Gdzie ustawia się kąt pochylenia koła? (626 GE Comprex)
Witam.Małe pytanie.W którym miejscu ustawia się kąt pochylenia koła przedniego?Bo zamierzam wymienić amortyzatory a opinie są różne...że na łożyskach mcpersona?inni twierdzą że na śrubach łączących amortyzator z piastą?Jak będe wymieniał to na co najlepiej zwrócić uwage?
- Od: 13 gru 2009, 15:57
- Auto: mazda 626 GE comprex 95r.
TYLKO GWIAZDY MAJĄ MAZDY!!!!
Tylko na górnych mocowaniach amortyzatorów obracając je wokół własnej osi. Na łączeniu amortyzatora z piastą mógłby ustawiać jakiś "rzeźnik".danielsc1 napisał(a):Witam.Małe pytanie.W którym miejscu ustawia się kąt pochylenia koła przedniego?Bo zamierzam wymienić amortyzatory a opinie są różne...że na łożyskach mcpersona?inni twierdzą że na śrubach łączących amortyzator z piastą?Jak będe wymieniał to na co najlepiej zwrócić uwage?
Pozdrawiam Hubert
- Od: 17 kwi 2008, 06:34
- Auto: Mitsubishi Galant Avance 2,5 V6 '01 A/T sedan
Jako takiej regulacji miedzy amorkiem a zwrotnicą nie ma. Ale jak się założy przyrządy pomiarowe popuści śruby od amorków to można wyregulować trochę kąty.
- Od: 12 sty 2006, 23:37
- Auto: GE '96 GT
Masz na myśli te 8 lub 10 śrub?co przykręca się poduszke do kielicha?
Hugo napisał(a):Tylko na górnych mocowaniach amortyzatorów obracając je wokół własnej osi. Na łączeniu amortyzatora z piastą mógłby ustawiać jakiś "rzeźnik".danielsc1 napisał(a):Witam.Małe pytanie.W którym miejscu ustawia się kąt pochylenia koła przedniego?Bo zamierzam wymienić amortyzatory a opinie są różne...że na łożyskach mcpersona?inni twierdzą że na śrubach łączących amortyzator z piastą?Jak będe wymieniał to na co najlepiej zwrócić uwage?
Tak jest, ale napewno nie 10, chyba 8, po 4 na stronę.danielsc1 napisał(a):Masz na myśli te 8 lub 10 śrub?co przykręca się poduszke do kielicha?
Pozdrawiam Hubert
