Strona 1 z 4
Świecąca kontrolka ABS'u – 626 GE
PostNapisane: 20 mar 2005, 13:02
przez kot
Ojciec niedawno kupil sprowadzona z Francji 626, 1994, 1.8l. W papierach pisze ze ma ABS. Jednak w autku nie swieci sie zadna kontrolka ani tez rzekomy ABS nie dziala. Chcialem sie dowiedziec gdzie dokladnie szukac np. przekaznika czy tez innych elemantow ABS-u. Wiem ze po wyciagnieciu przekaznika chyba nie powinna sie swiecic kontrolka – moze wlasnie jest cos nie tak z tym przekaznikiem... tylko ze nie wiem gdzie tego szukac. Pozdrawiam
PostNapisane: 20 mar 2005, 14:04
przez waldii
Heja.Sprawdz czy wogóle ten samochód posiada ABS.Przy łożyskach kol powinny znajdowac sie czujniki obrotu kola(male zabki i maly czujnik z kabelkiem).Jak otworzysz maske to po prawej stronie znajduje sie tzw.servo z pompka hamulcowa ale pod nia masz rozdzielacz czyli metalowa skrzynka i ok.10 rurek hamulcowych.Nie ma rozdzielacza,nie ma abs-u.Przy przekreceniu kluczyka przez ok.5sekund swieci sie kontrolka i jak jest wsio oki to zgasnie.POZDRO
PostNapisane: 20 mar 2005, 14:43
przez Smirnoff
Kocie – dokładnie jak mówi Waldi – sprawdź czy masz czujki ABS, pompę ABS itp. Wyjęcie przekaźnika z tego co pamiętam powoduje ciągłe palenie się kontrolki od ABS, bo własnie przekaźnik otrzymując od ECU masę po self-teście powoduje załączenie układu i wygaszenie kontrolki. A jak go nie ma, to kontrolka cały czas się bedzie palić (pod warunkiem, ze ABS był rzeczywiscie w aucie).
SM
PS
Jakby co, to po VIN mozna dojśc, czy ona ma miec ABS czy nie.
PostNapisane: 20 mar 2005, 16:28
przez JKAUTO
U mojego ojca w Cronosie nie ma ABS i w bezpiecznikach jest zaślepione wejscie na owy bezpiecznik.
A wpadłem na to jak sprawdzałem czemu mi zapalniczka nie działa.
Wydaje ,mi się ze to jest najlepszy sposób na sprawdzenie, a napewno najszybszy.
PostNapisane: 20 mar 2005, 17:39
przez kot
dzieki wszystkim za pomoc
PostNapisane: 20 mar 2005, 18:04
przez Smirnoff
JKAuto – nie produkuje postów, tylko użyj funkcji "ZMIEŃ" po prawej stronie u góry.
SM
PostNapisane: 21 mar 2005, 11:23
przez kot
dzieki wielkie za wasze podpowiedzi..... :P
ABS – kłopoty z zapalającą się kontrolką
PostNapisane: 30 mar 2005, 12:42
przez Andrzej 123
Mam problem z ABS-em. Po przekroczeniu prędkości 135 km/h zapala się w mojej MADZI (626 GE 1992 2,0 16v ) lampka ABS no i oczywiście ABS nie działa do momentu wyłączenia i ponownego włączenia zapłonuwtredy także gaśnie kontrolka. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki. Andrzej123
PostNapisane: 30 mar 2005, 12:43
przez tomekrvf
A jakie masz opony? Czy na kazdym kole taka sama? Czy zadna nie jest uszkodzona?
PostNapisane: 30 mar 2005, 17:54
przez Andrzej 123
tomekrvf napisał(a):A jakie masz opony? Czy na kazdym kole taka sama? Czy zadna nie jest uszkodzona?
opony są njednakowe na każdej osi.
Przednie PNEUMANT, a tylne jakieś koreańskie, ale dobrze wyważone i nieuszkodzone.
PostNapisane: 30 mar 2005, 18:04
przez Waluś
Napisz tak :
w pozycji temat : ABS – kłopoty z zapalającą sie kontrolką
w pozycji opis : 626 GE FS
to jest poprawna formuła :)
acha ale żeby tego dokanać musisz w swoim pierwszym poście na tej stronie kliknąć ikonke "Zmień"
Nie ma za co :D
Sorki,ale na abesie sie nie znam :D
Re: ABS – kłopoty z zapalającą się kontrolką
PostNapisane: 30 mar 2005, 21:51
przez seb69
Andrzej 123 napisał(a):Mam problem z ABS-em. Po przekroczeniu prędkości 135 km/h zapala się w mojej MADZI (626 GE 1992 2,0 16v ) lampka ABS no i oczywiście ABS nie działa do momentu wyłączenia i ponownego włączenia zapłonuwtredy także gaśnie kontrolka. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki. Andrzej123
Sprawdz pierscienie abs'u moze ktorys jest uszczerbany.
PostNapisane: 31 mar 2005, 12:55
przez mayer
raczej stawiam na trafiony czujnik ABS. pomierz wszystkie wyeliminjesz najsłabszy powinno pomóc.uszkodzony pierścień sygnalizowałby błąd od momentu pierwszego obrotu koła. Oczyść czujniki, ustaw przerwę pomiędzy pierścieniem.
PostNapisane: 31 mar 2005, 22:07
przez wicekk
wykrec kazdy z czujnkow przy kole i dokladnie oczysc, lubia osadzac sie opilki metalu itp. powinno pomoc
PostNapisane: 2 kwi 2005, 08:44
przez Andrzej 123
Właśnie wczoraj dobrałem się do pierścieni kół tylnych, jest przy tym trochę roboty.Czujnik były strasznie zarosnięte jakimś brudem chyba z klocków, do tego jakies płaty rdzy. Przy okazji nasmarowałem prowadnice zacisków tylnych smarem odpornym na wysoką temperaturę. (strasznie drogi 7 zł za saszetkę 11g). Narazie nie miałem okazji sprawdzić na szybkość, ale dzis sprawdzę. o wynikach napiszę
Kontrolka ABS
PostNapisane: 5 lut 2006, 17:06
przez mayer
Swieci mi się kontrolka ABS stale i wciąż. Jak mam to zdiagnozować he? Zmostkowanie pinów GND i TBS nic nie daje ani nie mrugnie kontrolka chociaż gapiłem sie w nią z 10 minut, po odpaleniu silnika też nic.. Ktoś ma jakis patent na to?
Opcja szukaj też nic nie podpowiada...
PostNapisane: 5 lut 2006, 18:51
przez rysiekbr
Mi się świeciła, kiedy miałem tylne klocki na wykończeniu. Może to jest powód ?
PostNapisane: 5 lut 2006, 21:10
przez mayer
nie. klocki przód i tył sa ok. A podejrzewam ze przy klockach tył nie swieciła się u ciebie kontrolka od ABS tylko od ręcznego
PostNapisane: 5 lut 2006, 21:18
przez magicadm
mayer napisał(a): A podejrzewam ze przy klockach tył nie swieciła się u ciebie kontrolka od ABS tylko od ręcznego
Też tak myślę.
Sprawdziłeś masowanie gniazda diagnostycznego?
TZN – czy na GND napewno jest masa i ew czy na TBS przez zmostkowaniem pojawia się jakieś napięcie?
PostNapisane: 5 lut 2006, 22:41
przez mayer
a nie sprawdzałem
ale zaraz jutro to sprawdzę
