Gdzie znajduje się filtr paliwa? (626, GE)
Postprzez hiitman » 22 kwi 2010, 19:14
Moja mazda to: 2.0i GLX 16V, manual 2WD, '96
Z tego co przeczytałem wymiana filtra jest w miarę łatwa i nie potrzeba do tego żadnego warsztatu.
Pierwsze pytanie to, czy to co pokazuje zdjęcie to jest tylko wkład, który umieszcza się w jakiejś większej obudowie?
Linki do zdjęć, które udało mi się odszukać na forum są już nieaktualne i nie wiem w którym miejscu mam tego szukać. Na AutoZone jest napisane, że znajduje się po stronie kierowcy, pod filtrem powietrza, nic takiego tam nie widzę. W innym miejscu natomiast jest coś co przypomina kształtem ten wkład:
Czy każdy silnik, a w szczególności ten, posiada ręczną pompkę paliwa? Widziałem zdjęcia samych dźwigni do nich i też nic takiego nie mogę u siebie znaleźć. Gdzie tego szukać?
Dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Od: 22 paź 2008, 17:22
Postprzez noxes » 22 kwi 2010, 19:20
To co zaznaczyłeś na zdjęciu to jest filtr węglowy. Filtr paliwa powinien być umiejscowiony pod nim gdzieś obok ABS. Czytałem o tym na forum, więc jak poszukasz to napewno znajdziesz ten temat. A tak w ogóle nie lepiej popatrzeć po przewodach? :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez maly_57 » 22 kwi 2010, 20:32
Jest tam NAPEWNO ! Właśnie w okolicy zaznaczonej na fotce czerwonym kółkiem.Wymieniałem w zeszłym miesiącu.Warsztatu nie trzeba,ale odkręcic śruby ze względu na dojście nie jest łatwo.Nie ma tam obudowy ,raczej uchwyt.Przynajmniej w mojej GE 2.0 GLX 1992.
Od: 9 cze 2009, 07:18
Auto: 626 GE 2.0 FS 1992
Postprzez wojtek79 » 22 kwi 2010, 21:06
To co pokazałes to jest cały filtr i tak jak napisał kolega wyżej on jest mocowany w uchwycie takiej opasce. Filtr ten jest mniejwięcej dokładnie pod filtrem węglowym który zaznaczyłeś czerwonym kółkiem. Przykręcony jest do poduszki skrzyni biegów napewno go znajdziesz. Z tego co pamietam potrzebny będzie Ci klucz 10 do odkręcenia tej opaski i śrubokręt albo kombinerki zależy jakie są opaski na wężykach paliwa. napewno dasz rade sam bez mechanika. Powodzenia
SPRZEDAM CZĘŚCI DO MAZDY 626 GE 1.8 16V
tel: 504-096-262
gg: 10464071
email: wojtek.skie@aol.pl
Od: 8 lut 2010, 16:21
Postprzez hiitman » 23 kwi 2010, 10:27
Wielkie dzięki za pomoc:) spróbuję się tym zająć zaraz po powrocie do domu.
A co z kwestią pompowania paliwa? Jak włączę zapłon to samochód zrobi to sam? Otworzyć wlew do baku przed i zatkać wężyki po zdjęciu filtra?
Postprzez Grzyby » 23 kwi 2010, 11:23
Nie ma potrzeby. Wymieniasz i odpalasz. Pompka jest elektryczna więc sama dopompuje.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez wojtek79 » 23 kwi 2010, 13:16
Przed odpaleniem przekręc kluczyk na zapłon uslyszysz pompke w zbiorniku wyłacz zapłon i włącz jeszcze raz i gotowe:–) pompka napompuje poliwo do filtra i mozna odpalac.
tel: 504-096-262
gg: 10464071
Postprzez hiitman » 23 kwi 2010, 13:36
Jeszcze raz dziękuję za pomoc, filtr właśnie został wymieniony:)
Jeśli są na forum osoby, które tak jak ja nigdy wcześniej nie otwierały maski (pomijam sprawdzanie płynów) i wahają się, czy dadzą sobie z tym radę to mówię- na pewno! Być może od czegoś takiego można zacząć "grzebanie" przy samochodzie.
Odnośnie samej wymiany to według mnie najprościej jest odłączyć górny wężyk, odkręcić całą obudowę przymocowaną dwiema śrubami po lewej stronie, odłączyć wężyk dolny i dopiero wtedy na spokojnie rozkręcać mocowanie i zmienić sam filtr:)
Pozdrawiam!
Postprzez desp » 23 kwi 2010, 21:31
Dokładnie tak samo robiłem. Ważne jest jednak, żeby nie zakładać opasek w te same miejsca, ale choć 2-3 mm dalej, co by nie ciekło później. Można ewentualnie skrócić wężyki o pół centymetra.
Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Od: 23 lis 2009, 20:54
Auto: Mazda 626 1.8 '94 LPGIII Koltec
Postprzez jacekasot » 6 lis 2011, 21:12
Panowie, mam takie pytanie. Czy w Mazdzie MX-6 filtr paliwa znajduje się w tym samym miejscu? Zamierzam go wymienić bo autko ma już problemy z płynną jazdą...
Filtr wymieniony, jest w identycznym miejscu dzięki <lol>
Proste są dla szybkich samochodów, zakręty dla szybkich kierowców
viewtopic.php?f=314&t=132206
Od: 8 kwi 2011, 23:07
Auto: Mazda MX-6 FS 2.0 16V 115 KM DOHC
Postprzez wojtek75 » 7 lut 2013, 12:53
Czytałem tu powyżej o filtrze węglowym? Mazda 626 GE (IV) ma filtr węglowy? Pierwszy raz słyszę...
Od: 8 maja 2006, 16:12
Auto: Niedługo Mazda GH 2.2 :–)
Postprzez ProboszczV6 » 7 lut 2013, 14:21
Ma, czarna puszka okrągła w komorze silnika przy lewym kielichu amortyzatora, filtr węglowy wymagany jest którąś normą emisji chyba Euro2 i za jego pomocą odsysane są pary benzyny ze zbiornika.
Szyderca i wywrotowiec :]
In rock we trust
Od: 20 paź 2011, 21:06
Auto: Nissan Leaf ZE1
Ford Probe GT ( 2.5 V6 KL )
Postprzez noxes » 7 lut 2013, 16:58
ProboszczV6 napisał(a): przy lewym kielichu amortyzatora
Albo na ścianie grodziowej przy prawym.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez bulianomoreno » 7 lut 2013, 17:52
prawa strona obok filtra (od strony bezpieczników) :)
Od: 24 wrz 2012, 18:29
Auto: Mazda 6 GH 2.0 147KM
Postprzez mark.87 » 7 lut 2013, 18:31
Tak z ciekawosci spytam skoro filtr jest to dlaczego niema go w katalogach nigdzie?? np w katalogu filtronu nie widnieje wogule???
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
Postprzez kamilspider » 7 lut 2013, 22:06
Bo albo ma bardzo długą żywotność, albo nikt tego nie wymienia ;)
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez noxes » 8 lut 2013, 12:42
bulianomoreno napisał(a):prawa strona obok filtra (od strony bezpieczników) :)
To jest lewa strona.
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Postprzez ProboszczV6 » 9 lut 2013, 12:57
lewa/prawa, rozróżnić problem zwłaszcza że każdy patrzy z innej strony hehehe, tego filtra się nie wymienia... u mnie w X9 jest w bagażniku, a w Probe jest przy lewym kielichu, zależne zapewne od miejsca, silnika i rocznika...
W zasadzie to nie jest tak filtr jak pochłaniacz par paliwa z węglem aktywnym, pary paliwa nagromadzone przez pochłaniacz są odsysane i spalane przez pracujący silnik, oczywiście po nagrzaniu dopiero otwiera się elektrozaworek i silnik dopala te pary paliwa obniżając dawkę wtrysku jednocześnie, widzicie jaka oszczędność? ;)
In rock we trust
Postprzez bulianomoreno » 9 lut 2013, 20:05
filtr sie wymienia..! syf w tym paliwie;/.. a pózniej sie dziwią że autko sie dusi.. bo filtr zapchany i paliwo nie chce lecieć.. ale ludzie nie wymieniają filtrów bo szkoda im kasy i sa zdania ze " jak jeździ juz 10 lat na jednym to i jeszcze 5 lat pojeździ" .. ;/ ja na wiosne powymieniam.. Paliwa.. oleju i powietrza
Postprzez ProboszczV6 » 10 lut 2013, 10:13
filtr paliwa się wymienia, pochłaniacza par paliwa się nie wymienia, to dwa różne elementy.
In rock we trust
