Świecąca kontrolka ABS'u – 626 GE
Postprzez kot » 20 mar 2005, 13:02
Ojciec niedawno kupil sprowadzona z Francji 626, 1994, 1.8l. W papierach pisze ze ma ABS. Jednak w autku nie swieci sie zadna kontrolka ani tez rzekomy ABS nie dziala. Chcialem sie dowiedziec gdzie dokladnie szukac np. przekaznika czy tez innych elemantow ABS-u. Wiem ze po wyciagnieciu przekaznika chyba nie powinna sie swiecic kontrolka – moze wlasnie jest cos nie tak z tym przekaznikiem... tylko ze nie wiem gdzie tego szukac. Pozdrawiam
Od: 19 mar 2005, 11:45
Auto: 323 BG 1.6-LPG i DWIE 626 1,8
Postprzez waldii » 20 mar 2005, 14:04
Heja.Sprawdz czy wogóle ten samochód posiada ABS.Przy łożyskach kol powinny znajdowac sie czujniki obrotu kola(male zabki i maly czujnik z kabelkiem).Jak otworzysz maske to po prawej stronie znajduje sie tzw.servo z pompka hamulcowa ale pod nia masz rozdzielacz czyli metalowa skrzynka i ok.10 rurek hamulcowych.Nie ma rozdzielacza,nie ma abs-u.Przy przekreceniu kluczyka przez ok.5sekund swieci sie kontrolka i jak jest wsio oki to zgasnie.POZDRO
waldii
Postprzez Smirnoff » 20 mar 2005, 14:43
Kocie – dokładnie jak mówi Waldi – sprawdź czy masz czujki ABS, pompę ABS itp. Wyjęcie przekaźnika z tego co pamiętam powoduje ciągłe palenie się kontrolki od ABS, bo własnie przekaźnik otrzymując od ECU masę po self-teście powoduje załączenie układu i wygaszenie kontrolki. A jak go nie ma, to kontrolka cały czas się bedzie palić (pod warunkiem, ze ABS był rzeczywiscie w aucie).
SM
PS
Jakby co, to po VIN mozna dojśc, czy ona ma miec ABS czy nie.
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez JKAUTO » 20 mar 2005, 16:28
U mojego ojca w Cronosie nie ma ABS i w bezpiecznikach jest zaślepione wejscie na owy bezpiecznik.
A wpadłem na to jak sprawdzałem czemu mi zapalniczka nie działa.
Wydaje ,mi się ze to jest najlepszy sposób na sprawdzenie, a napewno najszybszy.
JK AUTO
Części do samochodów japońskich i koreańskich.
<a href=http://www.jkauto.prv.pl/>http://www.jkauto.prv.pl/</a>
<a href="mailto:j.k.auto@interia.pl">j.k.auto@interia.pl</a>
Od: 26 lut 2005, 15:12
Auto: Mazda 626 Cronos
Postprzez kot » 20 mar 2005, 17:39
dzieki wszystkim za pomoc
Postprzez Smirnoff » 20 mar 2005, 18:04
JKAuto – nie produkuje postów, tylko użyj funkcji "ZMIEŃ" po prawej stronie u góry.
SM
Postprzez kot » 21 mar 2005, 11:23
dzieki wielkie za wasze podpowiedzi..... :P
ObrazekObrazekObrazek
Postprzez Andrzej 123 » 30 mar 2005, 12:42
Mam problem z ABS-em. Po przekroczeniu prędkości 135 km/h zapala się w mojej MADZI (626 GE 1992 2,0 16v ) lampka ABS no i oczywiście ABS nie działa do momentu wyłączenia i ponownego włączenia zapłonuwtredy także gaśnie kontrolka. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki. Andrzej123
Ostatnio edytowano 30 mar 2005, 18:21 przez Andrzej 123, łącznie edytowano 1 raz
Od: 10 mar 2005, 16:43
Auto: Mazda 626 2,0 FS GE
Postprzez tomekrvf » 30 mar 2005, 12:43
A jakie masz opony? Czy na kazdym kole taka sama? Czy zadna nie jest uszkodzona?
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Andrzej 123 » 30 mar 2005, 17:54
tomekrvf napisał(a):A jakie masz opony? Czy na kazdym kole taka sama? Czy zadna nie jest uszkodzona?
opony są njednakowe na każdej osi.
Przednie PNEUMANT, a tylne jakieś koreańskie, ale dobrze wyważone i nieuszkodzone.
Postprzez Waluś » 30 mar 2005, 18:04
Napisz tak :
w pozycji temat : ABS – kłopoty z zapalającą sie kontrolką
w pozycji opis : 626 GE FS
to jest poprawna formuła :)
acha ale żeby tego dokanać musisz w swoim pierwszym poście na tej stronie kliknąć ikonke "Zmień"
Nie ma za co :D
Sorki,ale na abesie sie nie znam :D
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez seb69 » 30 mar 2005, 21:51
Andrzej 123 napisał(a):Mam problem z ABS-em. Po przekroczeniu prędkości 135 km/h zapala się w mojej MADZI (626 GE 1992 2,0 16v ) lampka ABS no i oczywiście ABS nie działa do momentu wyłączenia i ponownego włączenia zapłonuwtredy także gaśnie kontrolka. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu usterki. Andrzej123
Sprawdz pierscienie abs'u moze ktorys jest uszczerbany.
Od: 20 wrz 2004, 19:26
Auto: Mazda Xedos 6 1,6 16V 1994
Postprzez mayer » 31 mar 2005, 12:55
raczej stawiam na trafiony czujnik ABS. pomierz wszystkie wyeliminjesz najsłabszy powinno pomóc.uszkodzony pierścień sygnalizowałby błąd od momentu pierwszego obrotu koła. Oczyść czujniki, ustaw przerwę pomiędzy pierścieniem.
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez wicekk » 31 mar 2005, 22:07
wykrec kazdy z czujnkow przy kole i dokladnie oczysc, lubia osadzac sie opilki metalu itp. powinno pomoc
Od: 5 gru 2004, 21:43
Auto: Mazda 626 1.8 16V
Postprzez Andrzej 123 » 2 kwi 2005, 08:44
Właśnie wczoraj dobrałem się do pierścieni kół tylnych, jest przy tym trochę roboty.Czujnik były strasznie zarosnięte jakimś brudem chyba z klocków, do tego jakies płaty rdzy. Przy okazji nasmarowałem prowadnice zacisków tylnych smarem odpornym na wysoką temperaturę. (strasznie drogi 7 zł za saszetkę 11g). Narazie nie miałem okazji sprawdzić na szybkość, ale dzis sprawdzę. o wynikach napiszę
Postprzez mayer » 5 lut 2006, 17:06
Swieci mi się kontrolka ABS stale i wciąż. Jak mam to zdiagnozować he? Zmostkowanie pinów GND i TBS nic nie daje ani nie mrugnie kontrolka chociaż gapiłem sie w nią z 10 minut, po odpaleniu silnika też nic.. Ktoś ma jakis patent na to?
Opcja szukaj też nic nie podpowiada...
mayer
W124 300TD automat
Postprzez rysiekbr » 5 lut 2006, 18:51
Mi się świeciła, kiedy miałem tylne klocki na wykończeniu. Może to jest powód ?
Od: 2 wrz 2005, 14:50
Auto: 626 GE FS '93 LPG, MX-3 B6'92
Postprzez mayer » 5 lut 2006, 21:10
nie. klocki przód i tył sa ok. A podejrzewam ze przy klockach tył nie swieciła się u ciebie kontrolka od ABS tylko od ręcznego
mayer
W124 300TD automat
Postprzez magicadm » 5 lut 2006, 21:18
mayer napisał(a): A podejrzewam ze przy klockach tył nie swieciła się u ciebie kontrolka od ABS tylko od ręcznego
Też tak myślę.
Sprawdziłeś masowanie gniazda diagnostycznego?
TZN – czy na GND napewno jest masa i ew czy na TBS przez zmostkowaniem pojawia się jakieś napięcie?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez mayer » 5 lut 2006, 22:41
a nie sprawdzałem
ale zaraz jutro to sprawdzę
mayer
W124 300TD automat
