 2006, 11:18
No wiesz, ten samochod w ogole ma pojemnosc. Ale zdaje sie, ze go sprzedam. Nie moge patrzec jak moja samica zasuwa mazda, a ja jakims amerykanskim tlukiem <jelen>
Postprzez cac2zz » 3 sie 2006, 14:27
Witam i szukam porady u znawców.
W mojej madzi, szwankuje znowu skrzynia.......
Kiedyś miggał HOLD, ale po wymianie filtra problem zniknął.
Teraz niby wszystko gra, ale bardzo często, gdy włączam wsteczny(na zimnym i na ciepłym silniku), czuje się mocne szrpnięcie. Kiedy wchodzi wsteczny słychać mocne uderzenie, odczuwalne dokładnie. To tak, jakbym uderzył przodem auta lekko w ściane.
Na zewnątrz tez to słychać?
Co robić?
przypuszczam, że w instalacji szwankuje jakiś czujnik, bo bywają przypadki, że wsteczny wchodzi miękko i prawidłowo – dało mi to nadzieję, na to, że mój automat nie jest definitywnie uszkodzony...
Problem jednak jest, bo owe "uderzenie" ma miejce w ok.90%przypadków, kiedy włączam wsteczny.
Proszę o radę? Gdzie szukać usterki ? Co mogę sprawdzić we własnym zzakresie? Mam swój warsztat ,
p.s. kostę diagnostyczną mam 6pinową, ale mam chyba ze 3 wersje oznaczeń kodów usterek i się pogubiłem
Ostatnio edytowano 3 sie 2006, 15:12 przez cac2zz, łącznie edytowano 1 raz
Od: 29 mar 2006, 18:41
Auto: mazda626 2.0i,89r,automat-hold
Postprzez Grzyby » 3 sie 2006, 15:03
cac2zz – proszę o dokładne przeczytanie regulaminu i poprawienie tematu
d.pa
Postprzez Paweł » 3 sie 2006, 18:23
Na pewno nie masz luzow na poduszkach lub przegubach?
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez cac2zz » 3 sie 2006, 18:28
tco_tm
pod tym kątem nie patrzyłem.
Co muszę sprawdzić?
Postprzez Paweł » 3 sie 2006, 19:06
Poduszki pod silnikiem – przede wszystkim boczne (czyli wzdluz samochodu) i luzy na przegubach zewnetrznych i wewnetrznych. Moze byc tak, ze szarpniecie i uderzenie jest wynikiem luzu pomiedzy mechanizmem roznicowym, a zahamowana piasta.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez cac2zz » 3 sie 2006, 19:52
wielkie dzięki, sprawdzę.....
Postprzez cac2zz » 20 sie 2006, 14:24
teraz to już meksyk normalnie...
coraz częściej nie wyświetla na desce, na jakim biegu jadę. nie ma 4, automat chodzi jakby był włączony HOLD, w oleju znalazłem opiłki...
Chyba zdycha mój automat...
Postprzez Puhcio » 20 sie 2006, 18:42
cac2zz napisał(a):coraz częściej nie wyświetla na desce, na jakim biegu jadę
To GD miały coś takiego ? :D
Paweł
Postprzez wiesiek5 » 20 sie 2006, 19:41
Mam taką skrzynie .
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez andrev001 » 21 sie 2006, 03:14
Mam taki sam problem, ale doszedłem do prostego rozwiązania, które sprawdza się do dziś i szarpnie mi może raz na 20. Otóż jak się zatrzymam, to nie wrzucam szybko wstecznego, tylko na luz... 1,5 – 2 sekundy i wsteczny (też nie szybko, a tak normalnie po luzacku ;)) i wszystko ładnie pięknie bez nerwów i szarpnięć :). Co do tych żaróweczek, to połowa jest poprzepalana, nie podświetla mi jak jadę na "power" (EC-AT) a także "P" "N" i "D" :)))
