Jaki rozmiar opon do GD ?
Jak w temacie, czy opony 205/55/15 podejda (i jak bedzie sie jezdzilo) na takich oponach po polskich drogach
Mam praktycznie za darmo i szukam jakichs opinii ![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Jest
Overkill napisał(a):Waluś ma na lato taki rozmiar.
miał, ale druty wyszły i już nie ma
pisałem juz jak sie na tym jeździ
Waluś napisał(a):Overkill napisał(a):Waluś ma na lato taki rozmiar.
To po coś palił gumę?
Piękno nie zna ceny.
Ford Probe 3.0 V6 Vulcan'91.
Mazda 323F 1.3 Hatchback'99
- Od: 4 mar 2007, 14:26
- Auto: Ford Probe 3.0 V6 Vulcan'91
Mazda 323F 1.3 16v Hatchback'99
witam ja mam 205/55/R16 i nie mam zadnego problemu !nic nei puka stuka!jest wszystko oki! wiadomo ze to nie to co profil 70 ale jest dobrze! u mnie sa drogi tragiczne i nie narzekam..niedlugo bede wymienial fele na R17 i profil 45 to powiem jak wyglada sprawa na nizszej oponie!
- Od: 19 lis 2006, 23:57
- Auto: mazda 626 '90 2.2l 12v 115KM
OLEY wiesz jak jest więc nie zadawaj tendencyjnych pytań
Dzieki panowie:) Dzisiaj jade kupic chyba 195/65/15 i mam nadzieje,ze bedzie ok,nic nie bedzie trzec ani nic...mam plan kupic 2 nowki na przod a 2 uzywki na tyl:)
P.S. Kompletowane Sokola w toku, jeszcze tylko glosniki,antena i radio
- Auto: Były:
Jest
195/65 R15 mam dokłednie takie w swojej 626 '91 Sedan 2.0. Nie wszystko tkwi w oponach, największe znaczenie mają felgi (chodzi o ET). Mam 7 calowe felgi i musze powiedzieć że ciąga na koleinach. Pewne znaczenie ma tez wspomaganie kierownicy, ja go nie posiadam. Jak założyłem na zimę oryginalne 165/70 R13 ustał problem z ciąganiem po drodze. Więc radze uważać na felgi!!!!
Na wstępie wybaczcie że tutaj ale z racji tego że posiadacze 626GD zaglądają tu a nie zawsze do eksploatacji, spróbuję.
Mam możliwość kupić felgi 15" z oponami 205/65 R15 i pytanko moje, czy ktoś próbował taki rozmiar do GD? Zdaję sobie sprawę że koło będzie mieć większą średnicę niż zalecena, chodzi mi tylko czy nie będzie obcierać itd.
Co do ET felgi to 35 z tego co wiem jest chyba ok (5x114,3). Tylko czy profil opony nie będzie za duży?
Moderatorów proszę o wstrzymanie się z wyrzuceniem tematu do kosza chociaż 24godz. może ktoś pomoże, muszę się szybko zadeklarować a niemam możliwości przymierzyć tutaj na miejscu takich kół niestety.
Mirek napisał(a):spróbuję
peszek bo czuwam
Mirek napisał(a):Moderatorów proszę o wstrzymanie się z wyrzuceniem tematu do kosza chociaż 24godz. może ktoś pomoże, muszę się szybko zadeklarować a niemam możliwości przymierzyć tutaj na miejscu takich kół niestety.
oki
wg mnie profil mógłby być ale co do ET felg to chyba już nie za bardzo bo będą troszke wystawały i nawet jakbyś założył profil 55 opony to przy 5 osobach na pokładzie bedzie ocierało o błotniki, chyba że jeździsz sam. Mazda powinna mieć ET między 40 a 50 i wtedy nie ma prawa nic ocierać nawet przy wysokich profilach opon
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Soluks napisał(a):wg mnie profil mógłby być ale co do ET felg to chyba już nie za bardzo bo będą troszke wystawały i nawet jakbyś założył profil 55 opony to przy 5 osobach na pokładzie bedzie ocierało o błotniki, chyba że jeździsz sam. Mazda powinna mieć ET między 40 a 50 i wtedy nie ma prawa nic ocierać nawet przy wysokich profilach opon
Tylko czy mówisz to z doświadczeń z tym modelem 626 GD? właśnie o profil w zasadzie bardziej się martwię, bo zmienia się średnica całego koła. Jeśli chodzi o ET to niewiem czemu, ale mam wrażenie że właśnie coś w okolicach 35-38 jest najwłaściwsze do GD. Ktoś z posiadaczy tego auta może to potwierdzić bądź mnie poprawić? Z góry dzięki.
Mirek, zajrzyj do Tuningu czy Eksploatacji – tam były tematy o felgach i oponach , dobieraniu, ET itd.
Szukałem, szukałem, jest sporo na temat innych modeli ale nic na temat GD nie mogłem znaleźć (co najwyżej o ET i stąd prośba o potwierdzenie że ET 35 jest właściwe).
Nikt z posiadaczy 626 GD nie eksperymentował z większymi kołami? Szerokość opony na bank pasuje, jestem na 90% przekonany że ET też będzie właściwe, tylko czy profil 65 przy szerokości 205 to już nie będzie za dużo? Zalecany przez producenta rozmiar to 195/60 R15 więc różnica w średnicy koła jest spora (32,5mm), stąd to pytanie, gdyby to była mała różnica to bym nawet wam głowy nie zawracał.
ja mam 15 i mam 195 i wydaja sie małe i jest duzo miejsca okolo 3 cm mozna jeszcze szersze a 205 hmm ciezko powiedziec nie mialem takich;]
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
- Od: 24 lut 2008, 09:55
- Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
andrewx85 napisał(a):ja mam 15 i mam 195 i wydaja sie małe i jest duzo miejsca okolo 3 cm mozna jeszcze szersze a 205 hmm ciezko powiedziec nie mialem takich;]
205 R15 na pewno wejdą bo kiedyś już takie miałem w GD założone i wszystko było ok, tylko jeśli dobrze pamiętam to wtedy był profil 60 a te które mogę teraz kupić mają 65 więc nie wiem czy już nie będą obcierać.
Możesz potwierdzić ET przy 15"? dobrze pamiętam że powinno być 35?
Jeszcze jedno pytanko, jaki masz profil u siebie przy 195?
Z góry dzięki za odpowiedź
Hej
ja mam w swojej GD 205/60/15 i wszystko jest ok. Ale czy 65 wejdą to nie powiem. Może być już ciasno
Z ciekawości byłem zalookać jak to u mnie wygląda. Mam felgę 7Jx15H2, 7.5'' o ET35. Na [jakim?] kole do kielicha od amortyzatora mam ok 10mm tak wiec twój profil 65 może wejść ale będzie ciasno jak cholera (ja bym nie ryzykował). Na przednim kole sytuacja jest lepsza i jest więcej miejsca. Mam nadzieję, że jakieś światło rzuciłem na sytuację. Pozdro
Ostatnio edytowano 23 kwi 2008, 20:25 przez Tomii, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 20 kwi 2008, 13:13
- Auto: Premacy 1.8i 04r.
Mirek- chyba 65 ale nie pamietam , jutro napisze rano
a co do szukanie to tez szukałem i w programie info-tech i prosze-
[img]<a%20href="http://www.fotosik.pl/showFullSize.php?id=96ba2af5f68dd27b"%20target="_blank"><img%20src="http://images33.fotosik.pl/228/96ba2af5f68dd27b.jpg"%20border="0"%20alt="darmowy%20hosting%20obrazków"/></a>[/img]
