Końcówka drążka i drążek kierowniczy – pytania, problemy GD
Postprzez steven » 8 lis 2010, 15:55
a tak zupełnie z innej beczki, w co uderzyłeś, że popsułeś drążek? bo zazwyczaj to końcówki lecą :)
Od: 4 cze 2008, 11:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez Siw-y » 8 lis 2010, 16:04
steven napisał(a):a tak zupełnie z innej beczki, w co uderzyłeś, że popsułeś drążek? bo zazwyczaj to końcówki lecą :)
W nic, wyrobiła się ta końcówka co jest w maglu i koło ma bicia, jeżdżę już tak rok ale się badanie techniczne zbliża i przydałoby się wymienić,
z tym, że nie wiem na którą :|
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 13:36
Auto: présidentiel
Postprzez steven » 9 lis 2010, 12:15
no tak, to Ameryki nie odkryję, jeżeli powiem, że musisz najpierw wyjąć i z nią pojechać do sklepu <glupek2> Chociaż podaj rok produkcji i wersję (ze wspomaganiem czy bez), powinno się po tym odnaleźć prawidłowy drążek i końcówkę
Postprzez Siw-y » 9 lis 2010, 16:13
Ze wspomaganiem i z 88 roku, jak Ci pomoże to masz VIN: JMZGV12D201103139
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez steven » 9 lis 2010, 17:09
no to jak dla mnie masz:
1) Końcówka drążka kierowniczego nr katalogowy InterCarsu I13002 (ta pierwsza litera to I jak Irena) ;p na obie strony taka sama. Możesz wybrać innego producenta, tylko pamiętaj aby wybrać tą do modelu do roku –>89!, bo potem była zmiana – poznasz, bo cenowo te od 89-> będą droższe
2) natomiast drążek powinien być ten dłuższy – czyli 303 mm (ze wspomaganiem) ten 307mm jest innej firmy rouvilla bodajże, ale te 4 mm dłuższy to jest na gwincie, więc absolutnie nie zrobi Ci to różnicy, bo po prostu będziesz musiał go tyć więcej wkręcić... a i tak po tym na zbieżności Ci wyrównają, a widzę, że jest dostępny w Focie, o nr katalogowym MD-AX-2962 (być może w IC też mają, ale ważne, żeby miał: Dł.: 303 Rozmiar gwintu 1: M18X1.5 Rozmiar gwintu 2: M14X1.5.
Teraz patrzę i widzę, że jest w IC i to sporo, tylko wybierając model wybierz wersje GD hatchback, silnik 2.0i 90KM i będziesz miał praktycznie u każdego producenta po dwa modele (zazwyczaj ten pierwszy – droższy jest do układu bez wspomagania, a ten drugi ciut tańszy do układu ze wspomaganiem – czyli do Ciebie).
Postprzez Siw-y » 9 lis 2010, 17:54
Dzięki :)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
