Uszkodzenie baku, wyciek, rdza – GD
Postprzez Redoo » 9 maja 2007, 20:29
prosze i jak nowy ;) zrob to sam brawoWaluś
Od: 29 cze 2004, 11:09
Postprzez Oficer Cochese » 10 maja 2007, 07:00
Dam Tobie znać na temat tego zbiornika w przyszłym tygodniu, znalazłem Mazde GT , koleś chce mi sprzedać zbiornik za 140 zł o ile oczywiście będzie dobry, ma go wyjąć w sobotę, umówiłem się z nim wstępnie więc wypada mi poczekać żeby nie robić z buzi d.... zawsze będziemy w kontakcie jeśli zajdzie potrzeba, pozdrawiam !
Oficer Cochese
Postprzez Marcin ( Pycia ) » 10 maja 2007, 07:14
Nie wiem panie oficerze jak to jest w twoim modelu ale u mnie tez ciekl ...ale przy korku spustowym ... 20 zeta i zrobili w warsztacie ... a tez myslalem o naprawie w specjalnym serwisie badz wymienic.
..... " Mazda " szkoda ze tak pozno ja poznalem ...
Od: 27 maja 2005, 15:49
Auto: Mazda 6 GY Kombi 2,0 PB 2006
Postprzez Hazu » 10 maja 2007, 21:42
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Redoo » 10 maja 2007, 22:04
to jak tam jest za 299 to ja załatwie za 250zł jak bedzie dostepny :D
Postprzez andrewx85 » 23 kwi 2008, 19:12
zbiornik paliwa szczelny, pompa na stykaniu sie ze zbiornikiem zalepiłem uszczelka plynna, i dalej czuc benzyne w kabinie jak otworze szybe albo nadmoch ,
a jak beda szyby zamkniete to nie czuc nic, gdzie mam szukac przyczyn, postawilem samochod na noc na ulicy i nie było zadnej plamy,prosze o propozycje bo juz sie robi ciepło i nic, nawet tłumik wstawilem od audi 80 na 2 rury i wychodzi od zderzaka prawie 10 albo 1 cm i tez nic nie pomogło
Ostatnio edytowano 23 kwi 2008, 20:18 przez andrewx85, łącznie edytowano 2 razy
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
Od: 24 lut 2008, 08:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez Grzyby » 23 kwi 2008, 20:03
andrewx85 napisał(a):gdzie mam szukac przeczyn
pomiedzy zbiornikiem a wtryskami masz jeszcze przewody paliwowe – może to one?
Poza tym – nazwij inaczej temat to aktualna nazwa nic nie mówi o problemie
np na . Zapach paliwa w kabinie
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez andrewx85 » 23 kwi 2008, 20:22
latwe jest dojscie od kanału?? bedzie trzeba rozkrecac ,
chodzi o to ile mam mniej wiecej przeznaczyc czasu czy wjezdzam na kanal i odrazu beda widoczne i 15 minut roboty i koniec,
Postprzez Boost » 23 kwi 2008, 20:44
Będą od razu widoczne :), a inną przyczyną może być odpowietrzenie zbiornika jest ono zespolone z rurą wlewową
..::Boost::..
Były GD 2.2i GLX Ultra 91r., GW 2,0 Diesel po FL silver 01r.,GY 2.0 Diesel po FL 07r. (black)
Są GW 2.0 Diesel po FL black devil (JMZGW...666) 01r. & GY 2.0 Diesel po FL 07r. (strato blue)
Będą... Mazdy oczywiście :)
>>>Mazda or Nothing<<<
Od: 6 kwi 2005, 17:09
Auto: GY 2.0 MZR-CD 143/174KM po FL 07r.
Postprzez andrewx85 » 23 kwi 2008, 20:49
Boost napisał(a): a inną przyczyną może być odpowietrzenie zbiornika jest ono zespolone z rurą wlewową
tzn ze rura odpowietrzajaca cos nie tak?. bo mi rdza ja zjadla i dalem wezyk?? moze przy wlewie ja zatkac, jutro postaram sie sprawdzic caly uklad na dole a co do rury wlewowej mozna wiecej?? jak to zrobic itd. a i na zbiorniku mam takie 2 szpikulce wystajace grubosci dlugopisa zwyklego sa zatkane do czego one słuza??
Postprzez Boost » 23 kwi 2008, 20:55
Ad wszystkich pytań nie wiem nie zagłębiałem się tak w temat po prostu tankuje max 30l i nic nie czuć :)
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez andrewx85 » 23 kwi 2008, 21:01
Boost napisał(a):Ad wszystkich pytań nie wiem nie zagłębiałem się tak w temat po prostu tankuje max 30l i nic nie czuć :)
a wiesz tego nie sprawdzałem, jak bedzie wiecej kasy to zatankuje do pełna i zobacze,
Czekam na inne propozycje
Postprzez Boost » 23 kwi 2008, 21:05
Nie chodziło o full tylko o 30l, GD ma zbiornik 60l :)
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez andrewx85 » 23 kwi 2008, 21:10
Boost napisał(a):Nie chodziło o full tylko o 30l, GD ma zbiornik 60l :)
wiem wiem ale i tak musze do full czesto jezdze:).
i co 100 km bede sprawdzał:)
a nie prawda mi wchodzi max i jeszcze jak sie podniesie lewe tylne kolo na klodzie to wejdzie
okolo 70 litrow ostatnio na oparach dojechalem i na maxa to bylo 67 hihi, jezeli ci sie konczy rezerwa to masz jeszcze w zapasie 10 litow, wiem bo spuscilem cale paliwo i troszke mnie zdziwiło :) , zauwaz ze wskazowka lezy grubo pod rezerwa i jak wlanczasz zapłan to podnosi sie :)
Postprzez Boost » 23 kwi 2008, 21:17
70 no niezły wyczyn :) 60 to dane fabryczne, a odnośnie wskazówki to u mnie nie opada po wyłączeniu :) A odnośnie problemu to koniecznie sprawdź te przewody bo może już nimi być krucho, nie az na tyle żeby kapało ale przesączać się może i... ubywa benzynki nie tam gdzie powinno, a tania nie jet :)
..::Boost::..
>>>Mazda or Nothing<<<
Postprzez andrewx85 » 23 kwi 2008, 21:26
Boost napisał(a):70 no niezły wyczyn :) 60 to dane fabryczne, a odnośnie wskazówki to u mnie nie opada po wyłączeniu :) to masz prawie jak w ford:D
Boost napisał(a): a tania nie jet :)
to prawda cos okolo 250 zl, ale jak by ubywało to przy zalaniu az po szyjke benzyny to by ubywało a tu nic, ale w przyszłym tygodniu wjade na kanal i bde wlewał i ktos bedzie na dole i sie zobaczy wszystkie przewody nie ma innego wyjscia :)
Postprzez andrewx85 » 7 lip 2008, 08:30
Na pełnym baku było to samo bylo czuc opary przy otwarym szyberdachu i przy oknie, tez czuć. moze to byc wida sondy bo w ostatnim czasie ja wymieniłem? i kata tez nie mam wyciołem. moze byc ze przy kominie jest nie szczelne moze dziura jakas jest mała bo czasami mam wrazenie ze dziura jes pod wajcha zmiany biegow i czy opary moga sie dostac podczas jazdy do samochodu i jeszcze przy odpaleniu auta czuc benzyne i za chwile wraca do normy czyc tylko dym z rury. wszystko w srodku szczelne kupiłem nowe zaciski na filtr paliwa bo zmieniałem.
Pisac wszystko sprawdze po kolei
Postprzez Ikis » 27 lip 2008, 07:24
... dziury w bocznych wnękach bagażnika? :)
Od: 27 lip 2008, 07:18
Auto: Mazda 626 2.2 GD
