Stukanie podczas ruszania na wstecznym (626 GE FP)
PostNapisane: 6 maja 2010, 12:09
przez rw1979
Nie mam pewności czy dobrze zatytułowałem temat. Jeśli nie to poprawię.
Piszę bo mam niewielki z pozoru problem. Mianowicie podczas ruszania na wstecznym biegu takie pojedyńcze stuknięcie, coś jakby mi coś uderzało w podwozie. Gdzieś czytałem, że może być zerwana poduszka pod skrzynią biegów, co również wiąże się z terkotaniem przegubów podczas skręcania, co u mnie również ma miejsce. Przeguby miałem sprawdzane i są ok, tylko, że to trochę dziwne, że jak sprawdzali przeguby to nie zauważyli zerwanej poduszki. Czy opisywane przeze mnie objawy pasują do zerwanej poduchy?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Re: Mazda 626 Ge stukanie podczas ruszania na wstecznym
PostNapisane: 6 maja 2010, 21:14
przez roccomistrz
możliwe. wejdź pod auto i sprawdź w jakim jest stanie poduszka. powinieneś ją znaleźć bez problemu.
Re: Stukanie podczas ruszania na wstecznym (626 GE FP)
PostNapisane: 12 maja 2010, 10:46
przez SzUrEk
ja także mam taki objaw: ruszę do przodu, zatrzymam się, wbijam wsteczny lekko ruszam i stuknięcie tak jakby coś przy kole nawet sprawdzałem zaciski hamulcowe ale są ok.
PostNapisane: 13 maja 2010, 14:04
przez acristo
U mnie słychać pojedyncze stuknięcie przy ruszaniu do przodu – tylko i wyłącznie gdy ruszam z postoju. Przegląd się zbliża, więc może znajdzie się winowajca. Jak coś będę wiedział, to dam znać.
PostNapisane: 13 maja 2010, 14:12
przez SzUrEk
zatem czekamy na informacje :)
PostNapisane: 19 cze 2010, 10:46
przez Gregor_
acristo napisał(a):U mnie słychać pojedyncze stuknięcie przy ruszaniu do przodu – tylko i wyłącznie gdy ruszam z postoju. Przegląd się zbliża, więc może znajdzie się winowajca. Jak coś będę wiedział, to dam znać.
Zawsze przy ruszaniu czy tylko jak samochod stal np. na parkingu przez noc/ pare dni ?
PostNapisane: 20 cze 2010, 11:50
przez vilkolak
no ja mam ten sam problem, tylko u mnie to występuje nawet przy zmianie biegów w trakcie jazdy :/
teraz pytanie, zaglądalęm pod auto (dodam że to comprex), no i poduszki te okrągłe są ok, zarwany jest tylko podłóżny kawałek gumy pod silnikiem, który jakby opiera silnik na tej podłóżnej belce pod samochodem :/
czy właśnie ten kawałek gumy może powodować te stuki?
PostNapisane: 22 cze 2010, 21:35
przez noxes
raczej nie, w poprzedniej madzi go nie miałem i była cisza, a w tej mi się przód trzęsie a poduszki dobre;/
PostNapisane: 23 cze 2010, 08:33
przez SzUrEk
dziś zauważyłem, że nie zawsze puka przy ruszaniu na wstecznym ale czasem przy hamowaniu: gdy jechałem do przodu i się zatrzymałem a później cofałem i wcisnąłem hamulec wtedy usłyszałem to pukniecie.
PostNapisane: 23 cze 2010, 09:19
przez okoluszek
Witam, koledzy jestem tutaj nowy i nie mogę znaleść jak wstawić nowego posta. Chciałem się zapytać gdyż wiecie gdzie mogę dostać wahacz tylny wzdłużny na obie strony. Mam Madzie 626 1.8 kombi (GW). Strasznie puka mi z tylu zawieszenie i mechanik mówi , że muszę wymienić te część ale za żadne skarby nie mogę tego znaleść. Proszę o odpowiedz i o wyrozumiałość.
PostNapisane: 23 cze 2010, 12:44
przez SzUrEk
pytałeś w InterCarsie?? jak nie to pisz do smirnoffaa albo wejdź na stronę www.carspeed.pl
PostNapisane: 23 cze 2010, 23:27
przez Hugo
SzUrEk napisał(a):dziś zauważyłem, że nie zawsze puka przy ruszaniu na wstecznym ale czasem przy hamowaniu: gdy jechałem do przodu i się zatrzymałem a później cofałem i wcisnąłem hamulec wtedy usłyszałem to pukniecie.
Przerabialem taki temat w innym aucie. Problem leżał w zaciskach hamulcowych, a konkretniej, był luz na prowadnicach zacisków. Przyczyną luzu na zaciskach hamulcowych może być również zapieczony tloczek hamulcowy. Sprawdź to!
PostNapisane: 4 lip 2010, 14:40
przez acristo
Zawsze przy ruszaniu. U mnie prawdopodobnie sworzeń lewego wahacza wydaje ten dźwięk, wymiana w tym tygodniu – ciekawe czy stukanie zniknie.
edit:
Po wymianie sworzni – absolutna cisza w przednim zawieszeniu :)
Tzn... prawie, bo jeszcze coś skrzypi jak stare drzwi, ale przynajmniej nic już nie stuka/puka.
