Dziwne szarpanie kierownica
PostNapisane: 30 mar 2005, 20:59
przez waldii
Mam maly problem.Gdy ruszam na skreconych na maxa kolach to odczuwam szarpanie kierownica az autko sie delikatnie buja.Dzieje sie to na skrecie w lewo i w prawo,odczuwalne najbardziej na kostce lub betonie.Objaw jakby padajacy przegub tylko,ze wtedy powstaje odglos cykania a u mnie tego nie ma.Prosze o pomoc i jakby wskazywalo to na przegub to jak sprawdzic,ktory to dran nawala? <glupek2>
PostNapisane: 30 mar 2005, 21:00
przez Jaksa
Sprawdz opony
PostNapisane: 30 mar 2005, 21:08
przez waldii
Tez myslalem,ze to opony ale zmienialem ostatnio na nojka letnie takze to odpada. <co?>
PostNapisane: 30 mar 2005, 21:14
przez Jaksa
waldii napisał(a):Gdy ruszam na skreconych na maxa kolach to odczuwam szarpanie kierownica az autko sie delikatnie buja.
A Geometria?Ewentualnie jaki masz stan zawieszenia( jakies luzy ? )
PostNapisane: 30 mar 2005, 21:22
przez waldii
Wymienialem niedawno wszystko z przodu.Luzow zero.A moze to zbieznosc??tego nie ustawialem,bo po wymianie stwierdzilem,ze wsio jest git i tak zostalo.oponki zimowki byly rowno zdarte. :(
PostNapisane: 30 mar 2005, 21:23
przez Jaksa
Zawsze po ingerencji w zawieszenie sprawdza sie geometrię :D :D
PostNapisane: 30 mar 2005, 21:29
przez Waluś
A może felga się skrzywiła troszke. Wyważarka swoje zrobiła, a przy wolnej jeździe daje znać felga
PostNapisane: 30 mar 2005, 21:30
przez waldii
Tak wiem.Ale bylo bez zmian wiec zostawilem z oszczednosci.Ale jak wczesniej byly luzy to tez mialem szarpanie.Co to moze byc?????????????
PostNapisane: 31 mar 2005, 12:56
przez mayer
Obejrzyj górne poduszki amortyzatorów.
PostNapisane: 31 mar 2005, 17:29
przez waldii
Mayer chodzi o tzw.kielich?Musze to sprawdzic.Slyszalem tez,ze mozna pod manszete wpakowac troche smaru.Stary smar moze byc na sciankach a przegub jest suchy.Pobawie sie i zobacze.h
PostNapisane: 31 mar 2005, 19:41
przez mayer
waldii napisał(a):chodzi o tzw.kielich?
dokładnie od góry amortyzatora masz poduszkę gumowa jesli z nią jest coś nie w porządku to przy maksymalnych wychyleniach kół będzie szarpać po prostu amortyzator górą się przesuwa.
PostNapisane: 4 kwi 2005, 17:10
przez waldii
Heja.Sprawdzalem to mocowanie amorka i wsio jest oki.Luzów zero,felgi proste,oponki gites wiec to raczej przeguby.Tylko jak sprawdzic który??Nie stac mnie na wymiane wszystkich.Co robic????????? <co?> PPPPOOOOOOOOOMMMMMMMMOOOOOOOOOOCCCCCCCCCCCCCYYYYYYYYYYYY <głaszcze> bbbbbbb
PostNapisane: 8 kwi 2005, 19:59
przez waldii
<jupi>
PostNapisane: 23 sty 2007, 23:58
przez BIGer
i co bylo? bo umnie objawia sie to przesowaniem auta asz slychac jak opona robi prrry jak by ktos auto z boku popychal jak na skreconych kolach ruszam ale tylko w prawo i czasami slychac ze dwa pukniecia jak by przeglub ale nie wiem co dalej czynic, luzow w zawieszeniu nie mam.
