Stukanie podczas ruszania na wstecznym (626 GE FP)
Postprzez rw1979 » 6 maja 2010, 12:09
Nie mam pewności czy dobrze zatytułowałem temat. Jeśli nie to poprawię.
Piszę bo mam niewielki z pozoru problem. Mianowicie podczas ruszania na wstecznym biegu takie pojedyńcze stuknięcie, coś jakby mi coś uderzało w podwozie. Gdzieś czytałem, że może być zerwana poduszka pod skrzynią biegów, co również wiąże się z terkotaniem przegubów podczas skręcania, co u mnie również ma miejsce. Przeguby miałem sprawdzane i są ok, tylko, że to trochę dziwne, że jak sprawdzali przeguby to nie zauważyli zerwanej poduszki. Czy opisywane przeze mnie objawy pasują do zerwanej poduchy?
Z góry dziękuję za odpowiedź
Od: 14 lip 2008, 20:42
Auto: była: Mazda 626 GE 1.8 105 KM 94 r.
jest: Mazda 6 GH 2.0 MZR 08 r. oraz
Mazda 2 DE 1.3 12r.
Postprzez roccomistrz » 6 maja 2010, 21:14
możliwe. wejdź pod auto i sprawdź w jakim jest stanie poduszka. powinieneś ją znaleźć bez problemu.
Od: 18 kwi 2010, 21:08
Auto: Mazda 626 GE FS '92
Nissan Primera P10 GA16DE '94
Postprzez SzUrEk » 12 maja 2010, 10:46
ja także mam taki objaw: ruszę do przodu, zatrzymam się, wbijam wsteczny lekko ruszam i stuknięcie tak jakby coś przy kole nawet sprawdzałem zaciski hamulcowe ale są ok.
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez acristo » 13 maja 2010, 14:04
U mnie słychać pojedyncze stuknięcie przy ruszaniu do przodu – tylko i wyłącznie gdy ruszam z postoju. Przegląd się zbliża, więc może znajdzie się winowajca. Jak coś będę wiedział, to dam znać.
Od: 6 gru 2009, 19:05
Auto: 626 GE FP 96r (1.8i 16v – 90KM)
Postprzez SzUrEk » 13 maja 2010, 14:12
zatem czekamy na informacje :)
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Gregor_ » 19 cze 2010, 10:46
acristo napisał(a):U mnie słychać pojedyncze stuknięcie przy ruszaniu do przodu – tylko i wyłącznie gdy ruszam z postoju. Przegląd się zbliża, więc może znajdzie się winowajca. Jak coś będę wiedział, to dam znać.
Zawsze przy ruszaniu czy tylko jak samochod stal np. na parkingu przez noc/ pare dni ?
Obrazek Mazda 626 IV GE Hatchback 1.8 16V DOHC 1995 r.
Od: 5 paź 2008, 10:07
Auto: 626 IV GE HB 1.8 16V, '95
Postprzez vilkolak » 20 cze 2010, 11:50
no ja mam ten sam problem, tylko u mnie to występuje nawet przy zmianie biegów w trakcie jazdy :/
teraz pytanie, zaglądalęm pod auto (dodam że to comprex), no i poduszki te okrągłe są ok, zarwany jest tylko podłóżny kawałek gumy pod silnikiem, który jakby opiera silnik na tej podłóżnej belce pod samochodem :/
czy właśnie ten kawałek gumy może powodować te stuki?
626.za.pl
NO MORE VOLKSWAGEN !!!
Od: 20 lip 2009, 20:41
Auto: była Mazda 626 GD 2.0 D
była Mazda 626 GE 2.0 D COMPREX
jest Mazda 626 GE 2.0i 16V 4WD
Postprzez noxes » 22 cze 2010, 21:35
raczej nie, w poprzedniej madzi go nie miałem i była cisza, a w tej mi się przód trzęsie a poduszki dobre;/
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez SzUrEk » 23 cze 2010, 08:33
dziś zauważyłem, że nie zawsze puka przy ruszaniu na wstecznym ale czasem przy hamowaniu: gdy jechałem do przodu i się zatrzymałem a później cofałem i wcisnąłem hamulec wtedy usłyszałem to pukniecie.
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez okoluszek » 23 cze 2010, 09:19
Witam, koledzy jestem tutaj nowy i nie mogę znaleść jak wstawić nowego posta. Chciałem się zapytać gdyż wiecie gdzie mogę dostać wahacz tylny wzdłużny na obie strony. Mam Madzie 626 1.8 kombi (GW). Strasznie puka mi z tylu zawieszenie i mechanik mówi , że muszę wymienić te część ale za żadne skarby nie mogę tego znaleść. Proszę o odpowiedz i o wyrozumiałość.
okoluszek
Postprzez SzUrEk » 23 cze 2010, 12:44
pytałeś w InterCarsie?? jak nie to pisz do smirnoffaa albo wejdź na stronę www.carspeed.pl
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Hugo » 23 cze 2010, 23:27
SzUrEk napisał(a):dziś zauważyłem, że nie zawsze puka przy ruszaniu na wstecznym ale czasem przy hamowaniu: gdy jechałem do przodu i się zatrzymałem a później cofałem i wcisnąłem hamulec wtedy usłyszałem to pukniecie.
Przerabialem taki temat w innym aucie. Problem leżał w zaciskach hamulcowych, a konkretniej, był luz na prowadnicach zacisków. Przyczyną luzu na zaciskach hamulcowych może być również zapieczony tloczek hamulcowy. Sprawdź to!
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez acristo » 4 lip 2010, 14:40
Zawsze przy ruszaniu. U mnie prawdopodobnie sworzeń lewego wahacza wydaje ten dźwięk, wymiana w tym tygodniu – ciekawe czy stukanie zniknie.
edit:
Po wymianie sworzni – absolutna cisza w przednim zawieszeniu :)
Tzn... prawie, bo jeszcze coś skrzypi jak stare drzwi, ale przynajmniej nic już nie stuka/puka.
