Nieprawidłowie działanie hamulca ręcznego (626 GE Cronos)
Postprzez zibi626 » 3 mar 2010, 13:52
Zaczynam nowy wątek bo nie widziałem nigdzie podobnego problemu do mojego..Prawdopodobnie rozwiązanie jest łątwe,ale wolę zapytać ekspertów;)
Coś dzieje się z moim hamulcem ręcznym, tzn. jak zaciągam ręczny to tak jakby ząbki "przeskakiwały", nie dzieje się to zawsze,ale raz na jakiś czas – w każdym razie coraz częściej..Dodatkowo przy hamowaniu słychać tarcie z okolic tylnych kół..czy to objawy kończących się hamulców? Auto na przeglądzie 25.01.2010 !! przeszło test ręcznego na 5 !
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez Ania69 » 3 mar 2010, 13:58
Z tylu w cronosie masz bebny i okladziny ci sie zapewne skonczyly i stad to tarcie Pozdrawiam
Od: 5 gru 2009, 14:11
Postprzez Inte » 3 mar 2010, 17:49
zibi626 napisał(a):Witam,
tzn. jak zaciągam ręczny to tak jakby ząbki "przeskakiwały", nie dzieje się to zawsze,ale raz na jakiś czas – w każdym razie coraz częściej..!
ale rozumiem, że te przeskakujące ząbki słyszysz gdzieś z okolicy kół? Bo chyba nie chodzi Ci o te przy dźwigni ręcznego? <rotfl>
Bo tu kończy się rozsądek a zaczyna się Mazda ;)
IRC
Od: 12 cze 2007, 16:30
Auto: była 323BG| jest 626 GE 97 1,8
Postprzez zibi626 » 3 mar 2010, 20:00
ale rozumiem, że te przeskakujące ząbki słyszysz gdzieś z okolicy kół? Bo chyba nie chodzi Ci o te przy dźwigni ręcznego? <rotfl>[/quote]
Chodzi mi o to,że jak zaciągam ręczny to przeskakują te ząbki,tak jakby nie "łapały"..a obcieranie dochodzi z okolic tylnych kół.. <czytaj>
Auto: Były:
Jest
Postprzez Ania69 » 3 mar 2010, 21:49
Jesli obcieranie z kol slychac przy chamowaniu to masz zdarte okladziny ,co do recznego to linke masz wyregulowana,jak duzo musisz zaciagnac aby reczny dobrze trzymal
Postprzez lukas20ek » 9 mar 2010, 11:51
Ania69 napisał(a):Z tylu w cronosie masz bebny i okladziny ci sie zapewne skonczyly i stad to tarcie Pozdrawiam
ja mam w cronosie tarcze z tyłu, co do tarcia tez tak miałem jak mi sie klocki hamulcowe skonczyły
Od: 26 paź 2006, 19:29
Auto: Mazda 626 cronos 2,0 + lpg
Postprzez Ania69 » 9 mar 2010, 12:22
Masz dziwna wersje orginalny cronos ma z tylu bebny/. .Masz abs ,ten reczny trzyma ci teraz jak zaciagasz,linka nie staje?
Postprzez lukas20ek » 9 mar 2010, 14:19
Ania69 napisał(a):Masz dziwna wersje orginalny cronos ma z tylu bebny/. .Masz abs ,ten reczny trzyma ci teraz jak zaciagasz,linka nie staje?
Hmm moze i tak :) ostatnio robiłem remont silnika i czesci od zwykłego GE 115KM nie pasowały :|
Postprzez zibi626 » 9 mar 2010, 15:21
Może lukas20ek ma wersję USA na rynek Euro – nie wiem czy tam nie było tarcz z tyłu:)
Auto: Były:
Jest
Postprzez Ania69 » 9 mar 2010, 15:58
Wychodzily takie rzadko ,ale sie trafiaja,Jakie czesci nie pasowaly przeciez to taki same silniki
Postprzez lukas20ek » 9 mar 2010, 16:30
Ania69 napisał(a):Jakie czesci nie pasowaly przeciez to taki same silniki
No moj mechanik tez sie zdziwił jak zamowił czesci od GE 115KM i nie pasowały dopiero dopasował od GF (chyba tej 136 KM)
Postprzez Ania69 » 9 mar 2010, 16:56
Jaki masz rocznik auta?
Postprzez lukas20ek » 9 mar 2010, 18:04
rocznik 94 auto przypłynęło z Kanady
Postprzez Ania69 » 9 mar 2010, 18:26
Moj tez 94 ale orginal ,silnik normalny ,rozbierany byl i wszystko pasowalo,moze wiec twoj ma wiecej koni, abs ma?
Postprzez lukas20ek » 9 mar 2010, 18:37
Ma abs, napewno ma wiecej koni skoro czesci ze ,,zwykłej'' GE nie pasują. Remont przeciągnął mi sie 2 tygodnie bo co troche cos nie pasowało.
