elementy odpowiedzialne za "włączanie" biegów (cięgna, krzyżak i cała reszta)
na 99% tak ale zawsze pozostaję ten 1%
- Od: 26 sie 2005, 07:39
- Auto: RX8 z z32se
Ja wiem,że cały ten element jest inny w hatchbacku niż w sedanie, ewentualnie inny w wersji E-Spec niż w A-spec Mazdy 626...sam to przerabiam ma swoim Cronosie właśnie...
- Od: 28 gru 2006, 19:54
- Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
zibi626 napisał(a):Ja wiem,że cały ten element jest inny w hatchbacku niż w sedanie, ewentualnie inny w wersji E-Spec niż w A-spec Mazdy 626...sam to przerabiam ma swoim Cronosie właśnie...
Hmm, trochę to dziwne co piszesz bo dlaczego miały by się różnić w wersjach Aspec i Espec, na dodatek w tym samym modelu? to samo jeśi chodzi o wersje nadwoziowe.
Może to były jakieś inne roczniki po delikatnych zmianach albo różne silniki?
Niemniej nie upieram się skoro jak piszesz to przerabiałeś, ja jeszcze nie.
Muszę to sam sprawdzić gdzieś przy okazji, może Hazu wkrótce wymontuje to porównamy
DamianMX6 – no właśnie jestem w trakcie przerabiania..mechanik mi powiedział,że jest różnica w budowie. Od sprzedawcy wiem,że wyciągnął całość z Hatchbacka a ja Cronos = sedan. Jakkolwiek mechanik powiedział,żebym to zostawił i "złożymy z dwóch jedno..." Jutro daje mu auto żeby to zrobił to mogę napisać czy się udało-ale mam nadzieję,że się uda bo taka jazda męczy z ciężko działającym lewarem..
- Auto: Były:
Jest
To napisz z jakim silnikiem ten twój Cronos i Hatchback, dowiedz się od mechanika którą część przerabiał? bo coś czuję że jedyna różnica może być w krzyżaku jeśli były różne silniki i skrzynie biegów.
Niemniej ja mam części z Xedosa i jak uda mi się porównać to też opiszę co i jak aby temat był kompletny.
DamianMX6 jak tylko będę coś wiedział to dam znać. Ja mam silnik FS i na 99% część pochodzi z takiego samego silnika:)
- Auto: Były:
Jest
