Problem z ABS – odczyt błędów
Postprzez Hugo » 19 paź 2008, 23:46
mackoGD napisał(a):czy to tez wina czujnika??
Na 99% TAK. Tylko sprawdź którego.
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez lukasz85 » 20 paź 2008, 22:50
z tego co piszesz to moga byc dwa przypadki ! albo ktorys z czujnikow padl albo uszkodzona jest ktoras koronka od abs-u tak jak to bylo w moim przypadku !sprawdz czujniki czy nie maja poprzerywanych kabli ewentualnie zmiez ich opornosc i czy zczytuja sygnal jak krecisz kolem no i koronki od abs-u tez sa wazne ! jak ktoras jest uszkodzona (tzn. np. stluczona mlotkiem ) czujnik tez bedzie sie gubil po przekroczeniu pewnych predkosci tak jak to bylo u mnie i odlaczal abs ! czujniki musza miec podobna opornosc ! mierzysz ja rozpinajac poszczegulne kostki czujnikow i wpinajac sie multimetrem w poszczegulne kostki ! odrazu mozesz tez zmierzyc czy zczytuja sygnal krecac kolem przy ktorym badasz czujnik ! jak nie zczytuje znaczy ze albo uszkodzony czujnik albo koronka jest bardzo mocno uszkodzona ! ale w tym przypadku gdy nie bedzie nic zczytywal to bedzie to najprawdopodobniej czujnik ! gdy zczytuje jest ok wiec moze koronka abs-u ( koronka to taka zebatka umieszczona przy czujniku abs-u z przodu na przegubie , z tylu chyba na lozysku ) ! badz czujnik jest za daleko od koronki abs-u . wtyczki przednich czujnikow znajduja sie przy przednich kielichach a z tylu na tylnych kielichach ( u mnie tak jest ) ! sprawdz to i daj znac co wyszlo
Od: 12 maja 2007, 10:26
Auto: mazda mx6 ge kl 92 i 626 gd
