Wydaje mi się że mam uszkodzone łożysko oporowe, ale chciałbym się zapytać czy może ktoś z was miał podobny problem. Na wstępie dodam, że autko jeździ bez zarzutów, a dmucham jedynie na zimne. Zmiana biegów przy ociepleniu klimatu bez zarzutów, gdy było zimniej, na zimny silniku bardzo ciężko wchodził drugi bieg (najlepiej przy 20 km/h gdy było więcej zgrzytał), a opisany poniżej problem był bardziej intensywny. W obecnej chwili przy zmianie biegów nie mam żadnych problemów, jednak gdy na 1 lub 2 biegu dochodzę do prędkości przy której trzeba zmienić bieg na wyższy i wciskam sprzęgło, ale jeszcze nie wykleszczę biegu to słyszę "szuranie" jakby metal o metal. Im mniejsza prędkość przy zmianie biegu tym "szuranie" słabiej słyszalne. Przy trzecim i czwartym biegu nie wyczuwalna sprawa (może za mało przygazowałem,a przy większej prędkości też by się pojawiło – trzeci bieg 60km/h, czwarty 80,90 km/h)
Dzięki za radę.
