Stukanie na dziurach i przy ruszaniu kierownicą na wyłączynym silniku
Postprzez Payorez » 16 gru 2015, 22:10
Witam!
W mojej 626 GD na niektórych dziurach ( bardziej na kostce brukowej takiej mega nierównej) stuka mi coś z okolicy prawego koła. Jak wyłączę silnik to po ruszaniu lewo prawo słychać lekkie pukanie.
Co to może być? czytałem, że w GD padały maglownice. Ale żadnego luzu podczas jazdy nie czuje. Łożysko poduszki amorka chyba by nie stykało przy kręceniu kierownica na postoju. Może jakiś luz na stabilizatorze lub drążku kierowniczym? sworznie i tuleje wahacza były robione niedawno.
Jakie są objawy padniętej maglownicy? Proszę o ew porady jak to zdiagnozować.
Edit: Pudzian potwierdził, że u niego też stuka na wyłączonym. ( w sumie racja, wspomaganie na sucho się rusza wtedy).
Od: 17 mar 2013, 18:30
Auto: – Mazda 626 1991r.
sedan 2.0 Diesel
– Mazda Xedos 9 2.5V6
Postprzez Adoz » 16 gru 2015, 23:37
Jak kręcisz kierownicą to używasz ciągle takiej samej siły ? czy może jest jeden taki moment gdzie ciut jakby ciężej ? W seacie kiedyś padała mi maglownica to miałem właśnie takie objawy że był jeden moment w którym był większy opór na kierownicy. Jeszcze polecałbym sprawdzić pół osie czy nie mają luzów.
Od: 22 sie 2013, 10:31
Auto: Mazda 3 BM '16
Mazda Premacy '03
Postprzez Payorez » 17 gru 2015, 00:49
Stuka tak samo przy różnej sile ruchu kierownicą, więc to pewnie normalne. Za jakiś czas udam się na szarpak to będzie wiadomo...
sedan 2.0 Diesel
Postprzez Adoz » 17 gru 2015, 11:33
Ale nie chodziło mi o to czy tak samo stuka tylko o to czy ciągle jest taki sam opór kierownicy. Jeśli w pewnym momencie stawia większy opór to maglownica.
Mazda Premacy '03
Postprzez Payorez » 17 gru 2015, 22:51
Opór taki sam cały czas. Coś czuje, że to łożysko poduszki. Czy jak wymienie całą poduchę to będzie git? Bo nie wiem czy ono jest razem, czy osobno.
sedan 2.0 Diesel
Postprzez Adoz » 18 gru 2015, 10:17
To maglownice masz ok a co do tej poduszki to nie mam pojęcia co i jak.
Mazda Premacy '03
Postprzez Szyna » 18 gru 2015, 17:08
Ja tez obstawiam łożysko Mcphersona ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Adoz » 19 gru 2015, 18:39
Jeszcze mi się przypomniał taki przypadek w Audi miałem że właśnie stukało coś z prawej strony i też myślałem że poduszka czy coś ale okazało się że maglownica poluzowała się, dokręciłem i było git. I właśnie były identyko objawy że delikatnie kierownicą lewo prawo i słychać stukanie.
Mazda Premacy '03
Postprzez Payorez » 20 gru 2015, 13:37
Tylko, że na włączonym silniku nic nie stuka :D tylko na dziurach i to nie wszystkich. Po nowym roku się temu przyjże bo póki co w niczym to nie przeszkadza.
sedan 2.0 Diesel
Postprzez Szyna » 20 gru 2015, 20:56
Może mieć jeszcze luz półoś i uderzać o przegub :P Ja tak kiedyś miałem jak złożyłem przegub bez zawleczki xD
Postprzez Payorez » 22 gru 2015, 18:03
wyczuje ten luz na kanale? szarpiąc ręką?
sedan 2.0 Diesel
Postprzez Szyna » 22 gru 2015, 18:15
Jak ja jeździłem na szarpaki to niby nic nie widzieli :P
Postprzez Payorez » 29 gru 2015, 16:32
Prawa pół oś ma luz, który czuć szarpiąc za nią od strony koła. Że aż wali przy skrzyni. lewa tez ma ale mniejszy. To co? przeguby wewnętrzne się skończyły?
Luz góra dół i od skrzyni do przegubu też lekko pyka.
sedan 2.0 Diesel
Postprzez Szyna » 30 gru 2015, 10:32
Ja kiedyś też zacząłem wymieniać przeguby wewnętrzne i zewnętrzne, a się okazało że były dobre ;) Potem wymieniłem prawie całe zawieszenie sworznie, końcówki drążków, tuleje na trochę był spokój, ale teraz znowu na dobrej dziurze czasami też mi coś puknie :P Wiec stwierdziłem że puki się coś nie rozleci całkiem to nie wymieniam xD
Postprzez Payorez » 30 gru 2015, 19:21
Widocznie źle szukałeś :p u ojca w 626GW bylo to samo, coś pukało. Wymieniono poduszki, drążki, łączniki itd itp. a Okazalo się, że to albo magiel albo półosie ( już nie pamiętam).
Jak jest luz na półosi to raczej sam nie zniknie :D na wiosnę się za to wezmę, na razie nie ma czasu, warunków i funduszy.
sedan 2.0 Diesel
Postprzez Pudzian84 » 29 mar 2016, 23:01
kiedyś mi pukały zawiasy drzwi zobacz czy nie masz luzów
Patryk
Od: 30 mar 2008, 23:17
Auto: Mazda 626 GD FE3N 1989 r
